Как лучше поставить наливной бак в душ, Какой лучше выбрать способ |
24.5.2016, 11:43
Новичок Регистрация: 14.7.2014 Сообщений: 37 Дача в Клин |
Здравствуйте, уважаемые товарищи! Прошу совета! Решила вместо старого душа поставить небольшую бюджетную сауну (4 на 2,3 м, высота потолка 2,1 м, высота чердака 80 см под коньком) для использования весной, летом и ранней осенью. Помещение поделено на 2 части. В одной - сауна с печкой Везувий 9 кВт. В другой - душ. Вода будет качаться насосом из колодца через шланг в наливной бак методом подтаскивания конца шланга в бак по необходимости). Есть сомнения, будет ли хорошо течь вода из бака 80 л из нержавейки с подогревом (h50x50x33 см), если он будет стоять рядом с поддоном на уровне роста 175? Прикладываю визуальную картинку с условным человеком в полный рост. Бак такой:http://www.energoblok.ru/index.php?productID=4150
Еще есть идея поставить аналогичный горизонтальный бак (80x60xh20 см) наверх на чердачное помещение (высота 80 см под коньком):http://www.energoblok.ru/index.php?productID=4152 Прикладываю план. Это, конечно, вызывает ряд вопросов, придется делать люк, что бы заливать воду изнутри с табуретки, поэтому и спрашиваю, как сделать лучше? Заранее спасибо! Сообщение отредактировал дачник Ксения - 24.5.2016, 11:56 |
24.5.2016, 11:46
Есть сомнения, будет ли хорошо течь вода "Хорошо" - это как в Вашем понимании? -------------------- |
24.5.2016, 11:54
Поднятие бака с водой на высоту 10 метров создаст давление а/столба в 1 атмосферу - соответственно и напор на выходе водопровода внизу у земли. Для минимального (более-менее приемлемого) напора воды надо бак поднимать от 1,5 метров. И чем выше - тем лучше. На Вашей картинке бак расположен ниже головы человека. Вода - не пойдёт. Надо поднимать выше головы...
Сообщение отредактировал Ёпрст - 24.5.2016, 11:59 -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
24.5.2016, 12:00
Поднятие бака с водой на высоту 10 метров создаст давление а/столба в 1 атмосферу - соответственно и напор на выходе водопровода внизу у земли. Для минимального (более-менее приемлемого) напора воды надо бак поднимать от 1,5 метров. И чем выше - тем лучше. На Вашей картинке бак расположен ниже головы человека. Вода - не пойдёт. Надо поднимать выше головы... Спасибо! |
24.5.2016, 12:04
Для минимального (более-менее приемлемого) напора воды надо Всё так, но видимо речь не о напоре, а о субъективных ощущениях комфортности. Та же садовая лейка даёт вполне приличный рассеянный поток даже когда в ней почти нет воды, то есть со статическим напором, близким к нулевому. -------------------- |
24.5.2016, 12:05
24.5.2016, 12:07
Имею в виду, что бы напор был хороший! Вот как на этой картинке не то, что хороший, а вообще никакого не будет -------------------- |
24.5.2016, 12:22
24.5.2016, 12:32
Поняла! Спасибо! А если это бак до упора поднять к потолку, будет напор? Прикладываю картинку. И по второй картинке - не будет напора. Будет еле-еле течь. И стоя не помыться будет. Только сидя. Подымать надо выше. -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
24.5.2016, 12:43
Дачник Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 3306 Из: Москва Дача в окрестностях Наро-фоминска |
Поняла! Спасибо! А если это бак до упора поднять к потолку, будет напор? Прикладываю картинку. Какой-то напор будет, если поставить бак с первой Вашей ссылки на чердак, причем как можно выше. Но комфортным и хоть как-то сравнимым с домашним душем - этот душ не будет. -------------------- ...Удачи на даче... Виталий Холкин AKA BlackKnight
24.5.2016, 13:05
Какой-то напор будет, если поставить бак с первой Вашей ссылки на чердак, причем как можно выше. Но комфортным и хоть как-то сравнимым с домашним душем - этот душ не будет. Спасибо за ответы! Может быть, тогда поставить на чердак бак с лейкой, а не с душем? Бак для душа с электроподогревом 110(100) л ( с нагревателем ) нержавейка с краном и лейкой. Прикладываю картинку.
Прикрепленные изображения
24.5.2016, 13:19
Спасибо за ответы! Может быть, тогда поставить на чердак бак с лейкой, а не с душем? Бак для душа с электроподогревом 110(100) л ( с нагревателем ) нержавейка с краном и лейкой. Прикладываю картинку. Самое удивительное, что я хотел посоветовать этот вариант, напор будет немного выше. Но я не очень понимаю как регулировать температуру воды. А самое главное, что все это - зря, что-бы и как Вы сейчас не поставите, будете переделывать. Нужен насос в колодце, создающий нормальное давление. Воду надо провести в баню. На противоположную стену от кабины, надо повесить небольшой бойлер, ну хотя-бы - 50 литров. Сделать нормальный душ. p.s. Единственное, что в зависимости от типа насоса, возможно еще придется ставить где-то расширительный бак. -------------------- ...Удачи на даче... Виталий Холкин AKA BlackKnight
24.5.2016, 13:50
Самое удивительное, что я хотел посоветовать этот вариант, напор будет немного выше. Но я не очень понимаю как регулировать температуру воды. А самое главное, что все это - зря, что-бы и как Вы сейчас не поставите, будете переделывать. Нужен насос в колодце, создающий нормальное давление. Воду надо провести в баню. На противоположную стену от кабины, надо повесить небольшой бойлер, ну хотя-бы - 50 литров. Сделать нормальный душ. p.s. Единственное, что в зависимости от типа насоса, возможно еще придется ставить где-то расширительный бак. Спасибо всем большое! Пока сделаем так, воду будем позже проводить! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 12:23 |
