Баня 5x7 - Проект (советы, критика..) |
21.5.2017, 13:11
Прохожий Регистрация: 18.5.2017 Сообщений: 2 Дача в Сергиев Посад |
Добрый день!
Есть участок 7 соток. На нем хочу сделать Баню, в которую можно приехать попариться(и немного пожить) в любое время года. Набросал приблизительный визуальный проект(во вложении). Хотелось бы советов, предложений, или даже критики. )) Вопросы: - Из чего строить (брус, бревно, каркас как я понимаю не вариант) ? - Какую печь для такого проекта лучше использовать (планирую металлическую) ? - Внутренняя отделка (чем ?) (Тут постараюсь добавить еще вопросов..) - |
21.5.2017, 16:30
Железная печка хорошо, через полчаса можно пойти погреться, вот только и остывает она быстро, нужно дровишки подкидывать, и при такой компоновке вам придётся через все помещения бежать что бы дровишек подкинуть, хорошо если вы один, можно и нагишом
21.5.2017, 17:00
Железная печка хорошо, через полчаса можно пойти погреться, вот только и остывает она быстро, нужно дровишки подкидывать, и при такой компоновке вам придётся через все помещения бежать что бы дровишек подкинуть, хорошо если вы один, можно и нагишом А если закидывать прессованные брикеты? )) |
4.7.2017, 11:42
Ну первое - это мебель. Вот чего не надо в дачном домике так это мягкой мебели - на второй год внутри начнёт гнить. План хорош но требуется доработки - первое больше место для душевой - может поддон не ставить а сделать слив в пол и место для двух для каждого свой смеситель, опять же выгородить (или уединить) унитаз. При такой площади грех не иметь хотя бы мансарду - соответственно место под лестницу нужно. строить только каркас с двойным утеплением - то есть снаружи проветриваемый фасад с утеплением до 100 мм (пластиковый сайдинг -дермо отживающее, лучше металлический профиль) базальтовая вата. А внутри каркаса (150 мм) применить засыпку по финско-шведской технологии. Внутри обшить металлизированным пароизолом. в парилке осиновая или лучше вагонка. в помывочной: гипрок по каркасу (с воздушным зазором) и по гипроку плитка керамическая на клей. В остальных комнатах цивильней гипрок по каркасу и обои (покраска). Вагонку можно, конечно - но её лучше на втором этаже (если захочется кантри лез на верх). Полы в парилке -деревянные, в помывочной стяжка цементная с теплым полом и плитка керамическая. В тамбурах линолеум промышленный, в помещении -по фиг что (мне так хороший линолеум - и супер). Поставте где то стиралку и живите хоть круглый год. Сообщение отредактировал vlada - 5.7.2017, 4:42
4.7.2017, 12:29
5.7.2017, 14:18
5.7.2017, 14:37
6.7.2017, 11:14
Хотелось бы советов, предложений, или даже критики. )) Вопросы: - Из чего строить (брус, бревно, каркас как я понимаю не вариант) ? - Какую печь для такого проекта лучше использовать (планирую металлическую) ? - Внутренняя отделка (чем ?) (Тут постараюсь добавить еще вопросов..) - 1. Каркас. 2. Раз собираетесь использовать круглогодично, то как топить помещение будете? Мет. банной печкой - не вариант ни разу, мгновенно остывает после протопки, тепло не держит. Так что надо будет делать нормальную отопительную печь либо топиться другими источниками (генератор, электричество и пр.) 3. Можно, например, вагонкой, можно блокхаусом. И прочие замечания: 1. Предусмотрите место под дрова рядом с печкой. 2. Вода у Вас как будет поступать? Откуда и какая? Как предусмотрите чтобы не замерзало зимой? Что с очисткой поступающей воды? Как и куда пойдет канализация? Под это все надо предусмотреть варианты, площадь и доступы. 3. Раз приезды зимой будут, то обязательно необходим теплый тамбур/входная группа, чтобы с -30 не входить сразу в комнату + чтобы не задувало. Там же и верхнюю одежду можно будет снять. 4. Поддерживаю мнение насчет мансарды. У меня над баней как раз жилая мансарда. Там обычно гости живут. 5. Утепление - не меньше 200 мм. 6. По мебели. Не вижу шкафа. А место для хранения понадобится (банные принадлежности, полотенца, постельные принадлежности, инвентарь для уборки помещения и пр.). Еще я бы поставила небольшой холодильник. Где будет телевизор? Он будет виден со всех посадочных мест? Куда будете складывать снятую на время банных процедур одежду? Т.е. вешалка где? Это можно организовать в шкафу. Сообщение отредактировал Марта - 6.7.2017, 11:24 |
7.7.2017, 9:37
7.7.2017, 9:56
Вы, конечно же, молодец; хозяйственная, чистоплодная, внимательная и принципиальная. Ну, а зачем в бане мягкая мебель? (с подушками). Вот чую, что чем-то обидела, а чем ... не пойму. Просто у меня на ДАЧЕ стоит мягкая мебель и ничего ей не делается. А в бане диванчик, если уж очень хочется, то , почему нет ? Отдохнуть после парилки. |
7.7.2017, 10:32
7.7.2017, 12:17
Дачник Регистрация: 8.11.2007 Сообщений: 1565 Из: Новая Москва Дача в Подмосковье |
Ну первое - это мебель. Вот чего не надо в дачном домике так это мягкой мебели - на второй год внутри начнёт гнить..... Если речь идет о бане, то не исключаю подобный момент со временем. Если говорить о дачном домике, то не могу согласиться из собственного опыта эксплуатации подобной мебели. -------------------- С уважением, Ника.
7.7.2017, 13:54
Дачник Регистрация: 14.3.2011 Сообщений: 5324 Из: г.Самара, п.Старый Буян Дача в Самарской области |
Ну и куды старттопик делси
Мои мысли: - парная тесная. ПолОк одноступенчатый? - Несерьезно. - Если действительно париться, а не делать вид, нужно место для отдыха. Назовем его предбанник. В нем нужна лежанка - не диван с пуфиками, а что-то, на что можно свалиться разгоряченному и мокрому. И вешалка. В принципе, можно совместить с помывочной - но места для мытья и отдыха надо разделить хотя бы шторкой. - где топка у печи? - в парной? - Ужасно. - В моечной? - Отвратительно. - в комнате? - А где же, если не в парилке и не в мойке? - топить пеллетами... может, и удобно, но... Сколько будет стОить одна попарка для всей честной компании? - Если строить мансарду, понадобится а) дверь на 2-й этаж б) хорошая вентиляция (вентсистема) и для 1, и для 2-го этажей. Иначе в мансарде во время топки бани будет жарко и сыро. - Выбор материала стен зависит от каприза хозяина в отношении парилки. Если такой уж принципиальный эстет, что кроме дерева не приемлет ничего (в парной!!), то выбор ясен: бревно или брус, в парной - без отделки. Но затраты на протопку бвни и отопление всего строения будут о-о-очень немаленькими. Если же конструкция парной - типа "термос", т.е. с паровлагоизоляцией из фольги с обшивкой вагонкой, то материал стен... несущественно. Хоть каркас, хоть саман с глинобитом. Сообщение отредактировал Alay - 7.7.2017, 14:35 -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 6:28 |
