Что это? На брусе синева, на стыках - как белый снег |
18.2.2016, 7:24
Дачник Регистрация: 7.10.2006 Сообщений: 127 Из: Москва Дача в г.Волоколамск |
Этой зимой поставил баню из бруса, в некоторых местах есть синева, а на стыках бруса как бы белый снег, что это?
18.2.2016, 12:43
Дачник Регистрация: 20.6.2011 Сообщений: 694 Из: Питер Дача в Пупышево |
Плесень, или какой другой грибок.
18.2.2016, 13:11
Дачник Регистрация: 28.4.2006 Сообщений: 5102 Из: Москва, Минское шоссе. 112 км от МКАД Дача в Можайском районе |
Этой зимой поставил баню из бруса, в некоторых местах есть синева, а на стыках бруса как бы белый снег, что это? Грибок. -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
19.2.2016, 8:32
Грибок? Но откуда он взялся, я же все неомидом обрабатывал!
Прежде чем обрабатывать отбеливателем надо все шкурить? |
19.2.2016, 8:56
Грибок? Но откуда он взялся, я же все неомидом обрабатывал! Прежде чем обрабатывать отбеливателем надо все шкурить? Не знаю откуда взялся. Может быть - сырой брус, и Вы не дали ему просохнуть. Или помещение плохо проветриваемое - нет достаточной циркуляции воздуха. Шкурить перед использованием Сагуса - не надо. Наливаете его в глубокий лоток, берёте толстую малярную кисть и... вперёд! Будете приятно удивлены. Однако надо всё делать в хорошо проветриваемом помещении. -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
19.2.2016, 10:48
Не знаю откуда взялся. Может быть - сырой брус, и Вы не дали ему просохнуть. Или помещение плохо проветриваемое - нет достаточной циркуляции воздуха. Шкурить перед использованием Сагуса - не надо. Наливаете его в глубокий лоток, берёте толстую малярную кисть и... вперёд! Будете приятно удивлены. Однако надо всё делать в хорошо проветриваемом помещении. А после отбеливателя покрывать защитой от грибка? |
19.2.2016, 11:35
19.2.2016, 12:17
Дачник Регистрация: 10.1.2008 Сообщений: 11043 Из: Санкт-Петербург. Дача в Лужском р-не |
Не знаю откуда взялся. Может быть - сырой брус, и Вы не дали ему просохнуть. Или помещение плохо проветриваемое - нет достаточной циркуляции воздуха. Скорее всего лес был напилен влажным летом/с низины/ болота . Плохо или долго сушили . Это не гниль и если синева кое где и по чуть чуть , то это не страшно . |
21.2.2016, 22:43
Дачник Регистрация: 21.2.2016 Сообщений: 863 Дача в Наро-Фоминский район СНТ Творец |
Это грибок. Причин много, это и заготовка древесины в сырой период и подмороженнай пиломатериал засунули в сушку и пиломатериал из болота и много еще чего. При сушке не соблюли вентиляцию и температурный режим не ниже 47 градусов, при которой грибок погибает, а вот при температуре 36 и высокой влажности в сушилке, размножение спор грибка происходит просто мгновенно и грибок по порам древесины уходит вглубь, как только естественная влажность проникла до дремлющего грибка - получите синеву и снежок. Как вариант попробуйте хлоросодержащими препаратами такими как Сенеж или обычная бытовая белизна густо обработать все посиневшие и заснеженные места. Обычно помогает. Просто разведенная хлорная известь не дает такого результата. Чтобы посиневшие места не чернели со временем, хорошо бы обработать морилкой или антисептиком в несколько слоев. Некоторые рекомендуют пораженный слой древесины счистить после протравки.
25.2.2016, 11:59
Грибок. Подскажите для внутренних работ имеет значение обработки? В данное время года я могу обрабатывать или нужно ждать потепления? |
25.2.2016, 12:06
Подскажите для внутренних работ имеет значение обработки? В данное время года я могу обрабатывать или нужно ждать потепления? Лучше ждать потепления. И при внутренних работах - работать в проветриваемом помещении. ------------------------------------------- Способ применения: Препарат наносят на очищенную от посторонних предметов (пыль, грязь, кора, стружка) поверхность древесины при температуре от +5°С и интенсивно с усилием растирают жёсткой кистью для более глубокого проникновения. Кисть для этого рекомендуется подрезать, оставив 1,5-2 см ворса. Время полного высыхания при температуре +20°С 40 мин. Все работы с отбеливателем должны производиться на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Для работы при минусовых температурах используют САГУС-Профи - -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
20.3.2016, 3:57
Новичок Регистрация: 20.3.2016 Сообщений: 18 Дача в Под Минском |
Подождите обрабатывать. Вы этой зимой поставили сруб из бруса? И брус был сырой? Или клееный сухой? Если срублено из сырого, то надо дать высохнуть, осесть и т.д. Если этого не сделать, не обеспечить возможность для его просушки, поверхностная обработка антисептиками, даже супер-пупер навороченными, не позволит избавиться от гриба. Он съест все изнутри.
15.5.2016, 11:19
Новичок Регистрация: 16.2.2016 Сообщений: 47 Дача в Сергиев Посад |
Грибок это,конечно же.сушите баню, обрабатывайте средствами.Эта сволочь на древесине всегда заводится, рано или поздно.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 12:45 |
