Валун под фундаментом. |
16.9.2015, 12:52
Дачник Регистрация: 5.10.2010 Сообщений: 852 Дача в Лен.обл. |
Не выполняю ни одного из ваших условий (глубина, подушка, монолит плита, дренаж) - и ничего не выперает и не деформирует!
Лен. обл. -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
16.9.2015, 13:18
Новичок Регистрация: 8.5.2009 Сообщений: 47 Дача в Лен.область |
Я надеюсь на такой же вариант развития событий "не выпирает"
16.9.2015, 17:29
Хотя, сам предпочитаю в качестве фундамента что-то "более классическое" [attachment=38492:20150914_154741.jpg] Бассейн то вроде глубже должен быть? Или так, выше коленок помочить? А по теме: именно так и советую: под плиту положить пенополистирол и забыть про валун во веки. |
16.9.2015, 18:15
вопрос это больше по мужской части Полно видео в интернете навскидку ps Почитайте тему " Пристройка к дому " . сколько человек хотели/хотят пристроить что нибудь , типа летняя кухня и т п . и тут возникают проблемы именно из за стыковки фундаментов . Подумайте/сплонируйте заранее .Возможно стОит расширить плиту . |
17.9.2015, 8:20
под плиту положить пенополистирол и забыть про валун во веки. Буду иметь ввиду такой вариант. Возможно вопрос глупый, но все же: А пенополистирол мыши не едят? )))) У меня погрызли пенопласт и укрывной материал Александр, у нас в данный момент такая же беда, дом стоит на ленте, а пристройка утепленная (кухня+ санузел) на блоках....Так самый легкий угол выпирает ежегодно (конечно, еще строители столбики залили не на ту глубину, что обговаривали)...но это уже не по теме вроде Сообщение отредактировал Taтьяна - 17.9.2015, 8:22 |
17.9.2015, 8:41
Буду иметь ввиду такой вариант. Возможно вопрос глупый, но все же: А пенополистирол мыши не едят? )))) У меня погрызли пенопласт и укрывной материал Александр, у нас в данный момент такая же беда, дом стоит на ленте, а пристройка утепленная (кухня+ санузел) на блоках....Так самый легкий угол выпирает ежегодно (конечно, еще строители столбики залили не на ту глубину, что обговаривали)...но это уже не по теме вроде С плитой всё то же самое, если не хуже. Что мелкозаглублённая лента, что плита - это т.н. "плавающие" фундаменты. Т.е., такие, которые ежегодно шевелятся вместе м промерзающим грунтом. Только, лента обычно гораздо (на порядки) жёсче плиты. Т.е., если лента и "гуляет", то при этом умудряется сохранять свою форму и целостность строения (лопнувшие ленты не в счёт). А вот плита допускает гораздо бОльшие деформации, и легче передаёт неравномерные нагрузки на строения. Хорошо, когда жёсткость и прочность строения вместе с плитой позволяют "проглотить" неравномерную нагрузку без последствий. Или строение допускает большие деформации без разрушения. Правда, плита во втором случае будет из года в год разрушаться - растрескиваться и расползаться. А уж всевозможные пристройки на отдельном фундаменте так же невозможно заставить гулять вместе с плитой - только "каждая своей жизнью" А ППС мыши не столько едят, сколько грызут, устраивают в нём тёплые гнёздышки... Но пока это не скажется на состоянии плиты Вы этого не увидите и не услышите. Сообщение отредактировал Pop - 17.9.2015, 8:46 |
17.9.2015, 8:47
Бассейн то вроде глубже должен быть? Или так, выше коленок помочить? А по теме: именно так и советую: под плиту положить пенополистирол и забыть про валун во веки. Бассейн в качестве фундамента? Хм... Надо подумать... |
17.9.2015, 9:18
#28
17.9.2015, 10:28
#29
С плитой всё то же самое, если не хуже. Что мелкозаглублённая лента, что плита - это т.н. "плавающие" фундаменты. Т.е., такие, которые ежегодно шевелятся вместе м промерзающим грунтом. Только, лента обычно гораздо (на порядки) жёсче плиты. Т.е., если лента и "гуляет", то при этом умудряется сохранять свою форму и целостность строения (лопнувшие ленты не в счёт). А вот плита допускает гораздо бОльшие деформации, и легче передаёт неравномерные нагрузки на строения. . Вы о какой плите речь ведете? О классической плите для серьезного дома , отлитой ниже глубины промерзания? Это она "ежегодно шевелится вместе с промерзающим грунтом"? Когда вокруг нее этого грунта нет? Или о всех этих садово-дачно-самостройных вариантах, когда плиту шлепают практически на уровень почвы? |
17.9.2015, 14:16
#30
Вы о какой плите речь ведете? О классической плите для серьезного дома , отлитой ниже глубины промерзания? Это она "ежегодно шевелится вместе с промерзающим грунтом"? Когда вокруг нее этого грунта нет? Или о всех этих садово-дачно-самостройных вариантах, когда плиту шлепают практически на уровень почвы? Вы сами догадались, что "отлитая ниже глубины промерзания" плита не может шевелиться при промерзании грунтов. А плита почти по поверхности - не менее "классическая". Честно говоря, мне трудно представить что за серьёзный дом и при какой геологии, чтобы лить плиту ниже глубины промерзания. Хотя, наверное, и такое встречается. |
17.9.2015, 20:59
#31
17.9.2015, 21:21
#32
Вы сами догадались, что "отлитая ниже глубины промерзания" плита не может шевелиться при промерзании грунтов. Я-то докадалась, но лучше бы Вам научиться писать корректно. А плита почти по поверхности - не менее "классическая". Честно говоря, мне трудно представить что за серьёзный дом и при какой геологии, чтобы лить плиту ниже глубины промерзания. Хотя, наверное, и такое встречается. Встречается. Например, в каменных домах с подвалами на тяжелых суглинках, если дом проектирует нормальная проектная организация, а не абы кто.
