Паутинный клещ |
Паутинный клещ |
17.2.2011, 11:27
Дачник Регистрация: 10.2.2011 Сообщений: 3022 Дача в Нижневартовске, ХМАО ЮГРА |
Господа-товарищи, вобщем народ!
Помогите справиться с этой заразой- паутиным клещём. Перепробовал помоему всё, результат- ноль. Каждый год одно и тоже, начиная с середины июля кусты огурцов затягивает паутиной и т.д. И не вымерзает он, 3 года назад 1,5 месяца -38...-40 из них 4 дня было -50, и кипятка не боится. -------------------- |
17.2.2011, 11:56
Дачник Регистрация: 30.12.2008 Сообщений: 2255 Дача в Владимирская обл. |
17.2.2011, 12:08
В теплице? Да, в теплице. Менять там грунт- не вариант, дорого, машина неподготовленной земли- 12000, теплица 3х12. -------------------- |
17.2.2011, 12:13
Да, в теплице. Менять там грунт- не вариант, дорого, машина неподготовленной земли- 12000, теплица 3х12. Остается самое простое - химия... По химии поиск рулит. Надо основательно землю пролить фитоспорином, интавиром, фитовермом или карбофосом.... По уму, надо поднимать влажность в теплице. Сообщение отредактировал vv123 - 17.2.2011, 12:21 |
17.2.2011, 15:32
Надо основательно землю пролить фитоспорином, интавиром, фитовермом или карбофосом.... По уму, надо поднимать влажность в теплице. Прошедшим летом влажность в теплице держал под 100%, конденсат на плёнке не высыхал даже днём, почву обрабатывал фитовермом из опрыскивателя+ перед посадкой протравливал серными шашками, эфект=0 -------------------- |
17.2.2011, 16:07
Дачник Регистрация: 26.8.2010 Сообщений: 2395 Дача в ушел |
17.2.2011, 16:14
Дачник Регистрация: 8.1.2008 Сообщений: 1747 Из: Москва-Донецк Дача в Донецке |
Прошедшим летом влажность в теплице держал под 100%, конденсат на плёнке не высыхал даже днём, почву обрабатывал фитовермом из опрыскивателя+ перед посадкой протравливал серными шашками, эфект=0 Серу надо применять ввиде суспензии, по растениям. Насколько мне известно, все виды клещей уничтожаются. И не тоько клещей. |
17.2.2011, 16:44
А с чего Вы решили, что у Вас паутинный клещ? Дык это не я решил, местные спецы сказали. Попробую описать: на нижней части листьев начинают ползать букахи размером с манную крупинку, рыжеватого цвета, листья начинают сохнуть(в конце превращаются в комок, покрытый какойто слизью), верхушка куста и окончания боковых побегов, а также завязи покрываются паутиной. Даже если огурчик и вырастает то он весь в каком-то налёте типа ржавчины -------------------- |
17.2.2011, 17:26
Попробую описать: на нижней части листьев начинают ползать букахи размером с манную крупинку, рыжеватого цвета, листья начинают сохнуть(в конце превращаются в комок, покрытый какойто слизью), верхушка куста и окончания боковых побегов, а также завязи покрываются паутиной. Даже если огурчик и вырастает то он весь в каком-то налёте типа ржавчины Да, похоже на паутинного клеща. Попробуйте в этот раз почву не проливать - бесполезно. ПосАдите огурцы - опрыскайте по листьям (особенно с нижней стороны) Акарином или Фитовермом (0,5л раствора на 1кв.