6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Септик для дачи в т.ч. для зимнего пребывания, Здравствуйте, построил дом теперь планирую септик
spark44
сообщение 19.10.2015, 16:03
Дача в Михнево
Все выяснил. посоветуйте схему фильтрации и септик. Асенизаторской машине не подъехать. УГВ по весне по уровню земли, но это ненадолго, септики у соседей из колец весной затоплены , но это недолго. Другой плюс. Впитываемость грунта хорошая. Так септик из двух колец у соседки за 9 лет постоянного проживания одного человека ни разу не откачивался и не переливался в соседний фильтрующий колодец состоящий из 3 колец. Таким образом если выброс в сутки не более 200 литров можно установить герметичный септик, к нему фильтрующий колодец с кольцами выступающими над землей для подачи туда воды при его затоплении по весне от насосла. В остальное время из септика вода будет самотеком поступать в фильтрующий колодец. Возможна ли данная схема? Плюсы в том что дренажные тоннели не нужны(впитываемость хорошая грунта), а по весне фильтрующий колодец будет заполняться сверху в кольцо расположенное над землей. Спасибо! Или есть стандартные схемы при временном УГВ кроме моих умозаключений?
andreyR
сообщение 19.10.2015, 16:41
Герметичный септик со встроенным насосным отсеком (непосредственно из септика качать нельзя).
spark44
сообщение 19.10.2015, 18:33
Дача в Михнево
А если поставить фильтрующий колодец из колец, без дна (2 кольца) и в него дренажный насос с выводом в дренажный тоннель на поверхности? пойдет такая схема? Заранее спасибо за ответ!
andreyR
сообщение 19.10.2015, 18:54
А смысл? Если колодец топит верховодкой или сезонным повышением УГВ, будете качать из колодца наверх грунтовую воду, которая только сильнее от этого станет прибывать в колодце.
spark44
сообщение 19.10.2015, 19:00
Дача в Михнево
Согласен, и какой выход? если из септика нельзя насосом качать воду в тоннель, делать отдельный герметичный колодец. Не проще ли из дополнительной камеры септика отправлять все в тоннель?
andreyR
сообщение 19.10.2015, 19:49
Так я и написал выше - септик с насосным отсеком. Владимир, к примеру, такие септики делает.
spark44
сообщение 19.10.2015, 20:32
Дача в Михнево
Андрей, понял спасибо!
Вопрос к Владимиру43 или Вы если сможите ответтье. Посоветуйте септик для высокого УГВ с минимальным объемом (250 л\сут). с насосом для откачивания непосредственно в дренажный тоннель. Возможности подъезда машины асенизаторской нет. Могу сам выгребать или ведром или фекальным насосом с выбросом в космпост. И к нему тоннели. Спасибо! нужно ли крепление от всплытия или плита? Спасибо!
сообщение 19.10.2015, 20:41
Почему Вы так уверены, что нет возможности подъезда ассенизатора? Неужели шланг в 40м не дотянется? Есть и с более длинным шлангом.
andreyR
сообщение 19.10.2015, 20:47
Литры в сутки, это не объем, а расход. При таком расходе минимальный рабочий объем септика составляет 250х3=750 литров. Далее идете на сайт Владимира и выбираете, или пишете ему
Ведром - зело противно. Я качаю в компост ручным поршневым насосом, фекальник долго не проживет на перекачке осадка, да и толком не откачает.
Тоннели у Владимира есть.
От всплытия надо брать у него модификацию с якорем, это проще и дешевле, нежели привязывать обычный септик к плите.
spark44
сообщение 19.10.2015, 20:51
Дача в Михнево
Огромное спасибо Андрей!
spark44
сообщение 19.10.2015, 21:38
Дача в Михнево
Андрей, еще как посоветуете, увидел две схемы на сайте Владимира, 2 тоннеля, один в земле, второй на земле. А вторая колодец с двумя отверстиями + тоннель из колодца. Какую схему посоветуете. Если сделать вторую, то может вообще отказаться от тоннеля? колодец сделать из колец, одно кольцо над землей. Весной в верхнюю часть отправлять воду.
Сообщение отредактировал spark44 - 19.10.2015, 21:39
andreyR
сообщение 19.10.2015, 21:47
Цитата(spark44 @ 19.10.2015, 22:38) *
как посоветуете
Если весной вода стоит в уровень земли, то тоннель придется ставить в насыпи. Альтернатива - кольцо колодца над землей. Это кольцо тоже можно землей вокруг холмиком обсыпать и цветочки посадить красиво, дабы не раздражал внешний вид.
Что лучше - трудно судить, не зная реалий конкретного участка.
spark44
сообщение 19.10.2015, 21:57
Дача в Михнево
Понял, а на каком минимальном расстоянии колодец можно поставить? И два кольца будет достаточно или три? сейчас три верхних кольца в колодце без воды
andreyR
сообщение 19.10.2015, 22:22
От какого сооружения расстояние?
Это зависит от коэффициента фильтрации грунта и расстояния до УГВ. Минимум метр от низа колодца до УГВ.
spark44
сообщение 19.10.2015, 22:35
Дача в Михнево
[quote name='andreyR' date='19.10.2015, 22:22' post='985501']
От септика до дома, от колодца до септика (колодец фильтрующий). септик пластиковый герметичный
andreyR
сообщение 19.10.2015, 22:40
Цитата(spark44 @ 19.10.2015, 23:35) *
От септика до дома
5 метров
В суглинках - метров 5-7, в песке можно ближе
spark44
сообщение 19.10.2015, 22:46
Дача в Михнево
Цитата(andreyR @ 19.10.2015, 22:40) *
5 метров
А смысл так далеко от септика до колодца(фильтрующего) он же пластиковый герметичный?
Еще раз спасибо за ответы!
А почему так далеко от дома? до 3 нельзя сократить? а до соседнего участка можно 3 метра?
Сообщение отредактировал spark44 - 19.10.2015, 22:47
andreyR
сообщение 19.10.2015, 23:01
Смысл в данном случае в том, чтобы герметичная стена септика не экранировала распространение в грунте сточных вод из колодца
Тут сразу несколько моментов - и защита фундамента дома при раскопке котлована под септик, и предотвращение возможных ароматов от септика около дома.
В СНТ можно метр от забора, в прочих населенных пунктах нет федерального норматива вообще, если только какие местные законы по благоустройству территорий.
spark44
сообщение 19.10.2015, 23:38
Дача в Михнево
Нда., далее 3-м метров впритирку, этож 6 соток. Что делать не знаю.Фильтрующий то можно подальше? От питьевого колодца до септика около 8 метров. Это хоть пойдет? !
andreyR
сообщение 19.10.2015, 23:41
Цитата(spark44 @ 20.10.2015, 0:38) *
этож 6 соток
На шести сотках соблюсти все расстояния невозможно. Но можно минимизировать риски. От питьевого колодца вообще 50 метров по СанПиН, такшта...
Текстовая версия Сейчас: 16.10.2019, 20:50
