> Вредно ли бревенчатому дому редкая топка печи?
ВитИв
сообщение 20.9.2013, 15:22
Дача в городе
Задумал установить печь "Огонь-батарея" в бревенчатый дачный дом. Чтобы зимой 1-2 в месяц приезжать на выходные и ночевать. Строил не я, да и не хозяин я. Падчерица - категорически против. "Дом разрушится!". Аргументов начерпала где-то в интернете. Я не преуспел в поиски подобной информации. Мол, если редко топить, будет образовываться мощный конденсат и очень скоро бревна сгниют. Сомневась, что все так фатально. Но как переубедить Упертую девицу с димломом инженера?..
Заниматься стройкой ради весенне-осенней печки желания нет.
Сообщение отредактировал ВитИв - 20.9.2013, 15:24
WIK
сообщение 20.9.2013, 15:30
Из: Москва,ОЖИГОВО
Бревенчатый дом построенный до революции,в деревне. (постоянное житие до 70 годов, далее раз в месяц, два в квартал, пять в год) - хоть бы что-нибудь сгнило... Быстрей Ваш кирпичный разрушится, чем мой бревенчатый.
Доброго отдыха!
АлексейСВазузы
сообщение 21.9.2013, 6:39
Из: Москвы уехал на дачу, надолго
Дача в деревне на северовостоке Смоленской области
У нас в деревне, все дома ( 30 шт.) бревенчатые. Так вот, гниют те в которые хозяева редко приезжают. Дом должен жить - двери и форточки открываться, печки топиться. Тут большую роль играет именно печь. При топке холодный, сырой воздух собирающийся у пола, через поддувало (оно всегда внизу) вытягивается в трубу, а в дом (через всякие щели) поступает хоть и холодный. но всё же более сухой воздух. Происходит интенсивный воздухообмен и дом просыхает. И чем чаще Вы будете в дом приезжать, тем дому лучше будет.
Vassa
сообщение 21.9.2013, 7:59
Дача в Домодедовском р-не МО
Согласен с падчерицей.
Мне родители не разрешали ездить зимой в деревню после промерзания дома. Причин несколько: конденсат на холодных стенах (хотя его не видно - дерево впитывает), повышенный риск угореть при протопке холодной кирпичной печи и холод (дом прогревается часов 5-6, в отличии от воздуха в доме). Особенно постель надо прогревать.
К томуж, как например в прошедшую многоснежную зиму, заехал, в начале весны, один раз (хорошо с лопатой) - больше часа до крыльца "траншею" в снегу рыл.
Сообщение отредактировал Vassa - 21.9.2013, 7:59
Витякус
сообщение 26.9.2013, 9:50
Из: Петербург
Лучше, конечно , зимой не топить. Просушить можно и летом.
sonial54
сообщение 26.9.2013, 10:02
Из: СТОЧНЫЙ ГОРОД МОСКВА
Дача в Чехов-Истра
А если не топить (зимой и редко)- так и сушить нечего, он и так сухим будет!
АлексейСВазузы
сообщение 26.9.2013, 10:53
Не согласен. В советские времена родственница арендовала служебную дачу. Бревенчатый дом без печки. Весной, как туда приезжали, в доме была страшная сырость, запах плесени, оставленные вещи на ощупь сырые. Печки ставить запрещали, проводка была слабая, обогреватель не включишь. Несколько дней проветривали дом, а жили в фанерной кухонке в огороде (в 15 м от дома разрешали ставить кухни с буржуйками). Причина такой сырости понятна, грунт под домом зимой теплее стен и вещей в доме, вот на них то как раз и конденсируется влага. Чтобы такого не происходило надо строить дом по принципу "тёплый пол - холодный подпол", т.е подпол должен хорошо проветриваться, а пол должен иметь хорошую тепло и паро изоляцию. Старые дома в деревнях строили по принципу "холодный пол - тёплый подпол". В таких домах на зиму закрываются продухи, тщательно законопачиваются щели, при необходимости подсыпается заваленка. В таких домах люди живут круглый год, а в подполе припасы хранят. Деревянный дом такого типа лучше время от времени протапливать. Так что для решения вопроса о целесообразности редкой топки дома, надо знать ещё и его конструкцию.
Сообщение отредактировал АлексейСВазузы - 26.9.2013, 11:07
Витякус
сообщение 26.9.2013, 11:19
Из: Петербург
truten
сообщение 26.9.2013, 11:27
Из: Обнинск
Дача в близ Малоярославца
Какое отношение имеет снег на улице к конденсату в доме? Для кирпичной печи всякая редкая зимняя протопка - путь к скорейшему разрушению. Для печи Огонь-батарея это не имеет значения. Я не знаю, что читала падчерица, я исхожу из личного опыта. Мы топим старый бревенчатый дом по выходным уже лет 30. Изменений не наблюдаем. Зимой вообще воздух сухой на улице, откуда браться влаге в огромном количестве? А когда давит мороз, то иней ложится независимо от того топится в доме или нет.
Бревенчатые бани топят зимой так же не каждый день, там ещё и воду на стены льют и прочую влагу разводят, но ничего, бани стоят десятилетиями.