м площади). А теперь ВНИМАНИЕ! Через 5 дней опрыскайте огурцы еще раз тем же раствором. Клещи погибнут после первого опрыскивания. Но в земле останутся их яйца, которые проклюнутся через 5 дней. Вот эту "вторую волну" Вы повторным опрыскиванием и уничтожите. Отложить яйца они просто не успеют. Должно помочь. В крайнем случае через 5 дней проведете третье опрыскивание - чтобы наверняка. Я огурцы держу под двойной крышей. Первая крыша - крыша теплицы (стекла в рамах). под крышей натягиваю проволоку (как для сушки белья) и на проволоку вывешиваю полиэтилен - получается крыша под крышей, как современные палатки. И от лишнего прямого солнца защита и от сухости и от холода. И ставлю в теплицу ведро с водой. А в ведро тряпку на рамке так, что пол-тряпки выше ведра. Вода по тряпке поднимается вверх и испаряется - влажность всегда выше, чем возможности клещей. |
17.2.2011, 17:39
Да, похоже на паутинного клеща. Попробуйте в этот раз почву не проливать - бесполезно. ПосАдите огурцы - опрыскайте по листьям (особенно с нижней стороны) Акарином или Фитовермом (0,5л раствора на 1кв.м площади). А теперь ВНИМАНИЕ! Через 5 дней опрыскайте огурцы еще раз тем же раствором. А мне все советовали через 7-8 дней повторно опрыскивать, так и делал, помогало но не на долго. После третьего раза руки опустились. А как насчёт адаптации к препаратам? И фитоверм и акварин я уже пользовал, каждый по сезону, чередуя. -------------------- |
17.2.2011, 17:43
Я не думаю, что Ваши клещи - мутанты. Просто Вы пропускали момент отложения ими яиц. А на яйца ничего, кроме огня, не действует. Поэтому после опрыскивания появлялись новые. Либо делали слабый раствор препарата в воде. Усильте концентрацию (в разумных пределах).
Сообщение отредактировал hFl - 17.2.2011, 17:44 |
18.2.2011, 7:49
Дачник Регистрация: 12.12.2009 Сообщений: 923 Из: Нижний Новгород Дача в Нижегородская обл. |
Остается самое простое - химия... По химии поиск рулит. Надо основательно землю пролить фитоспорином, интавиром, фитовермом или карбофосом.... По уму, надо поднимать влажность в теплице. Ну, фитоспорин, это ж не химия. И поможет ли он от клеща? -------------------- Татьяна
18.2.2011, 8:42
18.2.2011, 8:54
А про препарат биостим кто-нибудь слышал? В мануале к нему написано: опрыскивание земли ранней весной провоцирует преждевременное пробуждение вредителей и выход их на поверхность, где они(вредители) гибнут от холода и бескормицы. Такоеже опрыскивание поздней осенью ломает жизненый цикл паразитов, не позволяя им уйти в спячку.
18.2.2011, 8:57
А про препарат биостим кто-нибудь слышал? В мануале к нему написано: опрыскивание земли ранней весной провоцирует преждевременное пробуждение вредителей и выход их на поверхность, где они(вредители) гибнут от холода и бескормицы. Такоеже опрыскивание поздней осенью ломает жизненый цикл паразитов, не позволяя им уйти в спячку. Есть такой. Только не ошибитесь со сроками. Если разбудите вредителей позднее, они выживут и отъедятся на славу на молодых листочках. |
18.2.2011, 9:15
Ну тут как говориться нам голотьбе терять нечего. Биостим уже прикупил, фитоверм стоит на "взводе", должны преслать ещё "здоровый сад", вобщем попробую ударить комплексно , может и получится победить коварного . Да, ещё одно наблюдение, вместе с огурцами в теплице всё время сажу перец, так его почемуто клещ в пищу не употребляет.
