Переход трубы на чердак |
30.7.2016, 23:23
Дачник Регистрация: 7.10.2006 Сообщений: 127 Из: Москва Дача в г.Волоколамск |
Добрый вечер, нужен совет! Речь идет о переходе из парной на чердак, очень нужен совет из какого материала лучше сделать соприкосновение вагонки с металлом до выхода на чердак? Стены вокруг печки обшиты минеритом можно ли его использовать?
7.8.2016, 12:53
Добрый вечер, нужен совет! Речь идет о переходе из парной на чердак, очень нужен совет из какого материала лучше сделать соприкосновение вагонки с металлом до выхода на чердак? Стены вокруг печки обшиты минеритом можно ли его использовать? Главное не материал, а расстояние от дыма до горючих конструкций. Думаю, что следует избегать непосредственного контакта минерита с трубой, т.к. группа горючести у него Г-1. Через противопожарную разделку ("песочницу") применить можно. Сообщение отредактировал АА - 7.8.2016, 12:57 -------------------- |
11.8.2016, 0:31
Надежней всего купить готовый комплект для прохода дымохода через перекрытия. Погуглите.
Потому что городить какие-то хрени из асбеста, нержавейки, песка очень бы не советовал. И не забудьте про правильный колпак на трубу сверху, чтобы искры не летели: сжечь искрами из трубы баню не просто, а очень просто... Это первая причина всех пожаров. А на втором месте уже плохая электрика и возгорание прохода дымовой трубы сквозь перекрытия и кровлю -------------------- Меня зовут Сергей.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 11:27 |
