отопление в сауне, нужно ли подводить отопление в сауну |
7.12.2017, 17:43
Дачник Регистрация: 5.12.2013 Сообщений: 189 Дача в Чеховском районе |
Здравствуйте!
Вот возник такой вопрос: Строящийся дом находится в Подмосковье в Чеховском районе. В цокольном этаже(сам цоколь утеплен с наружи) есть комната чуть больше пяти метров площадью. Хочу оборудовать в ней сауну финскую с электропечкой. В ближ. время сантехники будут делать отопление в цоколе. Часть идет с теплым полом, часть комнат будут отапливаться батареями. Надо ли ставить батарею в самом помещении, в котором будет парилка? С одной стороны неизвестно как поведет себя система, когда парилка будет разогрета по полной, а с другой стороны как правило сауну задействуют не чаще 1 раза в неделю, остальное время комната стоит холодной. У нее две стены получаются уличные, а одна граничит с туалетом. Подскажите у кого была похожая ситуация надо ставить батарею в сауну или нет? Если нет-не появится ли плесень какая нибудь и т.п. Монтировать и отделывать сам не буду, обращусь к людям, которые на этом специализируются, но даже среди них одни говорят что нужно, другие-ни в коем случае... заранее благодарю всех откликнувшихся! |
7.12.2017, 18:36
Дачник Регистрация: 27.7.2016 Сообщений: 427 Дача в Ступино |
7.12.2017, 19:41
Дачник Регистрация: 16.12.2014 Сообщений: 131 Дача в МО |
Какая плесень,если парилка работает еженедельно. Для любой плесени температура свыше 60 градусов-смерть. Жизнь бывает изменяется и что будет с парилкой, если например на пару месяцев уехать в командировку? Главное, для отсутствия плесени, это правильная вентиляция помещения парилки. |
7.12.2017, 19:48
7.12.2017, 21:37
Правильная вентиляция везде нужна,но батарея в парилке вызовет только удивление. Видимо не у всех это вызывает удивление, поскольку разговаривал сам лично по крайней мере с двумя бригадами, занимающимися монтажом, которые по требованию заказчика устанавливали батарею отопления в сауне. В обоих случаях она монтировалась под скамейками..... |
7.12.2017, 21:43
Правильная вентиляция везде нужна,но батарея в парилке вызовет только удивление. с одной стороны установка батарей оправдана тем, что если целый этаж уже имеет отопление то почему нужно оставлять внутри теплого этажа холодную зону в виде одной этой комнаты. Ведь сауну нагреваем далеко не каждый день и даже не каждую неделю. И получается что зимой в отапливаемом доме существует некая холодная комната, как то это не очень....... |
8.12.2017, 20:48
Видимо не у всех это вызывает удивление, поскольку разговаривал сам лично по крайней мере с двумя бригадами, занимающимися монтажом, которые по требованию заказчика устанавливали батарею отопления в сауне. В обоих случаях она монтировалась под скамейками..... Ну вот ответьте мне,на хрена батарея отопления под полком?.Давать лишнюю температуру в парилке? Поддерживать плюсовую температуру между помывками,чтобы создать благоприятную плюсовую температуру для грибка? Вы не задавали этот вопрос тем бригадам? Или им по фигу,заказы такие были. |
8.12.2017, 23:18
Ну вот ответьте мне,на хрена батарея отопления под полком?.Давать лишнюю температуру в парилке? Поддерживать плюсовую температуру между помывками,чтобы создать благоприятную плюсовую температуру для грибка? Вы не задавали этот вопрос тем бригадам? Или им по фигу,заказы такие были. вот не знаю, может и пофигу, но довольно много мнений против батарей но за теплый пол.... вот не знаю, может и пофигу, но довольно много мнений против батарей но за теплый пол.... по вашему мнению вообще оставить эту комнату холодной? |
9.12.2017, 2:11
Что за бани такие у вас говённые! У меня два дня в парилке после "баньки" на полкАх спать можно.
А когда протапливаем, так сначала с открытыми дверями в помывочную, комнату отдыха и раздевалку (сени). Если такие проблемы- то говно это, а не баня! -------------------- |
10.12.2017, 17:45
Баня с электрокаменкой - это не баня и не сауна. Но тут на любителя, каждый делает так, как считает нужным. Сауна в доме, пусть даже в цокольном этаже, тоже спорный вопрос. В любом случае, батарея там не помешает. Только подберите батарею, которую мыть не слишком сложно, ибо делать это придется регулярно. ТП лучше, если есть возможность. Есть еще электрокаменки, позволяющие поддерживать комнатную температуру на небольшой мощности. Попробуйте рассмотреть и такой вариант. Штука не бюджетная, но удобная. Позволяет быстро разогреть помещение. Только не забывайте, что выделенной мощности может и не хватить. Об этом многие забывают. Поэтому, принимая решение устанавливать э/каменку, следует предварительно сделать расчеты.
10.12.2017, 19:46
Дачник Регистрация: 11.12.2010 Сообщений: 240 Дача в Нету дачи. |
Я рассуждаю с точки зрения хозяйки этой сауны. Хочется, чтобы были тёплые полы. И приятнее париться, когда тёплый пол. И прийти уборку сделать в этой комнате комфортнее, когда полы тепленькие. Я за теплое полы!
-------------------- Нелля.
10.3.2018, 16:59
Прохожий Регистрация: 26.2.2018 Сообщений: 4 Дача в крутая горка |
Если есть возможность , то тёплые полы( без вариантов)
всегда сухо в парилке , и ни какой плесени, а так же отопление помещения в период меж работой бани. |
28.3.2018, 12:43
Дачник Регистрация: 7.9.2005 Сообщений: 560 Из: Москва Дача в Ветеран |
Баня с электрокаменкой - это не баня и не сауна. У Инжкомцентра ВВД новые паротермальные печи ооочень хороши. -------------------- (с) b}{p Ладим бани для здоровья и радости
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 12:52 |