18.2.2011, 10:00
18.2.2011, 10:52
Ну, фитоспорин, это ж не химия. И поможет ли он от клеща? От клеща ничего не поможет. Сам скорей сдохнешь, а он будет жить. ))))))) Клещ- это болезнь. Надо устранять причину его бурного размножения. В ОГ клещик практически не достает. За исключением прошлого аномального года. Прошлым летом он беспредельничал даже на улице. фитоспорин самое безобидное. ИМХО. Овощи для себя растим. Можно пожертвовать частью урожая, поделиться с вредителями. У меня в теплице клещик тоже периодически живет. Причина - сухой воздух под коньком теплицы. Появился когда сделал капельный полив. Сообщение отредактировал vv123 - 18.2.2011, 11:08 |
18.2.2011, 11:57
Цитата Ох и ах, огурцы... в клещах! позаимствовано с: Порой огородники жалуются, что у огурцов пожелтели листья, но сколько они ни удобряют, желтизна не только не проходит, но распространяется еще больше. КАК-ТО на подобное мне пожаловалась моя соседка. Когда мы пришли к ней в теплицу, и первое, что привлекло внимание, был приятный цветочный запах, который появляется при массовом размножении паутинного клеща. И действительно, этот разбойник в теплице обосновался основательно: с нижних желтых листьев стекали капли паутины, по которым сновали серые и даже красные маленькие паучки. Был уже август, снизу растений урожай был убран, и хозяйка на эти листочки не обращала внимания, а на верхних паутины не было и там клеща она не замечала. Всеядный невидимка Паутинный клещ - это наиболее опасный вредитель огурцов, выращиваемых в теплицах. Помимо растений огурца он повреждает перец, баклажаны, томаты, дыни, петрушку и другие растения. Он всеяден, его можно встретить более чем на 100 видах культурных и дикорастущих растений, в том числе на лебеде, крапиве, полевом вьюнке, малине. Взрослые клещи длиной всего 0,23-0,47 мм, серовато-зеленой окраски. Зимуют оплодотворенные самки под растительными остатками, под комочками почвы, в трещинах и щелях парников, теплиц. Как только наступают теплые дни, самки, покинув места зимовки, переселяются на растения, начинают питаться и откладывать яйца чаще всего на нижнюю сторону листа. Одна самка может отложить 40-60 яиц, а через 3-6 суток из них появляются личинки. Личинки превращаются сначала в нимф, а потом во взрослых клещей. Этот цикл при благоприятных условиях (температура воздуха +25-30 градусов и влажность воздуха 50-60 процентов) длится 10-18 дней. В местах питания клещей появляются отдельные светлые точки. Чем больше клещей, тем больше точек, в результате весь лист оказывается покрытым пятнами и кажется желтым. Сильно поврежденные листья буреют и засыхают, растение отстает в росте и даже гибнет. Наиболее активны клещи в первые летние месяцы. А как только световой день уменьшится до 14-16 часов, клещи, готовясь к зимовке, меняют окраску и становятся красными. Этот красный наряд хорошо защищает их от неблагоприятных условий, от губительного действия ядохимикатов. Пути в теплицу Попасть в теплицу клещ может с рассадой (заметить маленькие светлые точки-уколы единичных особей сложно), с инвентарем, на одежде тех, кто заходит в теплицу, перебраться с рядом растущих растений, например с малины. На рассаду огурцов клещ может перебраться с комнатных растений. Однажды знакомая рассказала, что у нее завелись клещи на рассаде и в этом виновата она сама: взяла землю из огуречной теплицы, где в конце лета было много паутинного клеща. Обработку против него не проводила, так как был конец сезона. Теплица от старости рухнула, а земля в ней очень плодородная (сколько было внесено компоста, удобрений!), как раз такая рассаде и нужна. Вот только о том, что в ней может зимовать клещ, не подумала. Сложности с борьбой Познакомившись с фазами развития этого всеядного вредителя, можно понять, почему с ним так трудно бороться. Во-первых, из-за маленьких размеров заметить клеща можно только по повреждениям на листьях. Постепенно, размножаясь, он становится более заметным. Появление специфического цветочного запаха и даже паутины позволяют обнаружить клеща. Но в этот период с ним уже трудно бороться: не все яды действуют на клещей; многие яды убивают только взрослых особей, не действуя на яйца, а более сильные яды не разрешены к применению в личных подсобных