4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Мое отопление на даче
Пятница
сообщение 15.4.2013, 9:26
Дача в Московском регионе
трубы полипропилен
как себя чувствуют они щас - не расплавились? Из крепежа не вылетают?
Сообщение отредактировал Пятница - 15.4.2013, 9:27
Всё гениальное - просто...
weiss
сообщение 16.4.2013, 16:43
Дача в минске
Мы на даче бываем наездами, не часто, но в любое время года. Осенью и зимой стоит задача быстрого отопления. Печь для этих целей не пригодна (дача в старом деревенском доме). Мы завели газовую тепловую пушку. Она прогревает помещение в 20 кв.м от -10 до +15 примерно за 1 час. После чего включаем элекрический тепловентилятор для поддержания температуры.
Сашка Конаковски...
сообщение 16.4.2013, 22:46
Цитата(Vadimvs60 @ 12.4.2013, 9:58) *
Чисто дилетантские вопросы.
А чем народ сверлит стены под трубы большого сечения? Под 1/2 дюйма 22мм сверло есть, но сверлить о-о-чень не просто. А тут 40мм. Руки не отрывает? И еще. На фото видно, что трубы идут почти вплотную к стенам. Как так можно просверлить. У меня "Бошем-24" ближе 50 мм от стены не получается.
Как делали мы . Использовали обычную дрель и шуроповерт. Сначало намечали отверстие длинным сверлом на "10" , затем проходили пером на 1 см толще трубы. Если стена толстая то использовали удлинитель для пера. Иногда обходились просто коронкой по дереву , размер чуть больше трубы.
А почему они должны расплавится ? Все ок , ничего не вылетало и не вылетает.
INKA
сообщение 17.4.2013, 12:36
Дача в Тюменская обл., г. Сургут, ХМАО-Югра
appl.gif Александр, спасибо большое, за такой наглядный рассказ! У нас сейчас тоже очень остро стоит эта проблема. Муж уже всю голову себе сломал - как и что? Застопорились на выборе котла, вроде выберешь, начинаешь читать отзывы и... опять непонятки. Мы хотим дрова-уголь. И муж тоже хочет делать все сам. Сначала тоже хотели тянуть дымоход через улицу, сейчас, все же, решили делать, как у вас - через крышу. Вобщем, я, конечно, не сильна во всех технических терминах, просто покажу ему вашу тему - пусть прочитает, думаю подчерпнет для себя много полезного!
Инна
Пятница
сообщение 21.4.2013, 20:57
да просто с ТТ-котлом м.п трубы как то не особо применяют...
Сашка Конаковски...
сообщение 24.4.2013, 12:17
Там не м.п. ,а полипропилен спец. для отопления
Сообщение отредактировал Сашка Конаковский - 24.4.2013, 12:19
Пятница
сообщение 29.4.2013, 9:09
да и армированные тоже...
в связи с этим:
Цитата(интернеткнопки @ 1.4.2013, 12:29) *
... В вашем случае, если вдруг температура на котле превысит номинальную, для дровянного котла это частое явление,...
Сообщение отредактировал Пятница - 29.4.2013, 9:11
интернеткнопки
сообщение 30.4.2013, 22:46
Дача в Russia
ТТ котлы оборудуются "тупым" регулятором. Нередко бывают случаи, когда температура повышается очень сильно. Так как система герметичная, то нагрев воды может заметно превосходить 100 градусов. Поэтому обычно вывод из ТТ котла делают сталью, как это правильно сделал топикстартер.
Полипропиленовые трубы для отопления, даже с армированием рассчитаны лишь на 95 градусов. Если неверно стоит группа безопасности, то не исключен вариант, когда высокое давление совместно с высокой температурой доберутся до ПП-трубы.
Однажды лично видел последствия такой ситуации, когда в одном коттедже хозяин решил сэкономить и одну зиму поставил ТТ-котел. Ему весной должны были протащить газ. Нанял гастарбайтера следить за котлом, типа истопником. Как-то раз этот "истопник" перестарался и с десяток метров ПП-труб провисли как сопли.
Социальный проект: Удобная навигация по Глобальной сети! Подключи к Интернет родителей!
Сашка Конаковски...
сообщение 2.5.2013, 22:06
Ттт у меня пока все ок. Тут правда немного не уследил и догнал температуру до 105 гр ( по встроенному в котле термометру) , но вроде все нормально ничего не провисло.
378Alexvru
сообщение 25.5.2013, 22:14
Я так понял, что у Вас в системе антифриз.
И Вы его грели под сотку ?
