Режимы парной. При какой температуре и влажности лучше париться. |
12.1.2015, 10:35
Дачник Регистрация: 26.10.2009 Сообщений: 4586 Из: Москва Дача в Калужской области, Ковчег, д.Воробьи; ферма: д. Совьяки |
Я парюсь до 54-56 максимум, но это, как правило, если только уже чуть перегрета печь (камни закрытые). А так, мало кто на верхней полке может при 52 градусах сидеть. :-)
Влажность при этом за 80. Обычно первый заход 46-48 градусов, прогрев тела, потом попотеть. Между заходами проветривание с открыванием окна на улицу из парной. А дальше по самочувствию и желанию. Крайний раз в пятницу завершали при 54, но уже горячо. -------------------- Лучше Прадо может быть только ... новый Прадо! © Gench.
Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда... |
12.1.2015, 16:23
Дачник Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 3306 Из: Москва Дача в окрестностях Наро-фоминска |
Я парюсь до 54-56 максимум, но это, как правило, если только уже чуть перегрета печь (камни закрытые). А так, мало кто на верхней полке может при 52 градусах сидеть. :-) Я для контроля измеряю температуру на уровне верхней полки(110 см) Я начинаю парится при 50 градусах, обычно больше 65-70 температуру не поднимаю, влажность делаю в зависимости от состава парящихся и будут использоваться веники или нет. Но вот неделю назад, так получилось что баня топилась долго и было два сеанса с перерывом часа в два с половиной, в результате во время последнего захода, уже каменная облицовка разогрелась выше 100 градусов и на ней уже вода стала шипеть. Температура была где-то 90-95, дал воды граммов 110 на 1 куб. метр парилки, на верхнюю полку забраться не смог, было почище чем в Cелезневке! Учитывая что парилка уже была влажная и в воздухе 40-70 граммов воды на кубометр пространства уже летало, посмотрев на диаграмму, понял что действительно лишку дал. В прошедшую субботу затопил, через 2 часа на полке температура поднялась до 50-ти градусов, сделал 1-ый заход. Так как вся баня, стены еще не прогрелись в первый заход уходит много воды, что-бы достичь оптимума характеристик пара. Вылил чуть больше 300 граммов воды на кубометр парилки, две трети из этого пара наверняка в воздухе парилки не остались. Когда выходил температура на полке была уже 56-ть. 2-ой заход начал на 60-ти градусах, 3 -ий опять на 56-ти. С каждым следующим заходом, потерь пара все меньше, и соответственно расход воды сокращается, всего за 3 захода вылил в паровую пушку примерно 5 литров кипятка. Всего парился чуть меньше полутора часов, так-как время было ограничено. Перед 1-ым заходом в топке оставались последние языки открытого пламени, закрыл шибер на трубе, поддувало и горящих углей хватило на все время принятия банных процедур, больше дров не подкидывал. Так происходит и летом, на 3-4 подхода без подбрасывания дров хватает. а если дрова качественные то можно вообще всю баню одной растопкой и прогреть и попариться. -------------------- ...Удачи на даче... Виталий Холкин AKA BlackKnight
17.3.2015, 17:59
Цитата Вот буквально сегодня, наткнулся на интересные результаты, испытания одной бани: Читал, смотрел немного ранее, это, с интересом. Но, видать, сам ,сейчас, стал совсем или ленивый или нашел некое СВОЁ личное состояние равновесия и удовольствия. Причем температура, влажность в парной, время и число посещения зависят только от, сиюминутной, внутренней потребности. На градусники ( а их аж три в разных углах ) - вообще не смотрю. Мордочку, нос в парную засуну... нюхну, вдохну, глазья в потолок...- мидитирую... Ага! Сегодня пора! ( Или именно сегодня- нет! Надо ещё подогреть... ) Т.е. у меня стали, всегда, по разному личные требования, ощущения, желания... ( когда гости- то тут праздник у гостей, всё для них! Сам только устаю, удовольствия личного- только от парения гостей Поэтому 99% время , использую баньку только для себя) А, что там на градусниках, на гидрографах... стало совсем пофиг Старею видать... Науку, графику, умные знания - побоку... ориентир на свои "дедовские кости и суставы перед изменением погоды!" Организм пока не подводил !!! А статья нужная, и знать сравнения парных, воздействие на организм при таком или ином варианте- уважающий себя парильщик обязан. Может не пользоваться, но знать должон! ( а сам отношу себя больше к любителю экстрима больше температуры, больше влажности, чтоб аж ушки заваривались ) ( Но Боже упаси! Учить других при каких температурах ИМ НАДО париться...) ps. ( понравилась подпись на втором графике "финская СВ сауна и СВ сауна по-русски ! Видно, у нас свои, никем неповторимые режимы сауны есть ) Сообщение отредактировал WIK - 17.3.2015, 18:41 -------------------- Доброго отдыха!
17.3.2015, 18:16
Банщик, помолчите денёк.
