Фундамент точечный из бетонных блоков 20*20*40, Фундамент точечный из бетонных блоков 20*20*40 |
12.1.2017, 20:01
Прохожий Регистрация: 12.1.2017 Сообщений: 4 Дача в СНТ |
Здравствуйте. Вот решила заказать в строительной фирме садовый дом 6 на 6 двухэтажный. Заказать сейчас чтобы построили в начале лета. Так как с деньгами проблема решила заказать базовую комплектацию без внутренней отделки. Дом ставят на фундамент точечный из бетонных блоков 20*20*40 через 1м 20 см. Предлагают настойчиво увеличить высоту фундамента с одного столбика до трех, при этом высота фундамента увеличивается на 20 см. Варианты с другими фундаментами даже не рассматриваю, так как сама сделать не смогу, да и по деньгам не потяну. Дом только для проведения выходных в летний период, так что даже не знаю стоит ли переплачивать за дополнительные столбики и работу по их установке или это будет ненужная трата для меня денег? .
12.1.2017, 20:22
По мне, так 20 см от земли - маловато, я бы увеличил высоту столбиков
12.1.2017, 20:45
Дачник Регистрация: 27.7.2016 Сообщений: 427 Дача в Ступино |
Здравствуйте. Вот решила заказать в строительной фирме садовый дом 6 на 6 двухэтажный. Заказать сейчас чтобы построили в начале лета. Так как с деньгами проблема решила заказать базовую комплектацию без внутренней отделки. Дом ставят на фундамент точечный из бетонных блоков 20*20*40 через 1м 20 см. Предлагают настойчиво увеличить высоту фундамента с одного столбика до трех, при этом высота фундамента увеличивается на 20 см. Варианты с другими фундаментами даже не рассматриваю, так как сама сделать не смогу, да и по деньгам не потяну. Дом только для проведения выходных в летний период, так что даже не знаю стоит ли переплачивать за дополнительные столбики и работу по их установке или это будет ненужная трата для меня денег? . Сечение фундамента 20х40 однозначно мало .Надо 40х40,т.е 2 блока в одном ряду.Спокойно можно 4 столба на сторону. |
12.1.2017, 21:02
Дом ставят на фундамент точечный из бетонных блоков 20*20*40 через 1м 20 см. Предлагают настойчиво увеличить высоту фундамента с одного столбика до трех, при этом высота фундамента увеличивается на 20 см. . Я наверное считать не умею. Но, если один блок 20*20*40, то как, прибавив ещё два блока, можно увеличить высоту на 20см? И ещё момент пропущен - грунт то какой? Если песок - так нормально на столбиках, а если болото - то не выйдет ничего... |
12.1.2017, 21:08
Дачник Регистрация: 16.12.2014 Сообщений: 131 Дача в МО |
Дом 2 этажа 6*6 это не сарай. Минимальное число блоков в один слой 18, но лучше 2 слоя-получаем 36. Главное, такой фундамент можно делать только на малопучинистой почве, то есть на песчаной. На других почвах будет перекос от морозного пучения.
12.1.2017, 21:18
такой фундамент можно делать только на малопучинистой почве, то есть на песчаной. На других почвах будет перекос от морозного пучения. Можно под столбиками заменить пучинистый грунт на песок. Но если дом действительно двухэтажный, этого может и нехватить. -------------------- |
12.1.2017, 21:56
Если не изменяет память, высота от земли до пола должна быть не менее 600мм по СНИП.
