> Постройка нового бассейна на даче, Строительство небольшого бассейна в дождливый период лета 2017 года
сообщение 31.7.2017, 19:45
Итак – в ноябре 2016-го года был удаленно (через интернет) закуплен и доставлен из Тулы на дачный участок композитный бассейн Джулия.
Бассейн тремя мужиками (я в том числе) был аккуратно сгружен на снег и по снегу волоком легко затащен на участок. Хотя бассейн достаточно тяжелый. Примерно 245 кг (без утеплительного покрытия).
С утеплительным покрытием типа специальной пены - почти под 300 кг. Бассейн был перевернут, оставлен вверх дном на зиму. Под корыто бассейна были подложены 4 автомобильные покрышки по краям ближе к углам.
Перезимовал бассейн в таком положении очень неплохо.
И вот в июле – приступил к процедуре по его установке. Всё упиралось в дождливое лето нынешнего года. Дожди не прекращая лили с самой весны по середину июля. Уровень грунтовых вод стоял высочайший. Но выхода не было. Отпуск был всего на 2 недели, а поэтому – нужно было как-то выходить из ситуации и успеть всё сделать именно в отпуске.
Заранее рассчитал объём будущего котлована, объём вынимаемого и вывозимого грунта, объём закупленного щебня, песка и стоимость разноса всего этого как с участка, так и на участок (в опалубку)…
Так же было рассчитано количество остального материала, необходимого для установки бассейна: досок, бруса, асбестово-цементных труб, пеноплекса, геотекстиля, тротуарной плитки и бордюрного камня…
Естественно – был приготовлен необходимый шанцевый инструмент, насосы для откачки воды, бочка с отверстиями по нижнему краю и болгарка с диском для резки плитки и бордюрного камня. Заранее был сделан заказ на специфическую теплицу над бассейном. Размер её был нестандартный и, поэтому, на её изготовление (с предоплатой) была потрачена 1 неделя. Размер у теплицы: ширина - 3,5м., длинна – 5м., высота – 2м.
Для работ по вкапыванию бассейна и разноса всех сыпучих материалов были наняты два работника. Котлован копали при помощи опущенной в него бочки (под которую был выкопан небольшой приямок), и в которую был опущен вибрационный насос, постоянно откачивающий воду. Другие насосы просто бы не смогли забрать воду, если бы у неё уровень был ниже 10 см. А вибрационник даже лёжа на боку – спокойно откачивал воду, поступавшую через дырки в бочку. Грязь при этом в бочку практически не поступала. Да и не особо страшна она для вибрационного насоса. Вода откачивалась за 20 метров в дренажную канаву. Воды было много. За ночь утром в котлован набиралось её столько, что бочка практически чуть ли не полностью была под водой. Поэтому рано с утра, до начала шанцевых работ, - сначала откачивалась вода.
Котлован был выкопан в три захода. То-есть – за три дня. Землю разносили за территорию участка в низину. Там дорога вокруг участка был практически всё время в воде. Её (дорогу) нужно было поднимать. С садоводством этот вопрос согласовал.
Были сделаны из досок деревянные настилы, по которым на тачках развозились все материалы (земля, щебень, песок, плитка...). Размер котлована получился такой: ширина - 3м., длинна – 4,4м., глубина – 1,5м. Объём грунта без малого – почти 20 кубов. Глубина была взята такая из расчета, что на дно будет засыпана песчаная подушка, выровненная горизонтально по маякам. Потом на подушку будет уложен утеплитель пеноплекс. Края будущего котлована были размечены и по ним были уложены доски.
сообщение 31.7.2017, 19:52
Как только бассейн наполнился водой порядка на 40 сантиметров глубины – стали заполнять периметр вокруг бассейна. Сперва остатками песка, а потом и мелким известняковым щебнем. Щебень мелкий и известняковый был выбран из-за его способности под воздействием влаги и давления спрессовываться в чуть ли не в цементную смесь. Щебнем был заполнен весь котлован вокруг стенок бассейна. При заполнении – постоянно производилась утрамбовка и проливка щебня водой для более уплотненного наполнения пустот в грунте. Параллельно шло наполнение водой чаши бассейна.
Как только периметр вокруг чаши был заполнен на уровень поверхности грунта, доски, лежавшие по периметру котлована, были поставлены на ребро и закреплены в таком положении. Попавший в периметр этих досок верхний слой плодородного грунта на глубину штыка лопаты так же был снят и вывезен. Весь периметр вокруг чаши внутри ограничения досками был заполнен (так же на глубину штыка лопаты) щебнем, который был разровнен и притрамбован. После этого на этом притрамбованном щебне был расстелен геотекстиль и продолжена досыпка сверху мелкого щебня.
Потом опять поверхность этого слоя щебня была разровнена и на ней вокруг чаши была разложена по заранее определённой схеме серая тротуарная плитка 50х50 см. толщиной в 5см. В те места, куда целиковая плитка не помещалась, пришлось аккуратно вставлять нарезанные болгаркой куски необходимого размера. По уложенной серой плитке был рассыпан мелкий щебень и потом жестким веником разметен по всей поверхности с целью заполнить все промежутки между плитками. Щебень для этой цели – более предпочтителен, так как не вымывается водой, как это обычно происходит с песком.
