4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Установка столбов для забора зимой.
Vassa
сообщение 30.1.2014, 17:43
Дача в Домодедовском р-не МО
Цитата(НовичокНовичок @ 30.1.2014, 13:12) *
Наш участок на въезде, соседей нет - вокруг внутренние дороги СНТ. Участок куплен осенью, и когда народ весной активизируется, будет непродохнуть ни от машин, ни от советов. =) Поэтому к весне есть желание огородиться, ...
Вообще-то так делаются "черные" дела, пока ни кого нет. Честно ставить забор на своем участке Вам ни кто не помешает. Да и ставят его за день-два (весной/летом).
Sergejs
сообщение 30.1.2014, 18:35
Дача в Прибалтике
У меня тоже сомнения как раз в том, что из этого получится по весне...
Пробурить-то как раз - это дело техники. Ну, пусть вдвое дОльше получится, тяжёлый "двучеловечный" бензобур Вам и корни пробурит на ура. А вот что с этими дырами делать будете?
Покосившийся забор выправлять - намного, в разы сложнее, чем новый поставить. Новый - это пробурил, вставил, забутовал щебнем. А поправить - это обкопать вокруг, разворошить, вынуть щебень, поставить столб ровно, снова забутовать.
Мой совет - не мучайтесь сейчас, а поставьте забор как только почва оттает. Тогда и желающих Вас, ненаглядного, рассмотреть ещё не много, и непредсказуемого результата от оттаивания не будет.
сообщение 30.1.2014, 19:09
Из: г.Самара, п.Старый Буян
Дача в Самарской области
Цитата(dimondimon777 @ 30.1.2014, 17:11) *
Зимой столбы ставить не советую .К весне все выпрет.Надо бетонировать .диаметр минимум 40 , а глубина от 1 метра .лучше полтора.Морозы сильные почва сильно промерла ее пучит. верхнюю часть бетона точно покрошит.По хорошому надо все столбы связать в единое целое пустить типа ленточного фундамента высотой 50+см но в воздухе , чтоб землей зимой не выперло.Хорошо дешево не бывает.Если сейчас сделаете весной все будет вкривь и вкось.денег потом на исправление в разы больше понратите, Дождитесь конца апреля, начала мая,когда верховодка уйдет.Раньше фундаменты под осень ставили .Сейчас могут и зимой на продажу.Деньги ваши вам и решать.
Смотря какой забор. У меня рабица много лет висит на столбах 70 и 100 мм, где закопанных см на 70, где забитых... и никакого бетона!
Но если бы пришлось сейчас ставить новый забор по всему периметру, купил бы бензобур. А потом либо продал бы либо бурил дырки всем желающим (за деньги).
Петр Ильич.
НовичокНовичок
сообщение 30.1.2014, 19:21
Никого есть. Говорю же: участок на въезде в СНТ. Думаю не только в нашем зимой довольно много народу даже живёт постоянно и, соответственно, ездит и гуляет мимо. А с весной подтянется основная масса. Через наш неогороженный участок даже разворачиваются - думаю, Вам бы это тоже не понравилось.
Кстати, у нас почти все заборы на улицу глухие - людям вообще не нравится, когда их разглядывают.
НовичокНовичок
сообщение 30.1.2014, 19:30
Я поспрашивал, говорят у нас именно забивают. Без бетона. Бетон, говорят, даже и не думайте - гарантированно выпрет.
Осмотрел наше СНТ и соседнее - покасившихся заборов можно сказать, что и нет, исчезающе мало, а те, что есть, думаю, по небрежности такие.
dimondimon777
сообщение 30.1.2014, 19:34
Из: Калуга
Дача в Калуга
под рабицу согласен что можно без бетона.У рабицы ветровая нагрузка почти отсутствует.если и поведет столб в сторону заметно не будет и поправить не проблема, а если профлист , то сразу в глаза бросается и лист саморез рвет или перекашивает.
помидор может быть любого цвета но лучшие из них черные.
Гуляка
сообщение 30.1.2014, 19:56
Дача в Чеховский р-он.
Соверженно верно, если вода близко, бетонированный - гарантированно выпрет.Если бурить, то подсыпать песок со щебнем.
Желаю удачи на даче!!!
НовичокНовичок
сообщение 30.1.2014, 21:22
У нас ветра не бывает - лес высоченный кругом. )) Красивый, как в сказке...
Ещё раз большое спасибо всем за полезные комментарии!
сообщение 31.1.2014, 10:09
А вот еще...
Я писАл где-то, лень искать - проще повторить.
Способ гидробурения.
