Коммуникации под избушку на винтовых сваях |
27.6.2018, 11:31
Прохожий Регистрация: 27.6.2018 Сообщений: 3 Дача в MO |
Стоит избушка из бруса, на винтовых сваях, вместе с фундаментом сбоку под пол завели под коммуникации две оранжевые 110-е трубы по 2 метра вниз каждая с 90-градусным горизонтальным отводом на глубине непромерзания (МО). Одна будет под канализацию, через вторую планировалось пустить водопроводную трубу ПВД (черная сороковка) и электрокабель. Проблема со второй трубой: ПВД через изгиб внизу не пролезла (запускаем ее в дом отдельно, с подогревом и утеплением), а через общую трубу прошел только электрокабель (3-жильная медная 10-ка ВВГНГ, небронированный, по участку он еще в черную гофру затянут, но в трубе гофра закончилась, своей черной изоляцией кабель контачит со средой). Вопрос в том, что в 110-ю трубу набирается грунтовая вода примерно до метра под землей, то есть провод частично проходит в воде (мегаомметр утечек пока не показывает, зиму уже пережил). Вроде так-то его изоляция всепогодная и должна воду держать, только вот зимой вода в трубе может замерзать и ухудшать/разрушать изоляцию (это только мои догадки). Вопрос на засыпку ПРОФЕССИОНАЛАМ (кто реально с таким сталкивался) - нужно ли в эту трубу что-нибудь засыпать доверху, чтобы убрать контакт кабеля со свободной водой, и если да - то что лучше засыпать с учетом зимнего замерзания? Песок вряд ли вариант - он сам воды вокруг себя наберет, замерзнет-разбухнет, изоляции каюк.
Выкапывать эту трубу, чтобы ее разрезать и совсем вытащить кабель - плохой вариант, наверняка придется кабель резать и потом сшивать "под землю" (он уже в щиток в доме протянут, не вытащить наружу под дом). Да и трудозатратно это очень прилично. |
27.6.2018, 12:53
Вроде так-то его изоляция всепогодная и должна воду держать, только вот зимой вода в трубе может замерзать и ухудшать/разрушать изоляцию (это только мои догадки). Вопрос на засыпку ПРОФЕССИОНАЛАМ (кто реально с таким сталкивался) - нужно ли в эту трубу что-нибудь засыпать доверху, чтобы убрать контакт кабеля со свободной водой, и если да - то что лучше засыпать с учетом зимнего замерзания? Песок вряд ли вариант - он сам воды вокруг себя наберет, замерзнет-разбухнет, изоляции каюк. Не надо ничего никуда засыпать. С изоляцией провода ничего не будет. А вот труба, при замерзании по всему объему, может и лопнуть. Однако, в Вашем случае, это - некритично. Труба кладется исключительно для защиты провода от внешних механических воздействий, ну и, для удобства монтажа-демонтажа в случае необходимости. Хотите успокоиться - ну запеньте эту трубу по всей длине.)))))))))))))) |
27.6.2018, 14:17
сбоку под пол завели под коммуникации две оранжевые 110-е трубы по 2 метра вниз каждая с 90-градусным горизонтальным отводом на глубине непромерзания (МО). Не делается, в подобных случаях, один поворот на 90 градусов. Делается два по 45, или три по 30. Тогда вероятность засора на изгибе - минимизируется. То же касается и проведения трубы ПНД. |
27.6.2018, 20:54
27.6.2018, 21:16
Спасибо! Тоже думал об этом, но не придумал, как подступиться пеной на 2-метровую глубину (не раскапывая всё), тем более что там вода стоит. Воду можно высосать нетолстым шлангом. А подать пену... На пистолет или баллон надеваете длинную хлорвиниловую трубку и вдуваете пену. |
27.6.2018, 21:47
Дачник Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 7796 Из: Москва Дача в МО |
Пена без синей изоленты - это дилетантщина и не по феншую
28.6.2018, 1:48
28.6.2018, 9:25
29.6.2018, 8:32
Тогда у меня по феншую - ввод кабеля в деревянный подпол дома: металл. гофра+изолента(черная правда)+пена в дырку. ) Для подземной прокладки применяют только бронированные кабели. Типа ВБбШв. Через горючие конструкции кабель должен проходить в стальной трубе. Толщина стенки трубы для вводного кабеля должна быть не менее 3,2мм (табл. 14.1. СП 31-110-2003). Подходит любая водо- газопроводная. Металлическая гофра или металлорукав для этих целей не годится. Закладные для труб применяются только на участках, где нужно пройти через фундаменты, под отмостками, дорожками с твердым покрытием. Обычно применяют ПНД трубы. Правило: одна труба, один кабель. В этом случае торцы труб можно герметизировать специальной мастикой для кабельных проходок. Пена недопустима. В Вашем случае (фундамент свайно-винтовой) закладная не нужна. Она устанавливается только в случаях, если невозможно другим способом обеспечить заменяемость кабеля. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 8:33 |
