> Замена переключателя реверса, Дрель-шуруповерт 220в
g8o8r8
сообщение 3.5.2016, 16:25
Дача в Лен.обл.
Одно не верное движение ... и поводок/хвостик перекючателя реверса отломан. С 2008 года верой и правдой пашет "SPARKY BUR 150CET" в хозястве и вот... на тебе!
Это видимо после зимнего расслабона руки еще крюки!
Остальное на фото:
В.А.
сообщение 5.5.2016, 14:15
Дача в Солнечногорский р-н
Не слабоват по току будет?
Товарищ, верь, пройдет она,
Так называемая гласность,
Придут другие времена,
И вот тогда госбезопасность
Припомнит ваши имена...
g8o8r8
сообщение 5.5.2016, 20:34
Дача в Лен.обл.
Пока серьезно не нагружал, трудно сказать. По мелочам .....не показатель и разницы не почувствовал. Да и ... что то много развелось на все случаи разного и возникнит ли когда та нагрузка, как когда этот девайс пахал в одно лицо и за себя и за всех остальных? - затрудняюсь сказать.
Но и неисправный ... все что посильно и душа спокойна.
А ведь вру! Снимал несколько половниц на веранде для подводки водопровода. Шурупы сов производства 100мм. Дерьмо порядочное, но отвернул - завернул хоть и ржавые. Тож без признаков "слабоволия" (мощность).
Отпишусь если что замечу.
Сообщение отредактировал g8o8r8 - 5.5.2016, 20:44
g8o8r8
сообщение 5.5.2016, 21:32
Дача в Лен.обл.
А с другой стороны .... 600вт, последовательная схема вкл обмоток = 2.7А (грубо)
Переключатель, ток - фото.
Нет на родном перекючателе хар-ик, а если разобрать ... по конструкции мне кажется не сильно внушительно будет.
Сообщение отредактировал g8o8r8 - 5.5.2016, 21:48
В.А.
сообщение 6.5.2016, 14:25
Этот переключатель предназначен для коммутации обесточенных обмоток и пусковых нагрузок практически не испытывает, так что возможно выдержит. Просто интересно, как поведет себя при длительной эксплуатации.
g8o8r8
сообщение 6.5.2016, 16:50
Дача в Лен.обл.
В.А. если не трудно поясните в чем видете подвох? Механика, расположение или что то ещё. Может быть действительно что то не доходит до меня.
По расположению скажу: за пределы поверхности ручки не торчит. Даже чуть утоплен. Поэтому нечаянное переключение сведено почти к нулю. Доступ к поводку переключателя за счет фаски с наружной стороны.
Конечно штатный удобней - слов нет. Есть мех блокировка от того самого переключения во время работы. И наверное, если постораться, можно найти (купить) родной. Не озадачивался.
Сообщение отредактировал g8o8r8 - 6.5.2016, 16:51
В.А.
сообщение 10.5.2016, 9:42
Да нет никакого подвоха. Просто вживленный переключатель явно слаботочный. То ли выдержит, то ли нет. У меня на 700 Вт дрели переключатель реверса постоянно подгорал, хотя и штатный, т.е. ток через него приличный, учитывая индуктивную нагрузку. Вылечил зачисткой и серебрением контактов.
g8o8r8
сообщение 10.5.2016, 10:21
Дача в Лен.обл.
У меня на фото он как новый (родной) - странно. Даже признаков подгорания нет. Бог с ним - время свое возьмет.
Видимо нагрузки не те :-)
На этой приблуде от хорошей нагрузки (не ручки) менял и якорь и щетки, а вот кнопка и регулятор - держат:
В.А.
сообщение 10.5.2016, 10:48
Затная приспособа! Как зубчатую рейку делали?
З.Ы. Точно такая же дрель. Выключатель с регулятором менял раз пять - подгорают контакты ползунка. Щетки - один раз за 20 лет.
g8o8r8
сообщение 10.5.2016, 23:05
Дача в Лен.обл.
Мне кажется все упирается в ... как повезет! А не в конкретную ту или иную модель. Ну и есно в ... ручки.
То что на фото за счет рычага ... грызет металл аж душа поет. Главное сверло чтоб не сыромятина. Поэтому и нагрузка не хилая. А кнопка ... не менял ни разу. Сверлил этой приблудой ооооочень много: две теплицы, баня, откатные ворота - металлические каркасы не из профиля, а стальной уголок от 70 до 25. Сейчас на сносях по такому же принципу металлич гараж-мастерская. Усилия ни какие - вес самой приблуды основное. На одно отверстие вместе с креплением к месту уходит 25-30 сек.
А родилась это приблуда очень давно ... году этак в 93. Когда начинал делать все что выше. Основа (рейка ... смейтесь громче) - забортовка от мото-техники (злоупотреблял когда-то).
g8o8r8
сообщение 11.7.2016, 12:16
Дача в Лен.обл.
По поводу нагрузки... проверена 8мм металл насквозь, зенковка 18мм - проблем нет. Штатно срабатывает защита при перегрузки (регулировка крутящего - мах).
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2019, 22:23