Вариант А - нет источника напорной воды. Роем ямку на штык лопаты, наливаем воду, сколько войдет. ПОсле впитывания воды втыкаем в ямку отрезок трубы, пока не упрется (не забивать!!!). Вытаскиваем трубу, наливаем воду. Втыкаем... углубляем... вытаскиваем... КОгда отрезок уйдет в землю примерно на полметра, после очередного залива воды ставим столб и заглубляем его, насколько получится (можно и подбить). Засыпаем ямку. После высыхания грунта столб держится мертво.
Вариант Б. Есть вода с напором от 0.1 атм. Берем длинную тонкую металлическую трубку (я использую старые лыжные палки), делаем соединение с шлангом, очень желательно с краном. Ставим трубку на место будущего столба, включаем воду. По мере размывания грунта потихоньку углубляем наш гидробур. При достижении глубины 0.5-0.7 м бурение прекращаем, ставим столб и заглубляем его.
НО! оба варианта работают на плотных грунтах. На песках, скорее всего, не получится (самому попробовать не случилось).
Петр Ильич.
НовичокНовичок
сообщение 31.1.2014, 10:33
Цитата(Alay @ 31.1.2014, 10:09) *
А вот еще...
Способ гидробурения. (...)
Надо же, как оригинально!!! Спасибо, возьму на вооружение! )))
Sergejs
сообщение 31.1.2014, 11:02
Дача в Прибалтике
Баловался я как-то таким гидробурением. Шланг три четверти на трубку...
Так вот - в землю входит прекрасно, да, но - только до того момента, как упрётся в корень или камешек больше пары сантиметров. Тогда - усё... рядом тыкаешь, если цель - просто пробурить для выяснения УГВ, скажем.
А если надо столб постваить - то надо этот камешек руками, или ломом, а корень - топором, так как столб нужен на конкретном месте, а не где препятствий нет.
Sanitar
сообщение 3.2.2014, 1:54
Из: Город тротуарной плитки.
Ветер бывает всегда.
Дожидайтесь весны и забивайте столбы.
сообщение 3.2.2014, 7:13
Если так хочется зафиксировать границы немедля, то можно поставить временные опоры (а хотя бы и покосились по весне) реденько, с лентой (проволокой и пр.), а весной бурить постоянные.
Я бы бурила на глубину промерзания, 1,8 м. Тогда не выпрет. .
В.А.
сообщение 3.2.2014, 7:25
Дача в Солнечногорский р-н
Винтовые заборные сваи + 2 узбека. 150 м забора - за световой день управятся.
Товарищ, верь, пройдет она,
Так называемая гласность,
Придут другие времена,
И вот тогда госбезопасность
Припомнит ваши имена...
НовичокНовичок
сообщение 3.2.2014, 8:23
Ещё раз почитал я... и вызвал бригаду хотя бы отгородить дорогу, что в нескольких метрах от дома. Ребята прибыли с самым полным набором инструментов, работали очень умело и споро - 40 метров профнастила с калиткой и воротами поставили часа за четыре. Сперва грунт бурили, потом столбы забивали кувалдой со специальной площадки. Постоянно прикладывали уровень. Готовый продукт выглядит потрясающе ровно - прям по ниточке - надеюсь, что и весной останется так же. =)
Сказали, что установка летом от зимней не отличается.
Спасибо всем за комментарии! Дальнейшее огораживание, видимо, уже весной.
Sergejs
сообщение 3.2.2014, 10:54
Дача в Прибалтике
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123343
НовичокНовичок
сообщение 3.2.2014, 11:07
Цитата(Sergejs @ 3.2.2014, 10:54) *
Рекламируете форум? ))))
Ну, уж если говорить, то я постараюсь обязательно именно глухой забор поставить - не обязательно весь из профнастила, так как он довольно дорог, но непременно непроницаемый для глаз и пыли, а, по возможности, ещё и уменьшающий шум, так как очень хочется чтоб не разглядывали, нее общались, были тихо и воздух чистый, ведь так хочется отдохнуть о города, а не жить в нём круглосуточно 7 дней в неделю.
Сообщение отредактировал НовичокНовичок - 3.2.2014, 11:26
Бобёр
сообщение 7.3.2014, 22:39
Дача в процессе возведения.
Примерно какого веса кувалда?
НовичокНовичок
сообщение 7.4.2014, 14:01
Какая у бригады кувалда - на взгляд было трудно оценить. ))
Одну сторону участка сделал сам (три огородили наёмники), вчера закончил - двое выходных. Кувалду купил, кажется, на 6 кг.; забивал на глубину 1 метр с обычной стремянки.
НовичокНовичок
сообщение 7.4.2014, 14:07
Не удержался и попросил тогда же, в феврале, эту бригаду сделать ещё две стороны: всего три из четырёх сторон участка. Могу сообщить результат сейчас, когда земля оттаяла - всё покамест стоит отлично, как и было при постановке в феврале. Во время постройки несколько человек, включая председателя, брали у бригады телефон. )))
Текстовая версия Сейчас: 11.12.2019, 9:03