хозяйствах. Во-вторых, одной обработкой с ним не справиться. К тому же клещ быстро привыкает к ядам, поэтому для последующих обработок надо брать препарат с другим действующим веществом. Главное - профилактика Что же, этот клещ непобедим? Нет, справиться с ним можно, а чем раньше его удается обнаружить, тем успешнее. В первую очередь упор надо делать на профилактику, надо постараться не допускать его в теплицу: уничтожать все сорняки и другие зараженные им растения около теплицы. Осенью надо не затягивать с выбросом растительных остатков, хорошо вымыть теплицу, провести дезинфекцию конструкций теплиц и почвы хлорной известью (0,4 кг на 10 л воды). Во время роста огурцов поддерживать высокую влажность воздуха, опрыскивать листья, если позволяет погода. При обнаружении единичных повреждений листья необходимо оборвать и уничтожить. Народные средства Если же клеща вовремя не заметили, то приходится бороться настоями трав. Вот несколько рецептов настоев для опрыскивания растений: - настой шелухи лука или чеснока (200 г на 10 л воды); - соцветия ноготков (400 г) измельчают, заливают 2 л воды, настаивают 5 суток, настой перед применением разбавляют в 2 раза; -растения одуванчиков вместе с корневищами (200 г) или одни листья (400 г) измельчают, заливают водой (10 л) и настаивают 2 часа; - корни конского щавеля (300 г) измельчают, заливают водой (10 л), настаивают 3 часа; - берут по стакану пропущенного ¬через мясорубку чеснока и лука, листьев одуванчика, столовую ложку жидкого мыла и разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают в любой фазе развития; -сухие растения тысячелистника (1 кг), собранные в начале цветения, запаривают 30-40 минут в 2 л кипятка, доливают воду до 10 л и настаивают 1,5-2 суток. Также для удаления вредителя поверхность листьев рассады можно промыть теплой водой с мылом. Пену от хозяйственного мыла можно оставить на растении, а от другого лучше смыть. Это мероприятие сильно уменьшит численность вредителя, хотя и не уничтожит его полностью. Часто клещ остается в щелях и трещинах оконных рам, откуда может снова и снова атаковать растения. Паутинный клещ не переносит ультрафиолетовые лучи. Недаром в природе он прячется под листья от дневного солнца, поэтому можно облучать рассаду ультрафиолетовой лампой. Сеанс 1,5-2-минутного освещения раз в неделю снизит численность клеща и повысит сопротивляемость растений ко многим болезням. Надо только следить, чтобы лучи освещали нижнюю поверхность листьев, где чаще всего и находится клещ. Поскольку паутинный клещ - очень серьезный вредитель, то бороться с ним приходится регулярно и всеми доступными средствами. Даже если после первой обработки его не видно, через неделю надо провести еще одну для профилактики. На помощь приходит химия Но если клеща обнаружили слишком поздно, то сначала надо прочистить посадки огурцов, удалить сильно пораженные листья с паутиной, а лишь потом обработать одним из разрешенных препаратов, согласно прилагаемым инструкциям. К таким препаратам для бopьбы с паутинным клещом относятся актелик, неорон, фитоверм и другие. Подробнее остановлюсь на фитоверме. Фитоверм создан на основе естественных веществ, вырабатываемых микрофлopой почвы, поэтому более безопасен. Эффект от обработки заметен не сразу. После обработки погибают подвижные особи клеща, а отрождающиеся личинки погибают после соприкосновения с обработанной поверхностью листьев. Молодые листья почти месяц не заселяются клещами. Для защиты от паутинных клещей можно также использовать биологический бактериальный препарат битоксибациллин (16-20 таблеток или 8-10 г на 1 л воды). Бороться с паутинным клещом сложно, надо научиться находить отдельные повреждения. Они хорошо заметны на просвет. Чем раньше вы обнаружите клеща, тем успешнее будет ваша защита. Кроме истинного паутинного клеща существует еще ложный паутинный клещ. Гад такой же, только влажности не боится. |
18.2.2011, 12:24
Дааа, дорогу осилит идущий, клеща не убъёт ничто. Подобной литературы за последние 3 года перечитал уйму, на бумаге всё гладко. Тему на форум забросил в надежде на отклик людей победивших злодея. Спасибо hFL за содействие, но может всё-таки есть хоть кто-нибудь у кого получилось.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:28 |