Относительно дешевый фундамент получается, если в слабом грунте выкопать в месте будущих опор до более-менее крепкого основания. В шурфы установить свернутый в трубу рубероид или гидростеклоизол. Внутрь образовавшегося "стакана" засыпать песок с заливкой и трамбовкой. Сверху (без заглубления) сделать опоры из блоков. Крайне желательно на цементном растворе. Такие фундаменты на нашем торфе стоят очень неплохо под легкими постройками. Те, кто строят подешевле у разных фирм, которые просто кладут блоки на грунт, получают кривой дом менее чем за год. Двери и окна не закрываются, их перекашивает. Блоки выворачивает, дома начинают "плясать". -------------------- |
12.1.2017, 22:50
Я наверное считать не умею. Но, если один блок 20*20*40, то как, прибавив ещё два блока, можно увеличить высоту на 20см? И ещё момент пропущен - грунт то какой? Если песок - так нормально на столбиках, а если болото - то не выйдет ничего... Какой грунт не знаю, никогда ничего не копала кроме грядок. А столбики ставят 2 в первый ряд, а на них сверху третий (как мне объяснили и если я правильно поняла), хотя на сайте компании на фотографиях выполненных работ вроде друг на друге стоят. Никогда ничего не строила, сад купила со стареньким малюсеньким домиком. |
12.1.2017, 23:04
Здравствуйте. Вот решила заказать в строительной фирме садовый дом 6 на 6 двухэтажный. Нет. Из площади 1-го этажа отъест площадь лестницы на 2-этаж. Деньги за воздух на ветер. Заказать сейчас чтобы построили в начале лета. Так как с деньгами проблема решила заказать базовую комплектацию без внутренней отделки. При проблемах с деньгами не строят 2-х этажные домики Дом ставят на фундамент точечный из бетонных блоков 20*20*40 через 1м 20 см. Эти блоки не бетонные. Вас обманывают. Эти блоки - газобетонные (что вряд-ли). Скорее - пенобетонные, что просто ужас (они на кладку ненесущих стен идут. 1 шт стоит рублей 120-150) И размеры их скорее 120(240)x360мм Предлагают настойчиво увеличить высоту фундамента с одного столбика до трех, при этом высота фундамента увеличивается на 20 см. Все правильно - Варианты с другими фундаментами даже не рассматриваю, так как сама сделать не смогу, Да. да и по деньгам не потяну. Хорош жаловаться на отсутствие денег Дом только для проведения выходных в летний период, так что даже Зачем вам 2-х этажный домик? не знаю стоит ли переплачивать за дополнительные столбики и работу по их установке или это будет ненужная трата для меня денег? . Вариантов других у вас нет. Нужно переплатить. В практику возведения фундаментов не будем углубляться. -------------------- Меня зовут Сергей.
12.1.2017, 23:20
Дом 2 этажа 6*6 это не сарай. Минимальное число блоков в один слой 18, но лучше 2 слоя-получаем 36. Главное, такой фундамент можно делать только на малопучинистой почве, то есть на песчаной. На других почвах будет перекос от морозного пучения. У меня вопрос по числу блоков. Мне сказали что расстояние между блоками 1м 20 см, т.е. на одну стену получается 6 штук. Я думаю что общее количество будет 6*6=36, или такого не может быть? Надо будет позвонить и уточнить. И что означает число блоков в один слой или 2 слоя? Это блоки рядом по 2 стоят или столбиком друг на друге? А насчет какой у нас грунт в садовом обществе спрошу у председателя сада. |
12.1.2017, 23:50
Нет. Из площади 1-го этажа отъест площадь лестницы на 2-этаж. Деньги за воздух на ветер. При проблемах с деньгами не строят 2-х этажные домики Эти блоки не бетонные. Вас обманывают. Эти блоки - газобетонные (что вряд-ли). Скорее - пенобетонные, что просто ужас (они на кладку ненесущих стен идут. 1 шт стоит рублей 120-150) И размеры их скорее 120(240)x360мм Да. Хорош жаловаться на отсутствие денег Зачем вам 2-х этажный домик? Вариантов других у вас нет. Нужно переплатить. В практику возведения фундаментов не будем углубляться. Домик двухэтажный я хочу строить чтобы приглашать подруг с детьми на выходные и было где остаться ночевать всем, а если дом под шиферной крышей и без внутренней отделки стен то не так дорого выходит. У нас садовое общество в черте города, так что у многих кирпичные дома или деревянные двухэтажные. На дом планирую взять кредит, так что мне нужно самый эконом вариант. |
13.1.2017, 0:03
Эти блоки не бетонные. Вас обманывают. Эти блоки - газобетонные (что вряд-ли). Скорее - пенобетонные, что просто ужас (они на кладку ненесущих стен идут. 1 шт стоит рублей 120-150) И размеры их скорее 120(240)x360мм Ну почему же? Есть бетонные 20х20х40. У меня на таких сарай стоит. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 8:07 |
