Помогите с МЗЛФ под каркасник, Какая нужна лента под МЗЛФ для каркасника? |
19.8.2014, 6:41
Прохожий Регистрация: 19.8.2014 Сообщений: 2 Дача в Находке |
Добрый день! Прошу помощи с расчетами - какая нужна ширина и высота ленты мелкозаглубленного ленточного фундамента для одноэтажного с мансардой каркасного дома 6 х 8 м? Мои мысли - ширина ленты 30 см, высота 60 см (30 в земле, 30 над землей). Под лентой песчаная подушка 20 см (утрамбованная и пролитая). Грун чернозем 50 см, затем суглинки, чернозем убираю до суглинок и делаю подушку из песка в 20 см. Армирование 2 прутка сверху 2 снизу д12 мм, поперечины д10 через 50 см и поперечная обвязка д8 через каждый метр. Грунт по распросам соседей и т.д. среднепучинистый, УГВ в среднем 2 м.
Прошу высказать Ваши мысли. |
10.11.2014, 23:06
Дачник Регистрация: 21.5.2009 Сообщений: 3514 Дача в Ленинградская область |
10.12.2014, 0:22
Дачник Регистрация: 19.3.2006 Сообщений: 5170 Из: Москва - Чеховский р-н |
Толковая вещь. Гинзбург, который с Сажиным работал над материалом, помогал ему, рассчитал лично мне фундамент в 2005г, и методичку по расчетам также презентовал, свою. 9 лет - полет нормальный. Сообщение отредактировал Геннадий Л. - 10.12.2014, 0:23 -------------------- Если нельзя, но очень хочется - то можно?..
10.12.2014, 22:26
Дачник Регистрация: 9.12.2012 Сообщений: 1043 Из: СНТ "Звёздный" под Киржачом Дача в СНТ под Киржачом, Владимирская область |
Прошу высказать Ваши мысли. Вот здесь можно самостоятельно просчитать МЗЛФ в режиме он-лайн: |
30.12.2014, 21:51
Новичок Регистрация: 30.12.2014 Сообщений: 32 Дача в Волгоград |
фундамент закладывается ниже глубины промерзания грунта.
есть ещё таблица расчётов нагрузки на грунт.это примерно от полутора до 5 кг на кв см.так что превысить допустимую нагрузку очень сложно. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 11:50 |
