Фундамент, Фундамент из литого бетона |
22.7.2016, 13:55
#61
Дачник Регистрация: 8.11.2007 Сообщений: 1565 Из: Новая Москва Дача в Подмосковье |
Что значит нет обрешетки? У Вас что, металл прикреплен прямо к стропилам? Сомневаюсь, как-то.... Да, в принципе - приемлемая, хоть и кривенькая. Если не стоИт задача сделать почти одинаковый слой по всей площади - вполне подойдет. Ну, если где-то выйдет косяк - всегда можно подпенить. Мое высказывание относительно будки было лишь исходя из равномерности нанесения, равных теплопотерь и эстетики. Конечно, не только стропила, но широкие доски, уложенные поперечно по всей высоте стропил. Вот к ним и прикреплены листы. Не думала, что и они называются обрешеткой. Эстетика в данном случае меня меньше всего волнует. Там же чердак. Сколько продержится и не погниют ли доски, закрытые пеной, в местах примыкания к металлу, пока основные вопросы. Сообщение отредактировал NIKAONYX - 22.7.2016, 13:59 -------------------- С уважением, Ника.
22.7.2016, 14:20
#62
Дачник Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 4209 Из: Москва. Дача в Подмосковье. |
Сколько продержится и не погниют ли доски, закрытые пеной, в местах примыкания к металлу, пока основные вопросы. Это и есть главный вопрос. Вентиляции, в этом случае, практически не будет. Хорошо бы немного отступить вниз хотя бы миллиметров на 20 и заниматься теплоизоляцией. Как это сделать технически - надо смотреть по месту. Может стропила снизу чем-то подшить , а по подшивке теплоизолировать теми же листами пеноплекса, или пеноплекс вставлять между стропилами не доходя до обрешетки - как возможные варианты. |
22.7.2016, 14:38
#63
Это и есть главный вопрос. Вентиляции, в этом случае, практически не будет. Хорошо бы немного отступить вниз хотя бы миллиметров на 20 и заниматься теплоизоляцией. Как это сделать технически - надо смотреть по месту. Может стропила снизу чем-то подшить , а по подшивке теплоизолировать теми же листами пеноплекса, или пеноплекс вставлять между стропилами не доходя до обрешетки - как возможные варианты. Мне вот что интересно. Смотрела ролики, как наносят пену в практически в таких же подобных случаях устройства кровли один в один промышленными установками. Ну хорошо, там качество самой пены выше. Но как они не боятся негативных последствий для дерева и металла. Или сделали свое дело, а далее не их забота? Ага, и со остальными вариантами надо будет поразбираться. Просто сильно головной боли с большими объемами работы не хотелось. А с пеной поначалу показалось, что все намного проще, но пошли вопросы, типа стоп-анализ. -------------------- С уважением, Ника.
22.7.2016, 16:52
#64
27.7.2016, 3:23
#65
Дачник Регистрация: 9.6.2015 Сообщений: 3054 Из: Москвы Дача в Калужской области, 65км на юго-запад от Москвы.САТ~2100 :( Сейчас уточняю().Может 2101 |
Конечно, не только стропила, но широкие доски, уложенные поперечно по всей высоте стропил. Вот к ним и прикреплены листы. Не думала, что и они называются обрешеткой. Эстетика в данном случае меня меньше всего волнует. Там же чердак. Сколько продержится и не погниют ли доски, закрытые пеной, в местах примыкания к металлу, пока основные вопросы. Широкие доски в данном случае и есть обрешетка (уж таков их удел... против технического термина не попрешь). Почитал про эти пены. Не связывался бы с пенами в вашем случае. Безопаснее для кровли - не экспериментировать. К тому же у вас очень просто и дешево добиться требуемого гарантированного эффекта, просто за выходные обшив изнутри чердак даже обычным оргалитом -------------------- Меня зовут Сергей.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 12:03 |
