> Нужен совет бывалых по строительству сарая, как прикрепить обвязку к фундаменту?
lenin
сообщение 26.5.2010, 23:01
Дача в Ленинградская область
Пытаюсь построить сараюшко 3Х3 примерно на столбчатом. Сделал 4 крепкие глубокие столбика цемент+камни. Лесовозы финские оставили бревна, портятся без дела, правда не цилиндрованные, под конус идут. Приволокли 4 бревна (Ленин с бревном знаете), обработали.
ВОПРОС как прикрепить бревна к столбикам? Как брусья для каркаса набить потом к бревнам? Электричества нет. Кто как это скреплял, подскажите!! Это мой первый сарай, не дайте погибнуть.
Сообщение отредактировал lenin - 26.5.2010, 23:07
lenin
сообщение 26.5.2010, 23:38
Знаю, что не по науке, не заложили ничего в столбики. Как можно выйти сейчас из положения и правильно продолжить? icon_redface.gif
Алексей Васкелов...
сообщение 27.5.2010, 7:43
Вырубите (топориком, долотом) выемки с нижней стороны бревна под верха ваших столбиков. Если столбики шире, то расширте выемки в стороны. Укладывайте два бревна на столбики, с прокладкой рубероида. Поверх двух брёвен уложите поперёк 3-4 брёвнышка для связи первых двух. Тоже с вырубкой под "чашу" и можно закрепить деревянными стержнями с нижними. Горизонт ловите прокладками и глубинами выемок и "чаш".
Сергей_Ф
сообщение 27.5.2010, 8:49
Никак. В месте опирания бревно затешите под плоскость, чтобы не каталось. На время строительства можно примотать проволокой к столбикам, только затем, чтобы не сдвигалось при работе.
Под вертикальную стойку каркаса вытесываете площадку в кругляке. На площадке долбите прямоугольное гнездо 4-5см глубиной , на конце стойки - такой же шип. Вставляете, выверяете вертикаль, расшиваете временными раскосами (доска гвоздями внахлест). Затем врубаете постоянные укосины. Вместо постоянных укосин можно использовать мощные длинные скобы ( 0,5 метра)
Сообщение отредактировал Сергей_Ф - 27.5.2010, 8:52
Текстовая версия Сейчас: 19.10.2019, 5:11
