Крыша бани, нужен срочный совет |
3.8.2018, 18:07
Дачник Регистрация: 14.2.2007 Сообщений: 305 Из: Новосибирск Дача в Новосибирске |
Сегодня делали крышу у бани из профнастила 0,45 мм. И как всегда не обошлось без косяков. Баня старая, лет 30. Лежал шифер на рубероиде. Трубу пришлось убрать, так как нужно менять всю систему банной печи (буду менять уже не в этом году). Переживала, что обрешетка гнилая, но нет, подняли шифер, рубероид - беленькая. Монтажники сказали, что ничего менять не нужно, а я как раз хотела эконом-вариант. Положили крышу. Я еще не оплачивала ни за материалы, ни за работу. Жду гарантийный лист. И вот - крыша с провалом, дала знать неровная обрешетка....я офигела, когда увидела. Не предупредили о таком исходе, а я не профи в этом, думала главное - не гнилая обрешетка. Говорят, что ничего сделать нельзя было, только менять обрешетку полностью. На мой вопрос - а набить бруски (у меня были в гараже) и выровнять плоскость был ответ - это не поможет. Подскажите, насколько это критично уже не чисто из эстетики, а в плане протекания крыши? Как мне сказали, на рубероид профлист не кладут из-за нагревания металла, и никакую гидроизоляцию не делали, положили прямо на обрешетку.
Фото прикладываю. На следующий год хочу менять крышу дома, там 90 м2. И если крышу бани не видно (чтобы увидеть, нужно зайти за баню, то дом будет виден), а там тоже есть завалы, как быть? |
4.8.2018, 7:58
Чтобы профнастил протек из-за небольшой неровности - это вряд ли. Дефект чисто эстетический.
Чтобы было все красиво и ровненько, надо перестраивать всю систему кровли - мауэрлат, стропила и т.п. Совсем не бюджетно. Косяк может быть в другом - в образовании конденсата на нижней части профлиста, если пароизоляция потолка выполнена неправильно. Надо было класть подкровельную пленку. -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
4.8.2018, 8:45
Дачник Регистрация: 31.8.2012 Сообщений: 561 Из: Самара и Октябрьск Дача в г.Октябрьск (Правая Волга) |
На чердаке с хорошей вентиляцией конденсат вряд ли образуется. Во всяком случае, у меня профлист два года назад положен прямо на обрешетку (чердак, естественно, холодный), никакого конденсата нет ни зимой, ни летом.
Я не понял, у ТС проблема чисто эстетическая? Стала видна неровность крыши? |
4.8.2018, 9:23
На чердаке с хорошей вентиляцией конденсат вряд ли образуется. Во всяком случае, у меня профлист два года назад положен прямо на обрешетку (чердак, естественно, холодный), никакого конденсата нет ни зимой, ни летом. Я не понял, у ТС проблема чисто эстетическая? Стала видна неровность крыши? Эстетика важна, но мне строители говорили, что у 30летнего здания 50% обрешетки скорее всего прогнило. Я 3 года назад приглашала 3х спецов из разных фирм на диагностику строений, которые мне достались в наследство так сказать. Все сказали-у бани надо менять крышу. Я думала, что там будет гнилье и удивилась, что дерево бело-желтое. Все эти годы я жила с мыслью, что баня гниет. Выходит, можно было вообще не трогать. Теперь боюсь, не сделала ли хуже-гидроизоляции нет, рубероид сняли, и выдержет ли профлист 70см снега с наким прогибом. Раньше отец и дед скидывали снег, у меня такой возможности не будет, строители уверяли, что с профлиста снег сам скатывается. Эти сказали-надо скидывать. Мне уже важна в данном случае надежность конструкции. И еще, почему монтажники сразу не сказали о таком исходе, ну переделали бы обрешетку, стропила, что делать. Это же их косяк, поставили перед фактом. Я рассчитываться буду завтра, могу ли претендовать на скидку или вообще все переделывать надо? Сообщение отредактировал alvis-poodle - 4.8.2018, 9:24 |
4.8.2018, 10:36
Стороны крыши как ориентированы по сторонам света? На профлисте действительно скатывается снег лучше, чем на шифере. Но с северной стороны хуже, чем с южной. Но объективно угол наклона крыши плохой - слишком малый. У вас шифер колотый был? Текла крыша, что вы думали, что баня гниет?
Смысл техзадания в чем был? Перекрыть крышу? Ее рабочие сделали. В чем их косяк, за что скидка? То что вы увидели посаженные стропила? Ну эстетически может и проигрышно, но изгиб этот был и на шифере. А его вес значительно больше, чем вес профлиста. Если геометрия крыши не изменилась, то никакая беда с перехода с шифера на профлист с точки зрения снеговой нагрузки крыше не грозит. Необходимость в гидроизоляции лично для меня в случае холодного нежилого чердака выглядит спорно Сообщение отредактировал Андрей-312 - 4.8.2018, 10:41 |
4.8.2018, 11:09
В том, что закрыли, не предупредив, крышу, которая нуждается в капитальном ремонте. По сторонам света-как раз на даче, сейчас поищу компас. Парилка и мойка из бруса, предбанник иикухня-доски. Провал над кухней. Ощущение, что когда сняли шифер, потолок на кухне стал ровный (что-то типа крашенной фанеры), а до этого немного провисал.
4.8.2018, 11:18
Слева север, справа юг, спереди запад, а там, где виднеется крыша дома моего из шифера-восток.
4.8.2018, 11:21
Да не надо компаса в 12 часов дня где солнце - там и юг. Слева восток, справа запад. Это лишь к тому, как по сторонам света ориентирована ваша крыша, если на юг и на север длинными сторонами, то южная сторона будет быстро освобождаться от снега. В любом случае, снег на ней будет таять быстрее, чем на старой шиферной.
