Монтаж отопления в загородном доме. |
10.1.2015, 23:04
Дачник Регистрация: 8.6.2010 Сообщений: 1424 Из: Москва Дача в Тверской губерне , Конаковский мох |
Рискну предложить свои услуги по монтажу отопления в загородном доме. Монтаж осуществляет бригада из 2-4 человек ( зависит от объема работ ) включая меня.
Отопление осуществляется на основе котлов фирмы Теплодар серии Купер , радиаторов отопления фирмы Kermi , подвод полипропилен, дистанционный запуск отопления с помощью смс. При составлении сметы предоставляем фото по примерному расположению радиаторов, магистрали , обустройству котельной. Выезд для составления сметы по северному направлению ( ленингр , дмитр ) до 50 км от мкад бесплатный далее 500 руб+15 руб/км Выезд для составления сметы по южному , западному , восточному направлению по договоренности. В случае заключения договора на монтаж выезд в любом направлении бесплатный. Возможна предварительная оценка стоимости работ по фотографии или плану вашего дома. Данная оценка может иметь большую корректировку!!!! Как это делается вы можете прочитать тут http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=46647&st=0 Лично мной смонтировано 5 систем отопления ( 2 из которых расписаны в это теме http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=46647&st=0). Предоставляется гарантия на работу сроком 1 год. Конт тел для связи 8-906-717-60-02 Александр Сообщение отредактировал Сашка Конаковский - 10.1.2015, 23:11 |
16.4.2015, 0:03
Бюджетные решения по отоплению дачного дама.
Хочется приезжать на дачу зимой? Устали от нехватки тепла? Электрический обогреватель потребляет много дорогого электричества но не способен обогреть весь дом? Отопление на базе дизельного или дровяного котла в паре с системой настенных стальных радиаторов позволяет быстро получить комфортную температуру сразу во всех помещениях и без труда поддерживать ее в течении всего пребывания на даче. Оборудование для системы отопления на базе дизельного или дровяного котла за 99 тыс.рублей сегодня это реально! Вариант с дизельным котлом самый оптимальный, он не требует к себе внимания и работает полностью автономно, достаточно включить его по приезду и он самостоятельно и быстро нагреет все радиаторы, а сними и весь дом. Нет необходимости устройства дорогого дымохода, используется специальная горизонтальная коаксиальная труба, которая просто выведена на улицу через небольшое отверстие в стене. Дизельное топливо проще закупать и привозить воспользовавшись обычной канистрой, которая не занимает много места в багажнике, оно не отсыреет и не требует отдельных площадей для хранения. При посещении дачи только по выходным на отопление всего дома не потратится больше 50 литров топлива в месяц. Нет необходимости хранить большой запас дров, компактного 100 литрового бака для топлива вполне достаточно. Твердотопливный котел "Купер ОК15" компактный ,но мощный и позволяет отапливать дом до 150кв.м. Котел имеет теплоизолированные стенки и не опасен для детей или животных, об него невозможно обжечься, он не требует для себя отдельного помещения поэтому его можно установить в кухне или в прихожей. Котел можно топить обычными дровами, углем или прессованными брикетами, а также он оснащен встроенным блоком электрических нагревательных тенов и при необходимости сможет самостоятельно поддерживать заданную температуру даже после полного сгорания дров. Ваш сон не будет нарушен, т.к. отопление не перестанет работать даже ночью и нет необходимости вставать раньше чтобы растопить остывшую печь. Дымоход от котла лучше вывести через стену и поднять над кровлей с наружней стороны дома, тогда исключен риск протекания крыши, а стоимость самого дымохода и его монтаж не столь велики. Трубопровод выполнен из импортных армированных полипропиленовых труб и заполнен незамерзающим зимой теплоносителем, что позволяет использовать отопление только когда вы планируете посетить свой дом и не бояться повреждения радиаторов или котла сильными морозами, а благодаря бесшумному насосу теплоноситель будет быстро проходить по трубам, что существенно ускорит нагрев радиаторов. При необходимости можно дополнить любой из вариантов возможностью удаленного запуска отопления и тогда вы сможете приезжать в уже прогретый уютный дом. К автоматике в дизельном котле или к электрическим тэнам в дровяном присоединяется электронная сигнализация, которая по средствам смс сообщений с мобильного телефона позволяет запустить котел и управлять его работой, а также выполнять охранные функции. Стоимость монтажа индивидуальна, зависит от сложности системы и колеблется в пределах от 50% до 80% от стоимости материалов. |
16.4.2015, 7:26
Дачник Регистрация: 28.4.2006 Сообщений: 5102 Из: Москва, Минское шоссе. 112 км от МКАД Дача в Можайском районе |
-------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
16.4.2015, 12:05
Наш сайт
Там можно посмотреть варианты исполнения и ознакомится с прайсом на материал |
24.7.2015, 0:17
Мы ввели новую услугу шеф-монтаж. Это общетехнический и технологический контроль,
теоретическое и практическое обучение персонала заказчика ( либо самого заказчика) , контроль качества при производстве работ. Шеф-монтаж сопровождается обязательным выездом на объект заказчика. Стоимость данной услуги от 5000 руб в день. Цена зависит от удаленности объекта и сроков пользования данной услугой. Сообщение отредактировал Сашка Конаковский - 24.7.2015, 0:18 |
29.8.2015, 18:57
Запускаем акцию. Только в сентябре-октябре при заказе монтажа системы отопления , установка дистанционного запуска БЕСПЛАТНО. Вы оплачиваете только стоимость комплектующих.
19.1.2016, 22:20
В феврале продолжаем акцию по бесплатной установке дистанционного запуска.
4.11.2016, 16:56
Бюджетные решения по отоплению дачного дома.
Оборудование для системы отопления на базе дизельного или дровяного котла за 93 тыс.рублей. Стоимость монтажа при стандартных условиях -55тр. Антикризисное предложение. Отопление на базе электро котла. материалы 48тр + работа 45тр. Самый бюджетный вариант по первичным затратам! Все необходимое оборудование, включая котел ГАЛАН 5кВт, армированный полипропиленовый трубопровод, четыре радиатора и все необходимое к ним, а также и работы по монтажу на общую сумму 93 тысяч рублей! В будущем, при необходимости, систему будет возможно дополнить вторым резервным котлом - дизельным или дровяным. |
2.2.2017, 21:15
Дачник Регистрация: 29.4.2010 Сообщений: 65 Дача в На юге Московской области |
Бюджетные решения по отоплению дачного дома. Оборудование для системы отопления на базе дизельного или дровяного котла за 93 тыс.рублей. Стоимость монтажа при стандартных условиях -55тр. Антикризисное предложение. Отопление на базе электро котла. материалы 48тр + работа 45тр. Самый бюджетный вариант по первичным затратам! Все необходимое оборудование, включая котел ГАЛАН 5кВт, армированный полипропиленовый трубопровод, четыре радиатора и все необходимое к ним, а также и работы по монтажу на общую сумму 93 тысяч рублей! В будущем, при необходимости, систему будет возможно дополнить вторым резервным котлом - дизельным или дровяным. : :appl:appl: |
7.10.2017, 14:27
7.10.2017, 19:29
Дачник Регистрация: 21.7.2010 Сообщений: 4413 Дача в НСО |
Фигасе акция... 5 приборов обвязать 45т.р.? По 9т.р. за радиатор.
15.10.2017, 17:50
17.7.2018, 9:01
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 5:14 |