Ну и для окончания облицовки чаши – вокруг неё был выложен красный бордюр. Этот бордюр по своей толщине как раз входил под края бассейна, ибо высота установки чаши бассейна в яму изначально рассчитывалась такой, чтобы бассейн был приподнят над уровнем земли с учетом обсыпки его щебнем, укладки вокруг серой плитки и облицовкой его вокруг края – красным бордюрным камнем.
Закругления вокруг бассейна были так же выложены этим красным камнем. В местах закруглений были вставлены трапецеидальные куски бордюра, обрезанные болгаркой. Сразу скажу, что пилить болгаркой плитку и камень оказалось совсем не трудно. Всё распилил примерно за час. Главное – соблюдать требования безопасности при работе с мощной болгаркой. Болгарку держать твёрдо и уверенно. Пилить и вести круг ОТ СЕБЯ. Круг – специальный для таких работ. Естественно – защитные очки и респираторная маска от пыли. Пыли было дофига…
сообщение 31.7.2017, 19:56
Для точной обрезки красного бордюрного камня под нужный размер и наклон – был придуман хитрый способ: вырезал кусок тонкого оргстекла размером точно по площади бордюрного камня. Потом этот кусок стекла клал на место предполагаемой установки куска камня и фломастером с линейкой отмечал место обрезки. А уложив, после этого, размеченный кусок оргстекла на камне – размечал место разреза на нём. Каждый раз приходилось после обрезки камня – смывать линии от фломастера на стекле растворителем (что бы не перепутать и не пометить разными линиями другие камни).
Итог – на фото.
Окончательным этапом отделки чаши на земле – была обсыпка всего периметра бассейна нужным количеством щебня под уклоном и уплотнение его проливом водой из шланга. Параллельно решил поправить всю обсыпку у рядом расположенного колодца. Так же использовал геотекстиль.
Зверьё моё (и соседское) постоянно присутствовало при всех этапах установки чаши бассейна и проводило контроль воды в нём.
Ну и, наконец, привезли мне, собрали и установили теплицу над бассейном. Теплицу собрали рядом на траве, а потом всей толпой легко подняли её, перенесли и поставили на плитку. Саму теплицу установили так, чтобы вертикальная её стена была направлена на юг, а закругленная - на север (что бы не было сильной «парусности» при преобладающих северных ветрах). Возле вертикальной стены внутри теплицы осталось вполне широкое пространство для того, чтобы ходить внутри рядом с бассейном. Сама теплица была закреплена на нужном месте для защиты от ветра, – вбитыми кувалдой в землю длинными арматурными прутами. На пруты были наварены квадратные оконечники из кусков пластин толщиной в 6 мм с отверстиями для саморезов. Эти пруты держат теплицу намертво.
Сейчас вот – занимаюсь отделкой внутри теплицы: провёл кабель на подвешенном тросе с натяжкой при помощи талрепа, установил розетку для будущего подключения насоса, крючки для полотенец прикрутил и т.д.... Собрал осадок со дна водным пылесосом.
Следующий этап – подводка труб для фильтрации, установка фильтра, насоса и подключение к водонагревателю…
Марта
сообщение 1.8.2017, 1:01
Большой объем работ проделан.
Теплица не маловата? В ненастный день захочется ведь и полежать рядом с бассейном, а визуально там места вроде нет.
Никакое отопление (не воды, а воздуха) организовывать там не планируете? Чтобы хотя бы летом не сильно зависеть от погоды?
Сообщение отредактировал Марта - 1.8.2017, 1:02
сообщение 1.8.2017, 6:49
По сравнению с предыдущей - теплица выглядит куда больше. Для лежания вокруг бассейна в холодное время года никакое укрытие не будет комфортным. Для холодного времени года - рядом есть баня.
Нагрев воды - будет. Я же об этом выше говорил.
сообщение 1.8.2017, 6:51
BlackKnight
сообщение 2.8.2017, 21:54
Дача в окрестностях Наро-фоминска
Круто!
Интересная идея с теплицей.
Как продумана проблема снег а зимой, на крыше теплицы?
...Удачи на даче... Виталий Холкин AKA BlackKnight
Марта
сообщение 2.8.2017, 22:10
По аналогии с огуречной теплицей в летнее ненастное время, наверное, лежать в закрытом месте можно было бы.
Я про воду и не спрашивала.
WIK
сообщение 2.8.2017, 23:23
Из: Москва,ОЖИГОВО
Цитата(BlackKnight @ 2.8.2017, 21:54) *
Круто!
А че там думать? Надо только прочитать темку о первом бассейне icon_lol.gif Вон он, на фото, на дальнем плане, под второй теплицей с солнечным коллектором icon_lol.gif Видать для хозяев - один, а этот для живности, а может огурцы солить? icon_lol.gif
Сообщение отредактировал WIK - 2.8.2017, 23:25
Доброго отдыха!
сообщение 3.8.2017, 8:21
Со снегом проблем быть не должно. Теплица ведь - усиленная. Из такого же профиля, как и предыдущая. В крайнем случае - поставлю на зиму подпорки....
сообщение 13.8.2017, 21:31
И спасибо за детальнейший отчет.
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2017, 21:29
