4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Садовый опрыскиватель
Удачникъ
сообщение 2.3.2015, 0:38
Дача в Запорожье
Цитата(НиколайР @ 1.3.2015, 20:51) *
У меня три пластиковых опрыскивателя ( так получилось), ценой от 600 до 2800. Разницы в бачках нет никакой. Дешевому уже года 4-5, замечаний нет и ломаться там особо нечему. Накачиваю полностью, пока качается.
А вот удочки требуют внимания. У меня довольно часто барахлит узел, на котором спусковой крючок, то есть педалька эта, не знаю как назвать. Чаще затвор не хочет перекрывать, а бывает наоборот, не открывается.
На одном удочка телескопическая, до 2 метров наверно, для высоких деревьев, на втором см 60-80.
Не нравится два момента: объем не кратен 10 литрам, то есть все препараты дозируются из расчёта 10 литров, а в моих 6 и 7.
Часто развожу препараты прямо в бачке, приходится высчитывать. )))
Второй - невозможно полностью вылить содержимое из бачка. Конструция такая, что немного жидкости всегда остаётся внутри.
После работы остатки сливаю, потом промываю бачок водой, потом набираю немного, накачиваю, промываю шланг и удочку.
Эта педалька и "кнопка наоборот" было так жеодним из слвабых мест, я сначала все трущиеся поверхности смазал смазкой 1-13 ( не так вымывается как Солидол) набил смазку в крышку где расположена возвратная прудина и теперь в этих соединениях редко подкапывает ( в конце дня после заливки 6-8 велер), часто барахлит обратный клапан тоже приловчился на выступ резинового клапана наносить смазку 1-3, так же смазываю внутренюю поверхность насоса, и качать легче ( трение меньше) и герметичность улучшается. А по поводу Объема баллона то у нас на 11 литров всегда приобрести можно просто надо взять насос для проверки резьбы.
вакула
сообщение 2.3.2015, 12:24
Дача в Красноярск
Такой опрыскиватель сделан из бывшего огнетушителя. Воздух накачивается автомобильным насосом - ручным или электро.
Анатолий1951
сообщение 7.3.2015, 6:42
Дача в Красноярск
Цитата(Sadovnica @ 1.3.2015, 16:50) *
а почему больше не качаете?
А где у него предел прочности, при скольких атмосферах его порвет.
Sadovnica
сообщение 10.3.2015, 12:57
Дача в Рузском районе (московская обл.)
Цитата(Удачникъ @ 1.3.2015, 16:51) *
Я так же перешел на пластиковый (железный быстро корродирует и ржавчина часто забивает сопло + 2-3 года и дырки в бачке), заливаю в пластик кипяток не плавится, единственное что сделал, удлинил трубку от бачка к опрыскивателю, если не использовать бордосскую жидкость, серу, то я после обработок его не разбираю просто заполняю водой накачал давление и промыл шлванг и опрыскиватель, После зимовки все части разбираю и смазываю, Для меня главное как распыляет, добился того ( подбором"конуса" на выходном отверстии опрыскивателя кв колпачке и диаметром отверстия) что уменьшил расход обрабатываемой жидкости почти на 25% Заливку в бачек фильтрую, (старые колготки в 2 слоя)
Добрый день! подскажите - чем Вы смазываете после зимовки пластиковые детали?
and71rus
сообщение 14.3.2015, 19:07
Дача в Тульской области
Я ничем не смазываю, если не считать смазку обычным вазелином резинового кольца поршня насоса.
А так для смазки пластиковых деталей есть очень хорошая вещь - обычные небольшие баллончики с силиконовой смазкой под давлением, но есть и обычные пузырьки с силиконовой смазкой (абсолютно прозрачное масло). Цена их примерно одинаковая, так в местных хозяйственных магазинах в 2014 году покупал за 57 руб. Интересовался в автомобильных магазинах, так там цена в разы больше...
В магазинах лучше всего спрашивать "Есть ли у вас силиконовая смазка?".
Сообщение отредактировал and71rus - 14.3.2015, 19:19
Верю тем, кто подкрепляет свои слова действительностью!
Мои видеоаргументы можно посмотреть на youtube-канале and71rus
Sadovnica
сообщение 14.3.2015, 19:15
Цитата(and71rus @ 14.3.2015, 20:07) *
Я ничем не смазываю, если не считать смазку обычным вазелином резиновое кольцо поршня насоса. А так для смазки пластиковых деталей есть очень хорошая вещь - обычные небольшие баллончики с силиконовой смазкой под давлением, но есть и обычные пузырьки с силиконовой смазкой (абсолютно прозрачное масло). Цена их примерно одинаковая, так в местных хозяйственных магазинах в 2014 году покупал за 57 руб. Интересовался в автомобильных магазинах, так там цена в разы больше...
ок, спасибо!