Сообщение отредактировал Марта - 17.9.2015, 21:21 |
18.9.2015, 4:45
#33
Встречается. Например, в каменных домах с подвалами на тяжелых суглинках, если дом проектирует нормальная проектная организация, а не абы кто. Это ж скоко этажей должно быть, чтобы плита понадобилась? Не. Впринципе, у меня у самого "подвал/погеб/кессон" тоже формально на плите стоит ниже глубины промерзания. И даже не на суглинке, а на песке, правда, при этом ещё и ниже УГВ. Хотя, я бы сказал, что это "вообще без фундамента" просто герметичность нужна была. И впринципе даже дом на эту плиту частично опираться будет, но всёже я бы свой фундамент скорее свайно-ростверковым обозвал. |
18.9.2015, 9:54
#34
18.9.2015, 10:07
#35
27.9.2015, 22:10
#36
Здравствуйте! На участке оказался валун в том месте, где планируем залить плиту под постройку (под бетонную плиту предполагали песчано-гравийную подушку делать, но и саму плиту 300-350 мм). Решили этот валун зарыть. Оказался валун размерами около 2м х 1,5м, экскаваторщик сказал весит тонн 6-7. Вообщем зарыли его в яму, но, не глубоко, макушка камня на поверхности осталась (рано в яму опустил, надо было поглубже, конечно). Камень имеет каплевидную форму. Зарыли широкой строной капли в землю, узкой к поверхности. Вопрос вот в чем: какова вероятность, что этот валун выпрет и расколет плиту? Понимаю, что лучше бы его вывезти, но экскаваторщик сказал, что его никто не вывезет, больно большой. А расколоть его, когда всего 1/5 торчала из грунта, маловероятно. Еще для справки: почва- суглинок, грунтовые воды близко 1. Кто вас надоумил плиту монолитную то делать? Да еще и и 300-350мм? Дом в 10 этажей хотите сделать? 2. Валун - 2м х 1,5 x 1,5 = 4,5 м куб. пусть даже 4 м куб. при весе 2000-2500 кг/куб получается не 6, 7, а поболе. экскаваторщик - лошара, разводит вас. 3. Валун колется на ать-два: костер сверху и потом водички 2-3 ведра сверху. Полопается. 4. Валун в фундаменте - нет Полно видео в интернете навскидку ps Почитайте тему " Пристройка к дому " . сколько человек хотели/хотят пристроить что нибудь , типа летняя кухня и т п . и тут возникают проблемы именно из за стыковки фундаментов . Подумайте/сплонируйте заранее .Возможно стОит расширить плиту . Нельзя расширять. Только отдельный фундамент. Вместе 2 фун-та работать не будут. С плитой всё то же самое, если не хуже. Что мелкозаглублённая лента, что плита - это т.н. "плавающие" фундаменты. Т.е., такие, которые ежегодно шевелятся вместе м промерзающим грунтом. Только, лента обычно гораздо (на порядки) жёсче плиты. Т.е., если лента и "гуляет", то при этом умудряется сохранять свою форму и целостность строения (лопнувшие ленты не в счёт). А вот плита допускает гораздо бОльшие деформации, и легче передаёт неравномерные нагрузки на строения. Хорошо, когда жёсткость и прочность строения вместе с плитой позволяют "проглотить" неравномерную нагрузку без последствий. Или строение допускает большие деформации без разрушения. Правда, плита во втором случае будет из года в год разрушаться - растрескиваться и расползаться. А уж всевозможные пристройки на отдельном фундаменте так же невозможно заставить гулять вместе с плитой - только "каждая своей жизнью" А ППС мыши не столько едят, сколько грызут, устраивают в нём тёплые гнёздышки... Но пока это не скажется на состоянии плиты Вы этого не увидите и не услышите. Проще и не скажешь, коллега -------------------- Меня зовут Сергей.
28.9.2015, 8:42
#37
28.9.2015, 13:10
#38
28.9.2015, 14:20
#39
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 6:12 |
