Отделка столбчатого фундамента цокольным сайдингом |
24.4.2015, 13:34
Новичок Регистрация: 24.4.2015 Сообщений: 48 Дача в Коломенский р-н |
Доброго времени суток!
В прошлом году поставили на столбчатый фундамент каркасный дом 6х6... По некоторым сторонам блоки выступают из под стены. Купил пластиковые панели (цокольный сайдинг) и теперь ломаю голову как его приладить. Понимаю, что нужна обрешетка (думаю деревянная), но вот как эту обрешетку делать - ноль понимания... Как блоки спрятать, что делать с перепадами уровня земли!? Если кто мастерил, посоветуйте. Только прошу принять во внимание, что строитель я начинающий (т.е. еще даже и не начинал). Если есть фото процесса - вообще большая удача! Сообщение отредактировал vlada - 24.4.2015, 14:11
Причина редактирования: поменяла pdf на jpg
24.4.2015, 15:34
24.4.2015, 15:41
24.4.2015, 16:15
24.4.2015, 16:34
А... Ну, это - весомый аргумент. Масса дома, здесь не играет роли. Столбы расшатаются и покосятся, как зубы. Не портите цокольный сайдинг, он еще пригодится для чего-то, более "правильного". Откровенно говоря, есть определенные опасения... Возможно, со временем (если успею :-)) сделаю свайно-винтовой (вроде можно переделать). Но всё таки, что по поводу сайдинга? |
24.4.2015, 17:27
О. Но всё таки, что по поводу сайдинга? Приобретите полотнища транспарантные и завести ими подпол. Крепите только по верху и вертикально в углах при обходе выпираний. Прикрепите вдоль места крепежа (чуть выше) широкие сливы (металлические) чтобы прикрыть малые и средние выпирания, большие закройте сверху металлом и с фасада спинкой скамейки или кустом роз. Если у Вас не пыльно цвет транспоранта лучше брат белый, хотя здесь конечно выбор за Вами. |
24.4.2015, 19:05
Мда, очень стрёмная конструкция.
На таких уклонах - тока винт.сваи. |
26.4.2015, 16:32
Дачник Регистрация: 16.12.2014 Сообщений: 131 Дача в МО |
Откровенно говоря, есть определенные опасения... Возможно, со временем (если успею :-)) сделаю свайно-винтовой (вроде можно переделать). Пока не спешите с выводами. Есть много факторов, которые могут сказаться на вашем фундаменте. У меня домик недалеко от вашей Коломны стоит на аналогичном фундаменте. По весне бывает входную дверь подклинивает, но не каждый год. В мае она встаёт на место. Вот и все проблемы. У вас, из-за косогора, вижу проблему подмывания столбиков водой-у меня этого нет, так как дом стоит на ровном месте. Поэтому советую с трёх или четырёх сторон насыпь или отмостку сделать, чтобы вода во время ливней обходила ваш фундамент стороной. Вода у вас главный враг фундамента. |
26.4.2015, 18:41
Дачник Регистрация: 15.11.2011 Сообщений: 1961 Из: Обираловка Дача в Калуж.обл Юхнов |
Для начала домкратить и выкладывать нормальные столбики.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу...
27.4.2015, 9:55
Пока не спешите с выводами. Есть много факторов, которые могут сказаться на вашем фундаменте. У меня домик недалеко от вашей Коломны стоит на аналогичном фундаменте. По весне бывает входную дверь подклинивает, но не каждый год. В мае она встаёт на место. Вот и все проблемы. У вас, из-за косогора, вижу проблему подмывания столбиков водой-у меня этого нет, так как дом стоит на ровном месте. Поэтому советую с трёх или четырёх сторон насыпь или отмостку сделать, чтобы вода во время ливней обходила ваш фундамент стороной. Вода у вас главный враг фундамента. Спасибо! Отмостку сделаю обязательно. Для начала домкратить и выкладывать нормальные столбики. Действительно, не помешает добавить блоков, спасибо! Тем более, думаю сделать элементарную обрешетку под сайдинг, прикрепив рейки прямо к блокам... |
27.4.2015, 13:05
Спасибо! Отмостку сделаю обязательно. Действительно, не помешает добавить блоков, спасибо! Тем более, думаю сделать элементарную обрешетку под сайдинг, прикрепив рейки прямо к блокам... Потратьте эти деньги на то, чтобы передвинуть это строение, установить те же винтовые сваи, обвязать их хоть уголком, а уж к нему крепить все, что хочешь. Дом потом вернуть на место.))) |
27.4.2015, 13:57
28.1.2016, 13:46
Дачник Регистрация: 7.10.2006 Сообщений: 127 Из: Москва Дача в г.Волоколамск |
28.1.2016, 14:18
Новичок Регистрация: 19.3.2010 Сообщений: 39 Дача в Мос.обл. Восток |
28.1.2016, 15:16
А обвязка из доски подойдет или же нужно что-то другое?
28.1.2016, 16:12
Добрый день форумчане, у меня вопрос такого же типа, очень хочется закрыть столпчетый фундамент и чтобы он был теплым, буду признателен за совет. Если вы закроете фундамент, теплее он не станет, так как источника тепла не появится. Этим можно чуть-чуть снизить амплитуду колебания температуры под полом, но получить головную боль, связанную с гниением перекрытия. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 11:20 |
