Крошится отмостка. Крошится бетонная заливка цоколя забора. |
20.4.2016, 20:24
Прохожий Регистрация: 20.4.2016 Сообщений: 1 Дача в Москва |
20.4.2016, 21:14
"MasterEmaco® N 5200 (EMACO Nanocrete R2) Универсальная, фиброармированная, быстросхватывающаяся сухая смесь тиксотропного типа для неконструкционного ремонта бетонных и железобетонных конструкций. Толщина слоя от 3 до 100 мм. ОПИСАНИЕ MasterEmaco N 5200 является однокомпонентным, модифицированным полимерами универсальным быстросхватывающимся материалом, предназначенным для ремонта, перепрофилирования и выравнивания бетонных и каменных конструкций. MasterEmaco N 5200 - готовая к применению сухая смесь на основе специальных цементов, оптимально подобранных кварцевых песков и лёгких заполнителей, а также волокон (фибры), полимеров и добавок. Это позволяет получить универсальные свойства при нанесении и одновременно препятствует образованию трещин и усадке. При смешивании с водой тиксотропный мелкозернистый раствор для самого разнообразного применения при очень удобном его нанесении толщиной слоя от 3 до 100 мм. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Материал MasterEmaco N 5200 предназначен для восстановления первоначальной геометрии бетонных конструкций, например, таких как: углы и кромки балконов; фасады зданий; блоки парапетов; сборные железобетонные конструкции; кромки балок в жилых и общественных зданиях; ступени лестниц (не подверженных интенсивной нагрузке). Материал MasterEmaco N 5200 идеально подходит для проведения ремонтных работ ..." |
21.4.2016, 9:04
Цитата Крошится бетонная заливка цоколя забора. ...смесь...тиксотропного типа для неконструкционного ремонта бетонных и железобетонных конструкций. Бетоном на снимке и не пахнет. Чуть отдает цементом. А надо, чтобы не чуть. Всю эту гадость надо убрать и сделать нормальную отмостку. В этом вопрос был? -------------------- Меня зовут Сергей.
21.4.2016, 9:31
Дачник Регистрация: 5.10.2010 Сообщений: 852 Дача в Лен.обл. |
Универсальная, фиброармированная, быстросхватывающаяся сухая смесь тиксотропного типа для неконструкционного ремонта бетонных и железобетонных конструкций. Толщина слоя от 3 до 100 мм. Обман с качеством бетонна и изделий из него - кругом и рядом. Если в сов время качечество бетона можно было определить визуально по цвету продукта, с достаточной в быту точностью, то сейчас ... это стало невозможно. Т.к. применяют наполнитель и добавки создающие нужный цвет без цемента или с минимальным его количеством. Не вижу выхода из ситуации кроме как мешать самому или под своим жестким контролем. Может быть, большоооой вопрос, поможет гарантия от исполнителей, да бы предъявить счет. Я бы не надеялся на это. Ремонтные составы создадут временное улучшение, внутри изделия состав от этого не изменится и прочность так же. Сообщение отредактировал g8o8r8 - 21.4.2016, 9:37 -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
21.4.2016, 10:33
Да нет никаких особых проблем с качеством бетонной смеси и сейчас. Обманывать пробуют как правило небольшие предприятия с привозимым объемом и маркой (не предоставляют паспорт качества от лаборатории на бетон). Но вряд ли даже они привезут то, что на снимке: голимый песок почти без цемента и без гравия...
Явно месили на месте. -------------------- Меня зовут Сергей.
21.4.2016, 11:05
Долго искать в компе фото, уж больно много их накопилось. Легче сделать повторно.
Это к тому что серьезные организации тапа: ОАО РЖД, гор власти нашего города - нажигаются на туфте в бетонных делах. А что говорить про частников? Сам бог велел обмануть. Так что "Явно месили на месте" я за то что бы явно месить на месте и жестко контролировать. А фото не поленюсь - выложу, как содятся в лужу и крупные монстры- предприятия. -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
21.4.2016, 11:29
Да не ищите) Верю.
22.6.2016, 19:55
Как поживает фундамент?
Сообщение отредактировал Алексей Васкелово6 - 22.6.2016, 19:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 11:11 |