Добряк - общественник
Сашка Конаковски...
сообщение 26.5.2013, 19:33
Залит теплоноситель. Нормальная температура на котле (зеленая зона) от 60 до 100 град. Свыше 100 уже идет красная зона. За зиму несколько раз превышал 100 град ( не уследил), но ничего не случилось.
Сообщение отредактировал Сашка Конаковский - 26.5.2013, 19:34
Пятница
сообщение 27.5.2013, 15:38
ничего ему не должно быть...
хотя - смотря какой...
Сообщение отредактировал Пятница - 27.5.2013, 15:44
378Alexvru
сообщение 28.5.2013, 15:40
Пятница, конечно ему нечего не будет, антифризу этому... Это смотря чего залили в систему
Только на канистрах ДИКСИС-ТОП, что у меня в системе залит, четко по русски написано, что греть его больше 70 град не рекомендуется.
Жижа эта не антифриз для машины на основе этиленгликоля,который для применения в быту ну совсем не пригоден вследствии своей ядовитости , а на основе пропиленгликоля, где отравы совсем нет, жидкости несмешиваемые, тк основы разные и нагрев допускают разный.
А про перегрев теплоносителя кто то уже ранее удивлялся , после того как под соточку его от души в котле жарил - Ой, что это у меня отопление перестало работать? Ой, а что это за черная дрянь? Откуда она вообще здесь взялась? И че теперь делать?
Было, было...
интернеткнопки
сообщение 28.5.2013, 19:08
Дача в Russia
Было, было...
Классика жанра. Порой соглашаюсь реанимировать чью-либо систему отопления. Забавно наблюдать как очередной "мастер-затейник на все руки" начинает тупить прямо на месте, видя к чему приводит его зуд рационализаторства. Делает круглые глаза - типа "корова сама в бомболюк просочилась". Особенно часто в котлах на дизтопливе пытаются регулировать горелки. В результате солярка просто льется в дымовую трубу и сажей покрыт весь снег на участке. Один отрегулировал на закупку дизтоплива в неделю на тысячу баксов icon_lol.gif
Сашка Конаковски...
сообщение 28.5.2013, 21:05
Было, было...
Ну у меня ттт все работает. Посмотрю насчет температуры ,что написано на канистре от теплоносителя
378Alexvru
сообщение 28.5.2013, 21:11
Дай бог, что так. Забивается обычно неожиданно и как назло в самый холод.
Сашка Конаковски...
сообщение 5.6.2013, 20:06
На канистре теплоносителя написано рабочая температура от -30 до 106 град.
Пятница
сообщение 6.6.2013, 9:49
правда что ли? icon_lol.gif во впаривают...
надо почитать...
Технические характеристики
Температура начала кристаллизации: минус 31°C.
Температура замерзания: минус 40°C.
Плотность при 20°C: 1,045 г/см3.
Температура кипения при атмосферном давлении: не ниже 106°C.
Содержание пропиленгликоля: 45,05%
чё то не нашёл...
А вот в рекомендациях что написано:
http://www.stelmarket.ru/katalog/dixis_4.htm
Сообщение отредактировал Пятница - 6.6.2013, 9:52
Пятница
сообщение 6.6.2013, 10:01
а может трубы оцинкованные использовались?
или срок пришёл...
Сообщение отредактировал Пятница - 6.6.2013, 10:02
378Alexvru
сообщение 6.6.2013, 11:41
Пятница
Жарить, так оно конечно можно, антифриз как и бумага многое стерпят до поры до времени.
Но эксплуатировать его близко к температуре кипения - значит сильно уменьшать срок его нормальной эксплуатации.
Как Вы думаете, сколько будет работать антифриз нагреваемый до температуры 100 град ( А это в пределах рабочей температуры по информации -
Сашка Конаковский ) и антифриз , эксплуатируемый при 70 град ?
Кстати по приведенной Вами ссылке http://www.stelmarket.ru/katalog/dixis_4.htm как раз и говорится о рекомендации в некоторых типах котлов не превышать температуру нагрева в 70 град.
Скажите, а Вам точно будет морально а потом и материально легче, когда вследствии перегревов из антифриза будут выпадать его присадки?
Тип котла серьезно повлияет на степень огорчения?
Узнаете то Вы об этом только потом по внешним признакам.
У меня, например, труб отопления в общей сложности около 150 м. И это еще потом все промывать? - Ну нафиг...
Про оцинкованные трубы вообще не говорю - их применение, мягко говоря, чуть-чуть не приветствуется.
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2019, 19:00