Провисшая крыша и неровный от этого потолок - это для меня как то не связывается. Потолок провисает, если потолочные балки провисли. К стропилам крыши это не относится. Я не увидел необходимости в капитальном ремонте, если стропильная система живая. Вы же сами пишете, что если бы знали её состояние, можно было бы ничего не делать. Вот если текла, тогда необходимость перекрытия понятна. Сообщение отредактировал Андрей-312 - 4.8.2018, 11:24 |
4.8.2018, 11:41
Вода чудным образом каждую весну и после дождя попадала в бак парилки, и труба в парилке с внешней стороны проржавела, но была очень толстая. Как сказали-вода попадала в маленькую трубу рядом, которая для проветривания, и цемент разрушился вокруг трубы-поэтому подтекала. Но это выяснилось, когда вчера подняли уже крышу. А так постоянно бак набирался. Больше нигде не текла. В доме тоже не течет. А я хотела и у дома менять. Значит не буду.
Но вот не сделала ли я хуже для стропил и обрешетки, убрав шифер и рубероид. Переживаю, что весной все потечет и обрушится. Ведь у всех ровненькие крыши, а у меня....это ненормально. Кстати и у теплицы моей тоже крыша вышла кривая, но перезимовала. Сообщение отредактировал alvis-poodle - 4.8.2018, 11:54 |
4.8.2018, 11:52
Выходит длинные стороны на восток и запад
Может обрешетку нужно было обработать антисептиком? |
4.8.2018, 22:47
Антисептиком надо было бы обработать ВСЕ деревянные части.
Еще раз посмотрел фото и перечитал Ваше стартовое сообщение. Строители сказали, что выравнивание подкладными брусками ничего не даст. Это почему? Что, в том месте стропила гнилые? Или... не хотелось возиться? В общем, пытайте строителей. Пусть объяснят понятными словами, почему нельзя было выровнять обрешетку. А вообще... Если под этим прогибом не гнилая древесина, то... остается только эстетика. -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
5.8.2018, 8:46
Мальчики, я нашла люк на чердак и сделала фото, но на даче плохо ловит инет. Попробую выложить фото. Вчера пытала. Мне обещали дать гарантию 2 года, сказали могут снять и набить на стропила доп.брусья, но это в конструктивном плане ничего не даст и не укрепит, чисто эстетика, 150р уложить бруски на 30м2, 50р снятт обрешетку, 150р опять ее же поставить, новую не хотят, говорят дело в стропилах, плюс материал....и главное попасть в те же дырки профлиста. Но тогда гарантию 2 года могут и не дать. Сейчас буду пробовать грузить кишки бани.
5.8.2018, 11:31
5.8.2018, 22:33
Видно: в обрешетке - горбыль, и стропилина прогнулась - не зря к ней подпорка поставлена.
Но все дерево смотрится неплохо, гнилей не видно. -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
6.8.2018, 7:54
Да, можно было и ничего не менять. Единственно кровля стала полегче, но боюсь протечек теперь и загнивания древесины. 30 лет дерево пролежало и осталось в хорошем состоянии, как будет теперь-не знаю.
Если на следующий год буду ставить новую печь и котел с трубой-профлист придется снимать в этом месте? Сообщение отредактировал alvis-poodle - 6.8.2018, 7:57 |
6.8.2018, 8:20
Чтобы кровля из профлиста протекала, надо очень сильно накосячить. Типа поставить простые саморезы, не кровельные, без прокладок.
ПРи монтаже трубы прорезается дырка в нужном месте и ставится специальный оголовок, разбирать для этого кровлю нет необходимости. Если есть сомнения, трубу можно вывести через стену - пусть кровля остается целой. -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
6.8.2018, 17:17
Спасибо, теперь возникла проблема с гарантийником - не хотят прописывать реквизиты своей фирмы...и договор не хотят...просто принесли какую-то бумажку ни о чем. Но Вы меня более-менее успокоили - хоть кровля и кривая вышла, но может продержится лет 10. Там сейчас я нашла новую проблему - черные муравьи в самом нижнем брусе, начала ковырять - труха....а хотела уже шлифовать и красить
Сообщение отредактировал alvis-poodle - 6.8.2018, 17:28 |
6.8.2018, 22:57
Дачник Регистрация: 15.11.2011 Сообщений: 1961 Из: Обираловка Дача в Калуж.обл Юхнов |
Видно: в обрешетке - горбыль, и стропилина прогнулась - не зря к ней подпорка поставлена. Но все дерево смотрится неплохо, гнилей не видно. Не горбыль,а необрезно тёс там... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу...
6.8.2018, 23:01
Тут тоже не понятно. Под железом - явно не брус. Над гнилым местом - ровный целый брус. Что же тогда это за гнилье с муравьями? ПОдкладка для выравнивания?
Муравьи, похоже, огромные черные - такие живут в трухлявой древесине. Но подкладной доски (если это она) им для муравейника мало. Значит, надо смотреть с другой (внутренней) стороны. Попробуйте простучать нижний брус - молотком, например. Где целая древесина, звук будет четкий и звонкий. Где труха - глухой. Постучите сначала по верхним брусам - чтобы настроиться на правильный звук. Гниль муравьиную услышите сразу. Договор надо бы составлять ДО того, как что-либо делать. -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
7.8.2018, 5:44
Да, огромные черные. Изнутри парилка обшита вагонкой, я не увижу, не отодрав. Но простучу хотя бы весь доступный почерневший брус. Может этот трухлявый брус заложили цоколем? Видимо придется приглашать плотника.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 10:28 |
