123 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, советы профессионала ч.3
andreyR
сообщение 30.10.2011, 15:35
Цитата(silence13 @ 30.10.2011, 16:31) *
Думаю, у нас воды будет вдвое больше
сливают они в два колодца
Как думаете, нам лучше сразу два колодца сделать? Или попробовать с одним?
Тогда колодец сдвигаем к дороге и канаве?
Почему? Какова логика?
silence13
сообщение 30.10.2011, 16:06
Дача в Вырице
Цитата(andreyR @ 30.10.2011, 16:35) *
Производительность этих двух колодцев неизвестна. Сосед утверждает, что вода в них не накапливается вообще, но заглянуть мне не удалось ;о)
Вполне вероятно, что хватило бы и одного...
"Тогда колодец сдвигаем к дороге и канаве?"
У соседа колодцы примерно на уровне нашего септика от дороги. А у меня почему-то сложилось ощущение, что к зеленой зоне грунт меняется не в лучшую сторону...
А Вы бы как сделали в нашей ситуации?
Может, вообще есть четвертый вариант?
andreyR
сообщение 30.10.2011, 16:08
Я бы не гадал, а изучил ситуацию. Садовым буром хотя бы
silence13
сообщение 30.10.2011, 16:27
Дача в Вырице
У меня, к сожалению, нет бура, нет здоровья им орудовать и осталось очень мало времени на принятие решения...
Хотя, теоретически я с Вами согласна ;о))
Что же делать?.....................
Сообщение отредактировал silence13 - 30.10.2011, 16:27
andreyR
сообщение 30.10.2011, 16:29
- Нанять здоровенного дядьку с буром
- Отложить до лучших времен
- Поиграть в орлянку
silence13
сообщение 30.10.2011, 16:40
Дача в Вырице
;о))))
Если предположить, что грунт одинаковый на всем участке, а вода в начале лета - верховодка, то какой из трёх моих вариантов размещения колодца предпочтительнее? У зеленой зоны, ближе к канаве или посередине? Или разницы нет?
andreyR
сообщение 30.10.2011, 16:47
Это не единственный неизвестный фактор. В общем виде, надо располагать там, где "сухой слой" толще. С учетом санзон и санитарных разрывов, рельефа подстилающего водоупора, возможной глубины подающей трубы и ряда других моментов
silence13
сообщение 30.10.2011, 17:50
Дача в Вырице
Да понятно, что это уравнение - не формула площади круга ;о))
А можете подсказать, на каком расстоянии канава глубиной около метра, полная воды, не будет подпирать колодец?
andreyR
сообщение 30.10.2011, 19:32
Не могу as.gif Форма ... кхм... изолинии тоже зависит от многих факторов.
silence13
сообщение 30.10.2011, 19:46
Дача в Вырице
Спасибо, Андрей! Вопросов больше не осталось... на сегодня ;о))))))
Nikolay_Ch
сообщение 30.10.2011, 21:26
Цитата(andreyR @ 30.10.2011, 15:07) *
У вас же наклонилось так, что патрубки торчат немного вверх? От этого и выломало его с куском стенки. Труба зажата грунтом, а корпус бочки просел. Заварите, а он еще чуть просядет и опять треснет. Ну и как присоединять выпуск, если патрубок под углом вверх?
Я бы всё откапывал...
Да нет... Патрубок отломало из-за криворукости установителей. Они не рассчитали своих сил и ухнули его о край ямы как раз патрубком. После этого бочка простояла неделю наполовину закопанная. Далее я приехал и закопал трубу с вводным патрубком. Но трещина над выводным патрубком. Как раз я и спрашиваю, насколько критично будет то, что патрубок немного будет вверх на пару градусов. В сущности-же труба отводящая не должна быть настолько критична к уклону?
Сообщение отредактировал Nikolay_Ch - 30.10.2011, 21:27
Владимир 43
сообщение 30.10.2011, 21:35
Дача в Киров
Ломик засуньте в трубу и наклонив его вправите трубу обратно. А так то у Вас почти 4 камеры, отстоя в трубе не будет, уклон не критичен.
Если надо заварить, то можно приехать и сделать (см. почту), можно заварить щель паяльником а потом забетонировать это место.
Надо выяснить сначала, встала ли бочка на место или еще подсядет!