17.3.2015, 18:44
Но, видать, сам ,сейчас, стал совсем или ленивый или нашел некое СВОЁ личное состояние равновесия и удовольствия. Причем температура, влажность в парной, время и число посещения зависят только от внутренней потребности. ... ( а сам отношу себя больше к любителю экстрима больше температуры, больше влажности, чтоб аж ушки заваривались ) ( Но Боже упаси! Учить других при каких температурах ИМ НАДО париться...) Ну у меня собственная баня, не так давно, по этому я наверно еще не наигрался - посматриваю! Но конечно свои режимы знаю и без термометра. Так получилось что с начала января, до середины февраля, фактически каждую неделю на даче в баньке парился в свое удовольствие и со снежными процедурами! Я тоже люблю что-бы ушки практически сворачивались, но предпочитаю добиваться это больше паром, чем температурой. Но это когда один или с единомышленниками. А когда с семьей, приходится режимы помягче выбирать! Сообщение отредактировал BlackKnight - 17.3.2015, 22:11 -------------------- ...Удачи на даче... Виталий Холкин AKA BlackKnight
17.3.2015, 18:51
30.5.2015, 15:01
Дачник Регистрация: 27.2.2004 Сообщений: 2933 Из: Пенза Дача в Пенза |
А чем махал тот, из цитаты поста? Типо кадило, только с паром? Простыней и махал, скорее всего. Или большим полотенцем. Разгонял горячий воздух вверху, не давал ему остывать рядом с телом. -------------------- Я - Михаил.
30.5.2015, 18:13
Дачник Регистрация: 8.2.2014 Сообщений: 175 Из: Вологодская обл. Дача в Вологодская область |
у нас баня без отдельной парилки . сейчас у нас кирпичная печь с закрытой каменкой . топлю баню до 48-50 градусов ,в первый заход нагоняю паром до 56-58 и парюсь на верхней полке ,далее спускаюсь ниже и в дело пошел веник . потом проветривание и уже по обстоятельствам .
раньше была железная печь ,топил до тех же температур . при тех же 58 градусах не мог находится на верхней полке более 5 минут - нечем было дышать . с кирпичной печью стало лучше ,но топить приходится напорядок дольше и дров уходит больше . -------------------- Константин
30.5.2015, 19:03
Дачник Регистрация: 5.5.2014 Сообщений: 242 Дача в г.Ступино (свой дом в МО) |
У нас пристройка во дворе дома с парилкой, душем и бассейном. Ну и комната отдыха, есеснно, со всеми причиндалами: магнитофончик, самовар и т.д
Парилка с печкой-автоматом: можно и сухой пар сделать, типа финской сауны, а можно и влажный пустить а-ля русская баня. Паримся исключительно при +90, влажности 20%, максимум 40 (после 50% уже тяжело дышать), еще и поддаем водичкой с эфирными маслами (мята, кедр, эвкалипт) на камушки печки. Но подолгу не сидим - 5-7 минут и - в бассейн! Сообщение отредактировал Светланчик - 30.5.2015, 19:04 -------------------- Света
20.9.2016, 19:08
Дачник Регистрация: 7.10.2006 Сообщений: 127 Из: Москва Дача в г.Волоколамск |
Уважаемые банщики нужен ваш совет по повышению влажности, а именно печь Везувий до16куб без бака под воду парная 2,1 на 2,6 высота 2 при не сильной топке протапливаю до 80гр. но влажность поднять удается лишь до 40% очень хотелось бы услышать ваших советов как обеспечить влажность 60%
20.9.2016, 20:27
20.9.2016, 21:01
20.9.2016, 21:43
Еще бы кто доказал, что баня, сауна и т.п. вообще нужны организму...
-------------------- Меня зовут Сергей.
21.9.2016, 6:42
Еще бы кто доказал, что баня, сауна и т.п. вообще нужны организму... Ну дык... Жизнь вообще - смертельная болезнь, передающаяся половым путем (с) -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
21.9.2016, 6:57
В том то и дело что плескаю и получаю 40% так вообще 20%(( Влажность зависит от кучи параметров: материал стен и конструкций, вентиляция, конструкция печи, объем камней... Измеренная влажность также зависит от вида и погрешности прибора Можно посоветовать измерить влажность в динамике - от момента поддачи через, скажем, минуту. -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
21.9.2016, 11:06
Влажность зависит от кучи параметров: материал стен и конструкций, вентиляция, конструкция печи, объем камней... Измеренная влажность также зависит от вида и погрешности прибора Можно посоветовать измерить влажность в динамике - от момента поддачи через, скажем, минуту. После подачи воды на камни влажность увеличивается на 20%! Стены из бруса 150х150, что касается вентиляции она мною предусмотрена, но пока идет просто вытяжка при открытии на чердак, что касается строения печи то печь Везувий с открытой каменкой до 16куб объем камней 60-70кг |
21.9.2016, 13:09
После подачи воды на камни влажность увеличивается на 20%! Стены из бруса 150х150, что касается вентиляции она мною предусмотрена, но пока идет просто вытяжка при открытии на чердак, что касается строения печи то печь Везувий с открытой каменкой до 16куб объем камней 60-70кг Ключевой момент - открытая каменка. Эта печь для сухо-воздушной бани, создать в ней режим русской парной сложно. Печь быстро нагревает парную, а камни недостаточно горячи что-бы дать нужное кол-во пара. И даже если наперекор физическим ограничениям открытой каменке - топить, топить, топить и нагреть все камни до нужной температуры, в парилке будет просто невозможно находится. Без серьезных переделок парной и возможно даже печи, ничего тут сделать нельзя. Самая очевидная переделка - обложить кирпичом, поставить кирпичный экран. Парилка будет медленнее прогреваться, но шансы на режим русской парной появятся! Сообщение отредактировал BlackKnight - 21.9.2016, 13:28 -------------------- ...Удачи на даче... Виталий Холкин AKA BlackKnight
21.9.2016, 13:34
Ощущай и пользуйтесь благами бани в свое удовольствие, по мере прогрева.
Тепло - сиди грейся. Жарко - парься. Сильно жарко - иди в бассейн купаться или в предбанник пить чай. PS. Собака у нас тоже любит баню. Сидит рядом на полкЕ как умная "Маша" - греется. -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 8:52 |
