Радио в душевой кабине. |
5.9.2011, 9:00
Дачник Регистрация: 8.6.2010 Сообщений: 460 Из: Москва Дача в Ступино |
Доброго всем, дня!
Обращаюсь к владельцам душевых кабин с встроенным радио. Никак не могу понять алгоритм его функционирования. В куцей инструкции этого нет, а продавцы - не знают. Как я понял, настройка на радиостанцию там происходит просто методом перебора до появления нормального сигнала нажатием кнопки "TUN". По идее, после выключения радио, эта настройка должна сохраниться, т.е. при включении его попадаем на последнюю слушаемую радиостанцию. Однако этого не происходит. Попадаем на произвольную станцию. И для чего на пульте нужна кнопка "RST"- вообще непонятно. Сбрасывать настройки? Да, кабина - RIVER, но думаю, радио у всех в основном - стандартное. |
5.9.2011, 10:34
Никак не могу понять алгоритм его функционирования. Русской душой понять загадочную китайскую душу? Ну-ну... Забейте на это радио, равно как и на освещение: при определенном стечении обстоятельств те 12 вольт питания могут наделать бед. -------------------- Товарищ, верь, пройдет она,
5.9.2011, 10:50
Русской душой понять загадочную китайскую душу? Ну-ну... Забейте на это радио, равно как и на освещение: при определенном стечении обстоятельств те 12 вольт питания могут наделать бед. Дык, вся техника китайская - на все и забить? За что уплОчено - должно быть съедено. Да и просто разобраться хочется. Про 12 вольт - согласен, но тогда и лампочка в светильнике в душевой может быть опасной. |
5.9.2011, 10:54
Дык, вся техника китайская - на все и забить? За что уплОчено - должно быть съедено. Да и просто разобраться хочется. Про 12 вольт - согласен, но тогда и лампочка в светильнике в душевой может быть опасной. Да все равно это радио-одно название. Звук никакой. А насчет лампочки - поинтересуйтесь, как закончил жизненный путь автор очень популярной в свое время песенки "Червона рута". -------------------- Товарищ, верь, пройдет она,
5.9.2011, 11:16
Да все равно это радио-одно название. Звук никакой. Ну, в телевизоре в основном, звук тоже - никакой. Говорю же, вопрос не в звуке, а в желании понять алгоритм работы. А насчет лампочки - поинтересуйтесь, как закончил жизненный путь автор очень популярной в свое время песенки "Червона рута". Поинтересовался. Тело нашли повешенным. Типа - как лампочка? |
5.9.2011, 12:33
Поинтересовался. Тело нашли повешенным. Типа - как лампочка? Врут. В ванной лежал и включил настольную лампу. Лампа упала в ванну. В одном из учебников криминалистики вычитал, да и в свое время на экскурсии по Риге ( там похоронен) экскурсовод упоминал. А что до приемника - там дейсвительно есть пвмять на настройки, но до тех пор, пока вилку из розетки не вытащишь, а при выключении , но с вилкой в розетке память держит. -------------------- Товарищ, верь, пройдет она,
5.9.2011, 12:48
Врут. В ванной лежал и включил настольную лампу. Лампа упала в ванну. Ну, знаете, можно и электробритвой убиться. А что до приемника - там дейсвительно есть пвмять на настройки, но до тех пор, пока вилку из розетки не вытащишь, а при выключении , но с вилкой в розетке память держит. Это - понятно. Такое - у автомобильных приемников, например. Здесь ничего из сети не выключается. Сейчас звонил в сервисный центр, сказали, что не запоминает программы со слабым сигналом... И свое вещание приемник начинает со станции с сильным сигналом. Врут, конечно... |
5.9.2011, 13:34
Ну, знаете, можно и электробритвой убиться. Это - понятно. Такое - у автомобильных приемников, например. Здесь ничего из сети не выключается. Сейчас звонил в сервисный центр, сказали, что не запоминает программы со слабым сигналом... И свое вещание приемник начинает со станции с сильным сигналом. Врут, конечно... А может и не врут - у меня в машине так, но при включенной функции "Выбор наилучшего приема". Может стоит попробовать прицепить хорошую антенну, типа активной автомобильной? -------------------- Товарищ, верь, пройдет она,