Furniture
сообщение 9.6.2015, 16:21
Мне нужен ручной без бачка, советский железный сломался, прожив приличное количество лет. Смог купить Туман, вот такой
http://istokpkf.ru/spray/tuman.html
но у него всплывает низ шланга и в первый же день он перестал работать как предполагалось - на выдвижении штанги всасывать в циллиндр. а потом выдавливать сквозь конус. Плюс там внутри какой-то пластиковый кружок болтаться начал. То есть при вытягивании штанги он не всасывает раствор, или всасывает совсем мало. Что говорит о том, что выходной путь, разбрасывания, не блокируется. А иногда еще и при попытке сводить - не идет никуда
пластиковые с помпой у меня были и есть, и не нравятся, они очень просто теряют герметичность
Удачникъ
сообщение 9.6.2015, 17:06
Дача в Запорожье
Я внимательно осмотрел насос (внизу резинку обратного клапана) снял ее промыл, в насосе прочистил 4 отверстия через которые подается воздух из насоса в бачек, осмотрел отверстия на наличие заусенец или неровностей , сделал так, что прилегание резины обратного клапана было плотным. осмотрел завинчивающуюся крышку нет ли трещин, проверил состояние прокладки между цилиндром насосаи бачком, я для удобства вырезал прокладку на 1 мм толще чем родная, так можно немного сильнее затянуть крышку насоса. Несмотря что все части пластмасса смазал насос внутри смазкой циатим или 1-13 ( консистенция вазелина) так же смазал горлышко баллона. Как итог, даже закрутив от руки крышку бачка опрыскиватель держит давление, Проверка- залил воду, накачал давление поднял шток и слушаю, если началась разгерметизация, пытаюсь определить где под накидной гайкой насоса или предохранительный клапан, можно даже применить мыльный раствор для определения места если предохранительный клапан в норме откручиваю крышку, длстаю насос ( не оусвая шток) вытаскиваю и смотрю есть ли вода в насосе, если есть то не держит обратный клапан, если воды нет то плохая прокладка или плохо затянута прижимная гайка.
Сообщение отредактировал Удачникъ - 9.6.2015, 17:14
Furniture
сообщение 9.6.2015, 19:47
да там я знаю где проблема была, выход к шлангу отделился от самого баллона. У маленького ручного когда держал за ручку явно появлялась щель даже при максимальной закрутке. Проще же просто кинуть шланг и сразу качать, а не запариваться с этими насосами, протечками и прочим.
Если б можно было купить точно такой же железный советский...
lenaklintsy
сообщение 9.6.2015, 20:09
Дача в брянская обл
в 95 отдыхали в Сочи и по случаю купили железный .работает до сих пор
Лена
GLORIA
сообщение 23.8.2015, 16:40
Дача в д.Глазово, Серпуховский р-н
А я сегодня купила опрыскиватель Grinda на 4 литра. По объему мне должно хватить. А вот как с качеством? Есть ли у кого-нибудь опыт. А то натолкнулась на пару отзывов и опечалилась. Спасибо.
Спасибо, Галина.
Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
Анатолий1951
сообщение 2.9.2015, 20:45
Дача в Красноярск
да там я знаю где проблема была, выход к шлангу отделился от самого баллона. У маленького ручного когда держал за ручку явно появлялась щель даже при максимальной закрутке. Проще же просто кинуть шланг и сразу качать, а не запариваться с этими насосами, протечками и прочим. Если б можно было купить точно такой же железный советский...
Был у меня такой, но проржавел, может он послужил бы дольще, но я качал его автокомпрессором до 6-7атмосфер вот и порвало.
ZaNoZa81
сообщение 16.11.2015, 20:11
Из: Ростов-на-Дону
Дача в Родионово-Несветайский район, Ростовская область
Что то темка опустела. Дачники и дачницы поделитесь отзывами очень нужен опрыскиватель , деревья все большие 20 лет саду.
slawk
сообщение 10.1.2016, 21:12
Дача в Брест
А подскажите мне за 15 тыщ... не, лучше наверно за 30, да?
За 2500, электрический, 16 литров, одевается как рюкзак, две насадки - пластик и латунь. Барыги пусть убьются.
Сообщение отредактировал vlada - 10.1.2016, 21:19
Причина редактирования: Большой размер фотографии
ЦТП
сообщение 10.1.2016, 22:37
Из: Обираловка
Дача в Калуж.обл Юхнов
Галина
сообщение 11.1.2016, 21:19
Дача в Минское шоссе
Видела летом у соседа выдвижную алюминиевую штангу-удлинитель для опрыскивателя. Общая длина получается + 3 метра к шлангу опрыскивателя. прямо возжелала icon_rolleyes.gif
Если кому надо, остатки продают в кастораме на Ленинградке. Стоимость около 900 р.
kaluk
сообщение 11.1.2016, 23:38
Из: Санкт-Петербург.
Дача в Лужском р-не
У меня приблизительно такой. Подарил сосед . Пользуемся всем тупичком лет 5 .
Покупать электрический sml20.gif lдорого , да пользуемся 2-3 раза в сезон .
BlackKnight
сообщение 12.1.2016, 12:21
Я купил два года назад почти такой же только с литий-йонным аккумулятором.
В целом не нарадуюсь, наконец смог позволить себе нормальный план обработок. И на зиму можно на даче оставлять, если полностью зарядить.
Но хлипкий он очень, уже что только на нем по мелочам не ломалось, не знаю продержится ли он еще сезон.
BlackKnight
сообщение 17.1.2016, 13:31
Может быть сторонники вечных вещей подскажут магазинчик в Москве, где можно купить 16-ти литровый аккумуляторный опрыскиватель с литий - йонной батареей, который бы отвечал вашим высоким требованиям? :-)
Сообщение отредактировал BlackKnight - 17.1.2016, 13:43
sevoron
сообщение 18.3.2016, 11:35
Дача в воронеж
Подбираю опрыскиватель для домашнего сада - 5 соток (деревья различные - средней высоты, есть высотой 6-8 м, есть кустарники) Какой опрыскиватель
удобнее - с широкой трубой раструбом или с обычной штангой? Рассматриваю Echo -170 или Echo-580 или какой то другой вариант - что посоветуете?
Текстовая версия Сейчас: 19.10.2019, 18:02