Сообщение отредактировал truten - 26.9.2013, 11:49
COBOK
сообщение 26.9.2013, 15:40
Конденсат, конечно, будет. Но дальше(после того, как дом прогрет), конденсат будет подсыхать, пока вы в доме. Двух дней вполне достаточно, чтобы всё просохло и выветрилось, просто протапливайте нормально. При таких частых наездах и нормальной протопке в доме будет в конечном итоге скорее суше, чем если в него не ездить полгода - конденсат ведь образуется и накапливается в бревенчатом доме и без протопки, естественным путем из-за колебаний температуры и влажности.
Из воздуха. Не в огромном, но за сезон бревенчатые дома могут отсыревать довольно сильно, особенно в местах с частыми туманами и при частых переходах температуры через 0. Другой вопрос, что частые топки тут не обязательно зло. Если приехать, натопить до небольшой положительной температуры, и тут же уехать, тогда да, влага будет накапливаться.
Сообщение отредактировал COBOK - 26.9.2013, 15:45
aal
сообщение 26.9.2013, 15:56
Дача в укрепрайоне Summakylä
Как уже писали, тут проблема не в доме - проблема в печи. Кирпичная печь действительно не предназначена ни для быстрого прогрева дома, ни для частых протопок от холодного состояния. Современная металлическая дачная печь (Бренеран, Огонь-Батарея) - предназначены.
Если дом часто используется как зимняя дача - возможно, имеет смысл изменить и схему утепления, утеплить изнутри. Чтобы комната быстрее прогревалась до жилого состояния, чтобы строительные конструкции меньше страдали от быстрого нагрева.
Я зимой приезжаю на свой 101-й километр в пятницу вечером, часам к 11. Час-полтора топлю печь на максимальной мощности - в комнате +10-15. Закладываю в печь неколотые дрова, ложусь спать. К середине ночи или к утру становится совсем тепло, и до отъезда никаких проблем.
Дом кирпичный, утеплённый изнутри.
Проблем с протопкой холодной печи никаких даже при инверсии температур в оттепель, потому что инерция дымохода-сэндвича ничтожная, он прогревается мгновенно.
COBOK
сообщение 26.9.2013, 16:44
В данном случае не стоит. Утепление изнутри кирпича, это одно, а дерева - совсем другое.
truten
сообщение 26.9.2013, 17:38
Из: Обнинск
Сырость она и в Африке сырость. Сейчас на улице +, а оргалит на неотапливаемой террасе и стулья из бамбука, которые на той террасе стоят, покрылись плесенью. В чём виноваты зима и печь?
Сообщение отредактировал truten - 26.9.2013, 17:42
COBOK
сообщение 14.10.2013, 19:50
Вообще говоря, в их большей "теплоемкости". Дольше остаются достаточно холодными при остывании после оттепели => больше конденсируют воды. А так да, отсыревает всё.
swoods
сообщение 14.10.2013, 21:00
Дача в п.Воровского МО
Конденаат образуется при быстром остывании помещения, в котором жили люди: дышали, готовили, умывались, сушили одежду. Влажный воздух, остывая после отъезда, образует конденсат. Чтобы избежать конденсата, нужно, отъезжая, приоткрывать форточки для естественной вентиляции дома во время остывания. Проверено.
Сергей
ДачДрайв
сообщение 5.12.2013, 13:30
Дача в Раменский район
Попробую продолжить тему.
Вопрос к практикам и теоретикам: закончили внутреннюю отделку дома-бани и осталось установить печь металлическую, но рабочие говорят, что топить сейчас нежелательно и оставить все до весны, а мы планировали приезжать по выходным. В нетопленом доме как-то неуютно будет.Может можно использовать временно газовый обогреватель, говорят есть такие.
Что скажут знатоки.
ДачДрайв
сообщение 7.12.2013, 14:11
Ладно, придется погуглить на других форумах, может там кто что и подскажет
aal
сообщение 9.12.2013, 10:01
Наверное, надо учесть, что обычный газовый обогреватель - это отопление "по-чёрному". Все продукты сгорания идут в помещение.
Для человека при этом имеет значение углекислый газ и возможность угарного газа при сбоях горения.
Для самого дома имеет значение вода, водяной пар. Из каждого килограмма сгоревшего пропана получается примерно полтора килограмма водяного пара, и этот пар как-то влияет на отделку. В худшую или лучшую сторону влияет - не знаю.
Если ставить правильный газовый обогреватель с дымоходом, то разницы по сравнению с металлической печью не будет. Металлическая печь постоянного горения активно сушит помещение, потому что постоянно вентилирует.
Terrarium
сообщение 11.1.2014, 21:02
Дача в Волоколамск
Это новое слово в химии. Дальнейшие выкладки бесполезны именно в силу этой цитаты.
Куда девается остаток килограмма?
aal
сообщение 12.1.2014, 19:44
В углекислый газ превращаетcя, вестимо. Если не повезёт - то немножко и в угарный.
Для чистого пропана, без бутана:
С3Н8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O.
Оно же в массовых единицах:
44 + 160 = 132 + 72.
В реальной смеси с бутаном (C4H10) воды будет чуть поменьше, посчитайте самостоятельно.
Сообщение отредактировал aal - 12.1.2014, 19:45
Текстовая версия Сейчас: 19.10.2019, 4:50
