Планировочный грунт |
25.8.2011, 11:38
Прохожий Регистрация: 25.8.2011 Сообщений: 8 Дача в М.О. |
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста опытом, кто сталкивался с поднятием участка при помощи планировочного грунта. Хотим поднять перед участка вровень с дорогой. Хотелось бы чтобы в нем пара-тройка сиреней могла расти, и вид был приличный, но если приличного ничего не выйдет - можно поверх засыпать немного плодородного грунта для газона или залить бетоном/асфальтом/выложить плиткой. В интернете много объявлений от ройщиков котлованов. Предлагают как за деньги ~200р. за куб, так и вовсе бесплатно. В чем подвох ? На что стоит обращать внимание?
27.8.2011, 20:04
Прохожий Регистрация: 24.8.2011 Сообщений: 3 Из: Бердичев, Украина Дача в окраина Бердичева |
PitPip, Я как и Вы новичёк на форуме, немного работал с планированиум грунтов. В общении буду рад Вам помочь. Во - первых, на какую высоту Вы хотите подняться?
27.8.2011, 21:26
Дачник Регистрация: 28.3.2007 Сообщений: 1533 Из: Москва Дача в МО - Чеховский р-н, Мещерское |
Планировочный грунт - это грунт от копания котлованов под зданиями. Соответственно, он во-первых не предназначен для посадки растений (только для планирования участка), а во-вторых, может содержать включения (типа кирпича, камней и прочего)...
Обычно его используют для выравнивания участка, закидывания больших ям. После него сверху обязательно слой плодородного грунта (не торфа). Толщина слоя выбирается исходя из того, что будет там расти. Для деревьев (в зависимости от корневой системы) это может быть и 20-40 см. и 1-2 метра... Для газона - сантиметров 20-30, если я не ошибаюсь... |
27.8.2011, 22:00
Nikolay_Ch, ошибаетесь чуть-чуть. Для газона хватит и 15 см. грунта (это минимум). Спланировать весь участок землёй - накладно.Сначала можно планировать песком (он дешевле земли), затем - земля. Поправьте меня - если я не прав.
28.8.2011, 10:04
Дачник Регистрация: 21.10.2004 Сообщений: 10253 Из: Москва Дача в Playa del Sol |
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста опытом, кто сталкивался с поднятием участка при помощи планировочного грунта. Хотим поднять перед участка вровень с дорогой. Хотелось бы чтобы в нем пара-тройка сиреней могла расти, и вид был приличный, но если приличного ничего не выйдет - можно поверх засыпать немного плодородного грунта для газона или залить бетоном/асфальтом/выложить плиткой. В интернете много объявлений от ройщиков котлованов. Предлагают как за деньги ~200р. за куб, так и вовсе бесплатно. В чем подвох ? На что стоит обращать внимание? Я тоже планирую (поднимаю) участок, растения высаживаю в посадочные ямы, сделанные на дОлжную глубину. Поскольку уровень участка поднимется, корневую шейку оставляю на планируемом уровне, для чего верх посадочных ям обнесен фанерой, придерживаемой колышками. Такой получается как-бы стаканчик, растущий из земли, внутри деревце в плодородном грунте. Все вокруг потом сделаю песком и землей для газона. Это к вопросу как Вам посадить сирень. Я бы сажала сразу по такой технологии, чтобы потом опять не раскапывать уж спланированное. |
29.8.2011, 6:55
Большое спасибо всем ответившим! Марта, обязательно так и сделаем! Участок хотим поднимать на 70-80 см. Вобщем, примерно все понятно.. толькор вот все-таки есть разница между бесплатным планировочным грунтом (пишут что привезут, так еще и разравняют сами) и тем что в районе 200р за куб предлагают?
31.8.2011, 21:45
толькор вот все-таки есть разница между бесплатным планировочным грунтом (пишут что привезут, так еще и разравняют сами) и тем что в районе 200р за куб предлагают? Ну посмотрите... Съездите на базу. Про планировочный грунт я уже говорил - его не используют для почвы. В бесплатном грунте, думаю, будут отходы строительные... Повторюсь, если хотите что-либо сажать - берите плодородный грунт. Nikolay_Ch, ошибаетесь чуть-чуть. Для газона хватит и 15 см. грунта (это минимум). Спланировать весь участок землёй - накладно.Сначала можно планировать песком (он дешевле земли), затем - земля. Поправьте меня - если я не прав. Марта, песком не планируют. К тому-же он должен стоить дороже планировочного грунта. Под газон нудно 15 см. грунта и 15 см песка под грунтом... |
31.8.2011, 22:01
Дачник Регистрация: 18.2.2007 Сообщений: 17608 Из: СТОЧНЫЙ ГОРОД МОСКВА Дача в Чехов-Истра |
Под газон нудно 15 см. грунта и 15 см песка под грунтом... Вот так насмешили! У меня на одном участке (Истра), так и по 30см. песка, а на другом (в Чехове), так вообще английский клевер просто процветает на глине и это там, где вообще песком и не пахло! -------------------- |
3.9.2011, 10:25
3.9.2011, 11:56
Дачник Регистрация: 5.6.2009 Сообщений: 749 Из: Город тротуарной плитки. Дача в Владимирская обл. |
Не поняла. Где я писала про планирование песком? Писали не Вы http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=38...st&p=632769 просто ответили Вам. |
4.9.2011, 8:57
Вот так насмешили! У меня на одном участке (Истра), так и по 30см. песка, а на другом (в Чехове), так вообще английский клевер просто процветает на глине и это там, где вообще песком и не пахло! Мы говорим, как у Вас, или как правильно? Не поняла. Где я писала про планирование песком? Там цитата была. Извините, на автомате подписал другого автора... Сообщение отредактировал Nikolay_Ch - 4.9.2011, 8:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 16:55 |
