"Уздечка" для шурика, Сумка на пояс из старого рюкзака |
18.4.2016, 16:06
Дачник Регистрация: 5.10.2010 Сообщений: 852 Дача в Лен.обл. |
Сезон ... вот он!
Нужно быть во все-оружие! Шурик не на поясе, а под мышкой. Все крепления под это. Дальше ... понятно из фото. Выкройка ... накладываем изображение на А4 без полей. -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
18.4.2016, 21:20
Как это выглядит не человеке, и можно ли быстро достать шурик одной рукой?
Скрытое ношение шурика смысла не имеет, а вот находясь на верху стремянки, работать одной рукой - вполне актуально. |
18.4.2016, 21:46
Выглядит это ... фильм типа "Чапаев" смотрели? Это к тому что перекрестные ремни (регулируемые) - присутствуют.
Причина та-же. Оттягивание поясного ремня чем угодно - нет. Это основная причина идеи. Сумка - хоть и крепится к ремню карабинами, но присутствует ремень через противоположное плечо (на фото это не понятно, нужно общее фото. Как вы правильно заметили). Этот ремень разгружает поясной ремень от веса сумки. С шуриком то же самое. Разница: шурик полностью висит на плечевом противоположном от самого себя ремне чуть спереди под мышкой и так же регулируется по высоте подвеса. Для того чтобы быстро вытащить шурик кабура крепится через карабин к ремню одной точкой Сам шурик сидит в кабуре патроном относительно плотно. Ручка доступна легко. Самопроизвольное выпадание из кабуры в вертикальном состоянии человека невозможно. Застежка на липучке с кольцом на конце присутствует, на случай необходимой более серьезной фиксации в наклонном положении человека. Вынимается шурик одной рукой легко без изменения места-расположения кабуры. Петля на руку может быть заменена на длинный ремешек к ремню. Все автономно и легко съемно как от шурика, так и от поясного ремня. Конструкция шурика не изменена (никаких сверлений нет). Сообщение отредактировал g8o8r8 - 18.4.2016, 21:54 -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
18.4.2016, 23:17
Идея конечно не нова,
Но хэндмэйд - это всегда хорошо! |
19.4.2016, 10:09
Раздражает когда на поясе что то болтается. Сумка и то вызывает подозрение, может быть переделаю и подниму выше. Зависит от приктики использования.
Да и производителю стыдно не предусмотреть гнездо на корпусе для внешнего крепления ("уздечка") шурика. По сети это сквозит. А вообще купить или сделать ...Jedem das Seine. Сообщение отредактировал g8o8r8 - 19.4.2016, 10:12 -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
11.7.2016, 12:20
Сумка - ОК. Уздечка ... нужно добавить поддерживающий ремешок в район за регулятор крутящего момента (кожа вытягивается и продольная часть уздечки съезжает на курок)
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 17:49 |
