Похоже, сгорел тен в оцинкованном баке, включили бак на нагрев, в нем что-то блеснуло и вырубило пробки, |
1.7.2017, 21:39
Новичок Регистрация: 14.7.2014 Сообщений: 37 Дача в Клин |
Здравствуйте, уважаемые дачники! Помогите советом, пожалуйста! Сегодняв сауне включили оцинкованный бак на нагрев, в нем что-то блеснуло и вырубило пробки. Потом снова включили - и тоже самое! Что это было ? Тен сгорел?
2.7.2017, 8:22
Замыкание где то, может и не сгорел.
2.7.2017, 8:50
Согласен, если бы сгорел, то пробки бы не выбивало.
Смотрите короткое замыкание во внешних цепях, но может замыкание и внутри тэна, хотя это мало вероятно если тэн при работе, всегда был погружен в воду. -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
2.7.2017, 9:59
Вспышкп была внутри бака при включении на нагрев, затем выбило пробки. Повторили 2 раза - все тоже самое. Это надо снимать бак и везти в ремонт или электриков вызывать на место?
2.7.2017, 11:03
2.7.2017, 11:29
Прозвонить , проверить на короткое . если коротит , купить новый тэн и заменить . Судя по вопросам, это непосильная задача. Я бы рекомендовал изложить проблему электрику, сообщить ему параметры бака/ТЭНа, дабы он прихватил новый ТЭН, и самим руками ничего не трогать. И на будущее: Если один раз коротнуло, не надо повторять включение до устранения проблемы. -------------------- |
2.7.2017, 12:53
Спасибо, так и сделаем!
2.7.2017, 13:53
А вообще... если сауна греется электричеством, а не дровами... то ...
Проблема не столько в баке. Зовите специалиста, пока не убились... -------------------- |
2.7.2017, 18:45
Спасибо, так и сделаем! Если в бане электричество, скажите электрику чтобы заодно и УЗО поставил если не стоит, он электрик должен знать что это такое, а то на самом деле поубиваетесь.
3.7.2017, 21:07
Дачник Регистрация: 1.12.2009 Сообщений: 12067 Дача в Запорожье |
Согласен, если бы сгорел, то пробки бы не выбивало. Смотрите короткое замыкание во внешних цепях, но может замыкание и внутри тэна, хотя это мало вероятно если тэн при работе, всегда был погружен в воду. я бы произвел осмотр обратил внимание на подключение проводов к нагревателю, возможно подтеканиеводы на провода ( или конденсат влаги) и получилось замыкание, возможно был плохой контакт плохо закручен провод и он отгорел и коснулся корпуса, или осмотреть тэн в баке его целостность отсутствие механических повреждений. Сообщение отредактировал Удачникъ - 3.7.2017, 21:09 |
4.7.2017, 17:55
Кстати если бы стояло УЗО при протечке воды на контакты, или запотевании, автомат бы сработал без искрения и излишнего шума.
Просто бы отключил напряжение, предупреждая что не все в порядке с проводами, и что то не так как надо. Сообщение отредактировал НикОла 1 - 4.7.2017, 17:56 -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
4.7.2017, 19:50
Дачник Регистрация: 21.12.2009 Сообщений: 6280 Дача в Нижегородской области |
Я бы купила новый ТЭн. И запаяла. Господя, только не маэстро. Да, умею и варить и паять.
Сообщение отредактировал Томатик - 4.7.2017, 19:51 -------------------- |
5.7.2017, 4:27
Ну варить это понятно, это почти все женщины умеют, кто то лучше кто то хуже,
а вот паять это уже мастерство высшего класса, редко кто из мужчин умеет хорошо паять. На конвейерах Форда пайщики радиаторов были самые высокооплачиваемые рабочие, это давно, когда еще радиаторы паяли из отдельных деталей. -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
5.7.2017, 4:58
Дачник Регистрация: 26.3.2013 Сообщений: 3675 Дача в Восточное Оренбуржье |
Сдается мне, Томатик про сварку говорит))
-------------------- Ирина, на ты
5.7.2017, 9:06
Сдается мне, Томатик про сварку говорит)) Вы думаете я сам не догадался?Хотя, если бы речь шла о сварке, так бы и написала "сваривать" Сообщение отредактировал НикОла 1 - 5.7.2017, 9:09 -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
5.7.2017, 18:57
Ну варить это понятно, это почти все женщины умеют, кто то лучше кто то хуже, а вот паять это уже мастерство высшего класса, редко кто из мужчин умеет хорошо паять. На конвейерах Форда пайщики радиаторов были самые высокооплачиваемые рабочие, это давно, когда еще радиаторы паяли из отдельных деталей. Это смотря что паять медь трудно (теплопроводность огромная ) и прогреть большую массу меди слабым паяльником сложно, а сталь запросто я на дачах (что бы не связываться с газо и электро сварками) паяю щелевые разрывы и накладываю латки на свищи трубы от 1/2 до 2 дюймов применяя сплав Вуда (Розе) |
15.7.2017, 15:00
... паяю щелевые разрывы и накладываю латки на свищи трубы от 1/2 до 2 дюймов применяя сплав Вуда (Розе) И в этом есть смысл, хорошо зачищенные и залуженные места повреждений, уже не будут, под слоем припоя дальше ржаветь. -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 14:43 |
