> Удобрения / мульча / отработанные грибницы, Отдам
Фермерское хозяй...
сообщение 5.5.2018, 10:42
Дача в Майдарово
Состав блока: сено-солома и лузга подсолнечника
Вес 1-го блока 6-8 кг и 10 кг
Способы применения в хозяйстве:
1) В качестве удобрения:
Отработанные грибные блоки являются ценным органическим удобрением, содержащим большое количество азота. При их производстве применяются компоненты натурального происхождения, безвредные и экологически чистые. Блоки содержат вещества, скапливающиеся в них от жизнедеятельности грибницы, которые помогают растениям лучше усваивать из почвы полезные элементы. Использование отработанных грибных блоков на огороде позволит защитить растения от болезней, ускорить их рост и повысить урожайность.
2) Против сорняков:
При борьбе с сорняками отработанные грибные блоки пригодятся как материал для мульчирования. Сделав из них поверхностный слой в несколько сантиметров, будет не сложно замедлить рост ненужных растений. Кроме того, в жаркую погоду такая изоляция предотвратит излишний перегрев почвы.
3) Для защиты растений в зимний период:
Отработанные грибные блоки обладают высокой пористостью, поэтому их используют для защиты корневых систем растений в зимний период. В частности, укрыв кусты роз, можно предотвратить пагубное воздействие сильных морозов.
4) В качестве кормовой добавки для животных:
Отработанные грибные блоки могут использоваться как добавка к корму для животных (коз, овец, коров, кур и т.д.).
Текстовая версия Сейчас: 16.10.2019, 17:10