Сообщение отредактировал Владимир 43 - 30.10.2011, 21:37
andreyR
сообщение 30.10.2011, 21:48
И как это сделать, кроме как сидеть и ждать? Залить водой если только...да и то не факт, что это стопроцентно даст уверенность...
Владимир 43
сообщение 30.10.2011, 22:02
Дача в Киров
Септик уже залит до выходной трубы. При монтаже дно было плохо пролито, потому септик и подсел. Но там песка 10см. - это хорошо.
Некоторые делают и 40см., потом вообще проблемы начинаются.
Отложили мы это мероприятие до весны, тогда уж точно септик встанет на место.
Кроме ломика, можно еще кувалдой изнутри вставить лист на место. Лист толщиной не 6, а 7мм если встанет на место то подтекания может и не быть.
andreyR
сообщение 30.10.2011, 22:06
Проблемы не в толщине слоя песка, а в его неправильной укладке или кривых руках при монтаже.
Владимир 43
сообщение 30.10.2011, 22:11
Дача в Киров
Хочу обратить внимание на качество нашей работы. Нагрузки не выдержал заводской лист, а сварной шов на котором держиться труба устоял!
Сам септик весит около 250кг., плюс набрал вес при ускорении, наверное нагрузка вышла больше тонны на шов у трубы.
Бывают проблемы после копки экскаватором, т.к. он берет в середине глубже чем с краев.
Но если даже выкопано ровно и лежит много песка, то песок плохо ложиться на место. Надо очень много проливать его водой, это почему то не делают.
В общем чем больше песка, тем надо больше воды.
andreyR
сообщение 30.10.2011, 22:15
Именно так. Послойное тщательное уплотнение и проливка.
Я когда дом строил, как раз экскаватор в одном углу чуть не на метр взял больше. Ничего, полдня засыпал, трамбовал и воду лил. Девятнадцать лет стоит как влитой.
Nikolay_Ch
сообщение 30.10.2011, 22:34
Владимир, Андрей - спасибо за помощь... Бочка села кривовато скорее всего из-за того, что мы плохо утрамбовывали песок - хорошо, что его там не полметра оказалось. а всего ничего. Если бочка еще накренится, то думаю можно ее будет поддомкратить автомобильными лебедками и поднять на паре-тройке швеллеров, сложенных в виде крестовины. Заново сделать дно и поставить бочку назад. Правда, повторюсь, я не понимаю, как в такой ситуации отсоединять пристыкованные трубы - они-же на пять см. входят в патрубки...
Итоги - счет за ремонт будут оплачивать монтажники. Бочку залил до горловины спуска. До весны посмотрим, что с ней станется. Весной - должна уже будет осесть окончательно. Как только сойдет верховодка вернусь к этому вопросу. Главное, сейчас закопать ее окончательно, чтобы слой льда был меньше, а также бросить туда несколько пластиковых бутылей, наполовину с водой, чтобы лед, который там будет, не разорвал бочку.
Сообщение отредактировал Nikolay_Ch - 30.10.2011, 22:38
Владимир 43
сообщение 30.10.2011, 23:20
Дача в Киров
Хорошо, так как ставят первоначально уже не будет. Патрубок входит в трубу на 5см., придется поставив трубу сдвигать патрубок на трубу.
Получиться что патрубок (переходная муфта) будет заходить в каждый конец трубы на 2.5см.
Владимир 43
сообщение 31.10.2011, 19:30
Дача в Киров
Полагаю что лучше не трогать септик, т.к. чтобы сделать ровное дно надо поднять септик. А подпихивая песок под один край можно сделать хуже.
Вы не первый у кого септик ставят криво. Поэтому я и делаю растояние между низом входной трубы и низом выходной трубы 30см., т.е. как бы криво он не стоял, входная труба не будет забиваться жиром. Ваш септик и в таком положении нормально будет работать.
Хочу посоветовать форумчанам; надо присутствовать при монтаже септика, труб, а также при копке колодца - когда копают в воде и ставят кольца. Это решит многие проблемы.
Кстати Евгений прислал видео, у него такой же как у Вас септик тоже уронили (удержать невозможно - очень тяжелый), но он контролировал процесс и септик упал точно в яму! appl.gif
Текстовая версия Сейчас: 17.10.2019, 6:26
