4 страниц V   1 2 3 > »
> Имею вопрос по удобрениям.
oooluk
сообщение 24.4.2014, 11:02
Дача в под Тверь
Средняя полоса России.
У меня есть куры и огороженное место где они гуляют. там же они кушают и какают. Кормлю я их несвежими продуктами (торты помидоры, капуста, апельсины, и тд) из магазина и крупами.
Весь помет и остатки еды попадают в канаву где и остаются (под воздействием дождя и небольшого наклона). Так происходит уже года 3. Вопрос можно ли из этой канавы удобрить грядку в которую я планирую посадить огурцы ? + хочу земельки добавить из старой компостной кучи.
Норм план ?
Удачникъ
сообщение 24.4.2014, 11:17
Дача в Запорожье
Норм план ?
Нужно, я даже саежий помет применяю для тыквенныхпочти 100% виде, они такому очень рады, для остальных культур смешиваю с почвой 50/50. № летней выдержки можно и нужно просто сыпать сверху слоем в 10 см и в него сажать все. А я бы сделал компостную кучу в месте стока из такой канавы.
MartaM
сообщение 30.5.2014, 12:38
Дача в в Чеховском р-не МО
Удачникъ, вроде бы это Вы говорили насчет шелухи луковой, но не могу найти.
Накопила большую коробку шелухи, а куда девать, не знаю. Вы ею подкормку делаете или отпугиваете вредителей?
Dmmm
сообщение 5.6.2014, 6:03
Дача в Барнаул
Хочу сделать так. Один стакан куриного перегноя на 10 литров воды, перемешать, полить томаты. Перегною более 10 лет. Не будет ли вред, не будут жировать? Думаю, что нет. Если меру знать. Думаю раз в месяц хватит. При высадке рассады добавлял в лунку, прошел месяц пора подкормить.
Удачникъ
сообщение 5.6.2014, 10:56
Дача в Запорожье
Я думаю и прользы будет мизер, за 10 лет бактерии погибли, азот улетучился, наверное больше эффект будет если просто стакан земли всыпать в ведро воды , размешать и подкормить. Мне кажется, что таким материалом и с такой частотой внесения ( 1 раз в месяц) эффекта никакого не будет. Такой перегной я бы применил как мульчу.
ERA33
сообщение 5.6.2014, 22:19
Дача в Владимирская обл
Читала про шелуху,сама просто в банке настой сделала, она вроде больше как от гнилей выступает..Настоять дней 5 и можно опрыскать, можно пролить землю.Я огурцы пролила ей,ничего особенного не увидела,фитоспорин от гнилей помог больше.
Я-Елена
Идея
сообщение 6.6.2014, 5:28
Дача в Средняя Волга
Мне луковая шелуха не помогает ни от чего, стрелки чеснока лучше.
Dmmm
сообщение 6.6.2014, 5:32
Дача в Барнаул
Не раз в месяц, я имел виду, что месяц назад сыпал в лунку. А так один раз минеральным удобрением(Азот, калий и др.) поливал, один раз золой. Азота думаю хватает. Еще сверху лежит мульча из травы. Перегной он и есть перегной, десятилетиями может лежать и от него будет польза. Храню его под травой, как раз чтобы азот не улетучивался.
Любава
сообщение 22.6.2014, 22:21
Дача в г.Владимир Боголюбово
Так , есть у меня вопросик ... Короче , по весне пользовала из пакета кемиру (фертику ) и оставила его на улице . Видать добрые люди , что бы не валялся прям на виду , засунули подальше ... в общем , обнаружила я свою потеряшку недавно , а там всё сыро . Высыпала зачем то в ведёрко и залила водой . А потом уж задумалась , а можно ли ЭТО использовать ? И как ? Может выкинуть подальше , пока ни чего не испортила ? Но поскольку моё земноводное (жаба моя) очень круное , и нахальное , решила перед тем как выкинуть совета спросить ))))
Удачникъ
сообщение 22.6.2014, 22:42
Дача в Запорожье
Жаба молодец, правильно рассудила, единственное что немного азот может вымыться ( стать меньше). я бы использовал для подкормок, растюх или добавил в готовящуюся настойку травы.