5.9.2011, 14:55
3.2.2013, 15:39
Новичок Регистрация: 29.1.2013 Сообщений: 37 Дача в Белгороде |
Доброго всем, дня! Обращаюсь к владельцам душевых кабин с встроенным радио. Никак не могу понять алгоритм его функционирования. В куцей инструкции этого нет, а продавцы - не знают. Как я понял, настройка на радиостанцию там происходит просто методом перебора до появления нормального сигнала нажатием кнопки "TUN". По идее, после выключения радио, эта настройка должна сохраниться, т.е. при включении его попадаем на последнюю слушаемую радиостанцию. Однако этого не происходит. Попадаем на произвольную станцию. И для чего на пульте нужна кнопка "RST"- вообще непонятно. Сбрасывать настройки? Да, кабина - RIVER, но думаю, радио у всех в основном - стандартное. У меня при следующем включении включается радиостанция ,которую слушали последней.Звук конечно никакой,чего и следовало ожидать.как только установили кабину,то еще включали радио,а сейчас уже все о нем забыли. |
3.2.2013, 20:14
У меня радио работало, все пользовались поначалу. Но как-то я зашел в санузел ночью и услышал гудение из динамика, радио при этом было выключено. Выдернул из розетки и больше не включал. Попользовались игрушкой в итоге всего дня два.
Кстати, кнопка Reset - для поиска станции с начала диапазона. При нажатии на кнопку поиска - переходит на следующую станцию, и так по кругу. -------------------- Сергей
3.2.2013, 20:52
Дачник Регистрация: 23.7.2007 Сообщений: 1378 Из: Москва Дача в Сергиево-Посадском р-не |
Цитата Радио в душевой кабине это как компас на газонокосилке. Гаджет.
-------------------- Есть у меня имя, Михаилом родители звали
30.5.2016, 8:17
включаешь 5-й айфон погромче и слушаешь музыку))
31.5.2016, 13:26
это как компас на газонокосилке. Гаджет. Отстали от жизни, наверное GPS навигатор!А с компасом, ну если не на газонокосилке, то на культиваторе интересная мысль, пригодиться чтобы ровные ряды нарезать. -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
23.11.2016, 10:59
Новичок Регистрация: 15.11.2016 Сообщений: 10 Дача в Москве |
Врут. В ванной лежал и включил настольную лампу. Лампа упала в ванну. В одном из учебников криминалистики вычитал, да и в свое время на экскурсии по Риге ( там похоронен) экскурсовод упоминал. А что до приемника - там дейсвительно есть пвмять на настройки, но до тех пор, пока вилку из розетки не вытащишь, а при выключении , но с вилкой в розетке память держит. Настолько врать не могут. Да и смысл. Может вам рассказывали про другого поэта из Риги. С электричеством в бане надо быть осторожнее. Слышал про случай когда человека убило в бане бойлером. |
23.11.2016, 13:59
23.11.2016, 14:44
Дачник Регистрация: 11.7.2004 Сообщений: 3180 Из: Москва-Париж, 3км от центра Европы |
Высоко и некрепко, видать, повесил. На пол надобно было ставить.))) И не стоять под бойлером А если серьезно бойлер то, заземлять надо! Да и через УЗО включать -------------------- Если не любишь дураков, могут назвать человеконенавистником.
23.11.2016, 14:49
И не стоять под бойлером А если серьезно бойлер то, заземлять надо! Да и через УЗО включать Сань, привет! Когда подобьёшь "Лучшие Перлы дачников и не только 2016?" -------------------- |
23.11.2016, 14:58
Привет, Коля.
Дык еще ж рано. -------------------- Если не любишь дураков, могут назвать человеконенавистником.
23.11.2016, 15:01
Привет, Коля. Дык еще ж рано. Хорошо! Пусть ещё понаперлят! Время есть! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 14:00 |
