Подскажите, что делать ?, осыпается ленточный фундамент |
1.8.2016, 15:16
Дачник Регистрация: 7.10.2006 Сообщений: 127 Из: Москва Дача в г.Волоколамск |
1.8.2016, 15:43
Увы... У Вас на фото некачественный бетон. Песка было больше чем цемента. Тут уже вряд-ли что то можно сделать без кардинальных (дорогостоящих) мер... Даже не представляю - что в этой ситуации посоветовать, не зная - что за сооружение стоит на таком "фундаменте"...
1.8.2016, 15:48
Увы... У Вас на фото некачественный бетон. Песка было больше чем цемента. Тут уже вряд-ли что то можно сделать без кардинальных (дорогостоящих) мер... Даже не представляю - что в этой ситуации посоветовать, не зная - что за сооружение стоит на таком "фундаменте"... Двух этажный брусовой дом 6х9. |
1.8.2016, 20:50
осыпается ленточный фундамент, хотел бы услышать совет, каким способом можно исправить? Кроме некачественно приготовленного бетона, на фундамент, наверняка, попадает вода. Поверхность пропитывается, и, замерзая, разрывает бетон. Чего-либо кардинального уже не сделаешь, но, можно попробовать остановить процесс разрушения, обильно пропитав фундамент какой-либо из упрочняющих пропиток глубокого проникновения. Она заполняет крупные поры и не позволяет воде насыщать тело бетона. Если Вы знаете конструкцию своего фундамента, можно, конечно, разрыв землю, подлить ленту, привязав ее к существующему фундаменту, но это - очень хлопотно и дорого. |
1.8.2016, 22:39
Бетон нормальный - сыпется штукатурка (обычная М-150 в лучшем случае, если не самопал).
Отбить штукатурку, тщательно прогрунтовать, оштукатурить специальной цокольной, например от Кнауф. |
1.8.2016, 23:06
2.8.2016, 0:52
Бетон нормальный - сыпется штукатурка (обычная М-150 в лучшем случае, если не самопал). Отбить штукатурку, тщательно прогрунтовать, оштукатурить специальной цокольной, например от Кнауф. Может очки подарить? Ус-с-спокойт-т-тес-сььь, гор-р-р-рячие с-строит-т-тельные парни(с) Здесь и штукатурка того и фундамент того... Автор топика попал на ремонт фундамента(я не злорадствую, жалко, конечно...)... Цитата Двух этажный брусовой дом 6х9. Цена вопроса будет от 0.00 руб до 150-200к руб. Если автор не бросит тему: можно что-то и посоветовать. -------------------- Меня зовут Сергей.
3.8.2016, 6:10
Мдааа, как обычно сколько людей столько и мнений)
Маэстро, а что за пропитка заполняющая пустоты? Сообщение отредактировал kanish - 3.8.2016, 6:15 |
3.8.2016, 7:03
Мдааа, как обычно сколько людей столько и мнений) Маэстро, а что за пропитка заполняющая пустоты? Может - жидкое стекло? -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
3.8.2016, 7:05
Дачник Регистрация: 22.9.2008 Сообщений: 21598 Дача в Средней Волге |
3.8.2016, 8:49
Может - жидкое стекло? Нет. Жидкое стекло вымывается. Есть пропитки на основе цементных составов. И добавки в бетон, действующих на том же принципе. Пропитки сам тестировал после заливки своего подвала. Бетон плоховато уложил и без присадки. Через поры сочилась вода. Даже не то чтобы сочилась, а скорее сильно "потела" стена. После применения пропитки стена сухая. Холодный шов между полом и стеной тоже подобным составом герметизировал - заросли малейшие протечки. Погуглите на тему "пенетрон" |
3.8.2016, 9:16
Погуглите на тему "пенетрон" Пенетрон, и иже с ним, все-таки предназначены именно для гидроизоляции. Насколько он упрочняет бетон - сказать трудно. Наверное, что-то есть. А вот, например, Интерхард-Li - точно упрочняет, проникая на глубину до 30 мм. Мое мнение - расчищать фундамент до живого места, обильно пропитывать и штукатурить вновь. Может где и армировать придется. Опять же... Если там изначально был один песок и все держалось на штукатурке - вряд ли что-то хорошее получится. Но это можно будет увидеть только после полного "вскрытия". В промышленности, подобные вещи делаются методом сверления отверстий по периметру и подачи туда под большим давлением укрепляющих составов, но это - исторические здания, где целесообразно идти на большие затраты. |
3.8.2016, 9:23
Пенетрон, и иже с ним, все-таки предназначены именно для гидроизоляции. Насколько он упрочняет бетон - сказать трудно. Наверное, что-то есть. А вот, например, Интерхард-Li - точно упрочняет, проникая на глубину до 30 мм. Мое мнение - расчищать фундамент до живого места, обильно пропитывать и штукатурить вновь. Может где и армировать придется. Опять же... Если там изначально был один песок и все держалось на штукатурке - вряд ли что-то хорошее получится. Но это можно будет увидеть только после полного "вскрытия". В промышленности, подобные вещи делаются методом сверления отверстий по периметру и подачи туда под большим давлением укрепляющих составов, но это - исторические здания, где целесообразно идти на большие затраты. Ну да. Гидроизоляция, упрочнение, заполнение пор. Увеличение морозостойкости. Проникновение до 50 см. Ну, конечно, это не укрепляющий состав, но разрушение, всёже, в основном происходит от замерзания воды. Ну, а то, что в этой теме, пожалуй, никакими упрочнителями уже не исправить. Проще поднять и заменить. |
21.8.2016, 23:31
Мдааа, как обычно сколько людей столько и мнений) Маэстро, а что за пропитка заполняющая пустоты? Ух-ты. Автор... Как обычно: "как обычно сколько людей столько и мнений)" У Вас то изначально свое мнение есть. Вам легче... -------------------- Меня зовут Сергей.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 6:37 |