Любава
сообщение 22.6.2014, 23:06
Спасибо !!! Вылью в бочку с настоечкой )))) Напьёмся с растюхами песни будем петь ))))
вакула
сообщение 2.7.2014, 12:21
Дача в Красноярск
Хотел выбросить серый порошок - оксид цинка. Примерно 5 кг его будет. Но может его можно применить как то с пользой для растений? Подскажите, пожалуйста.
Михаил Т.
сообщение 3.7.2014, 8:41
Из: Москвы
Дача в Москве
Если, например на томатах возникают признаки избытка азота по весне-началу лета, то вытекает ли из этого, что в результате, плоды будут с повышенным содержанием нитратов?
Подскажите пожалуйста...
Ora et labora!
ФОТОГРАФИИ
Veronica
сообщение 3.7.2014, 8:46
Дача в К северу от Воронежа
Не вытекает. Азот расходуется растением, и избыток его в период роста не означает избытка в плодах. Но азотную кормежку нужно ограничить.
сообщение 3.7.2014, 8:51
Не факт.
Избыток азота весной даст море зелени.
Михаил Т.
сообщение 3.7.2014, 9:40
Из: Москвы
Дача в Москве
Спасибо! Понял...
Ora et labora!
ФОТОГРАФИИ
Удачникъ
сообщение 3.7.2014, 10:51
Дача в Запорожье
Все зависит от формы внесения азотных удобрений, нитраты могут запасаться в растении, другие формы аммиачная - сернокислый аммоний, и амидная - карбамид ( мочевина) не накапливаются,и внесение аммиачных и амидных соединений ( вместо итратных) при недостаточном освещениии температуре ( зимние парники и теплицы) вызывает отравление у растений и их гибель, нитратные соединения в результате фотосинтеза при естественном освещениии и оптимальной температуре переходят в амидные соединения котоорые используются растением для создания нуклеиновых кислот. азотные соединения внесение в почву используются не только растениями но и почвенной микрофлорой, и чем более "минерализована" почва, те с небольшим содержанием органики ( гумуса) тем меньше достается растениям. Почвенная микрофлора забирает 40-50% внесенного азота, в богатой гумусом 20-25%, это может показаться нонсесом, но в богатой гумусом почве много азотофиусаторов, которые уменьшают поглащение азота из удобрений.
Я для исключения нитратов вношу азотные удобрения в амидной форме-карбамид, использую его по всякому, добавляю 0,2% в воду которой заливаю трау, ( азот будет использоваться бактериями тем же Байкалом в настое) добавляю 0,2-0,3% в раствор препаратов для обработки растений от болезней.
И еще такой нюанс в зеленых плодах азотные ( нитратные, если вносили селитры) будут по любому, тк происходит рост , а там где растет, там нужно создавать новые ткани, а без аминокисолт которые входят в состав тканей это не возможно. После созревания дополнительных аминокислот для роста не нужно, и их избытка не будет.
Исключив использование нитратных азотных соединений, заменив ихна амидные или аммиачные, мы даем возмодность растению почти полностью исключить 1 операцию фотосинтеза переход нитратных форм азотных соединений в амидные.
Сообщение отредактировал Удачникъ - 3.7.2014, 10:58
Удачникъ
сообщение 3.7.2014, 11:01
Дача в Запорожье
Это смотря для каких культур, для огорода ( огурцы, помидоры, баклажаны, зеленые) те те которые дают постлянно продукцию, ограничивать поступление азота - это снизить урожайность.
Михаил Т.
сообщение 3.7.2014, 11:41
Из: Москвы
Дача в Москве
Цитата(Удачникъ @ 3.7.2014, 11:51) *
Все зависит от формы...
Спасибо!
Ora et labora!
ФОТОГРАФИИ
НиколайР
сообщение 18.9.2014, 23:12
Дача в Ростов-на-Дону
Спрошу в этой теме.
У меня очень распространён сорняк портулак огородный. Он и по грядкам с зеленью, и вообще на любом свободном пятнышке.
В инете не раз читал что его наличие свидетельствует об избытке фосфора в почве.
Если это так, то надо ли мне вносить фосфорные удобрения и проводить подкормки фосфором?
Или этот имеющийся фосфор растениями всё таки не усвоится?
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2019, 23:42
