2 страниц V  < 1 2
> Грядки из оцинкованной стали
Миста
сообщение 8.5.2017, 9:59
Дача в северном подмосковье
У меня малина в парник ползет каждый раз, упорно пробивается, и бортики стоят высокие и закопаны глубоко. Так она не в проход растет, а в грядки. Ищет где вкусно. Один раз не стала вырывать ее, оставила, на сдед. год пересадила в малинник, такой куст шикарный теперь и ягоды крупные. Я очень удивилась, когда увидела как много почек на корнях этой малины. Как-то раньше не замечала.
murmex
сообщение 20.9.2017, 16:56
Дача в Минское 175 км
Зарыл листы оцинковки в землю (20 см в земле, 30 см - бортики) получился короб. Хотел под маленький парник, начал добавлять разную органику. Но задумался об экологии. Подскажите, кто в курсе - насколько оцинкованные листы безопасны для плодов, почвы? Не вступает ли металл в нежелательные реакции? Я не параноик, просто стараюсь минимизировать вред, а химик из меня совсем никакой... помогите!
Миста
сообщение 20.9.2017, 19:06
Сейчас листы для грядок продаются с полимерными покрытиями. Думаю, что вреда не будет, прослужат долго. Ваши листы с полимером?
murmex
сообщение 21.9.2017, 10:18
Без полимера( сняты с крыши бани, старые, кое-где пятна ржавчины, думал в огороде пригодятся, а потом сомнения обуяли...
Миста
сообщение 21.9.2017, 14:58
А, понятно. Ну и ничего страшного. Поржавеет когда, если будет резать глаз или начнет рваться замените на другие бордюры. В любом случае дольше прослужат, чем доски. Многие банки железные, ржавые гвозди в землю под деревья/кусты закапывают. Про вред?. Насколько я знаю, нельзя в оцинкованные емкости ягоды собирать. Чисто теоретически, конечно, цинк не очень хорошо, но в земле в виде бордюра вред минимальный. Кстати, надо поискать информацию. Здесь на форуме есть химики. Если увидят пост, ответят правильно.
murmex
сообщение 21.9.2017, 16:43
Информацию искал -мало( Думал махнуть рукой и купить досок, сделать из досок, но металл-то уже есть, девать его некуда, останавливаться на одной грядке не хотел, думал понаделать на сколько железа хватит...
Вы верно сказали, не понравится - можно всегда переделать, ... знать бы точно, может сразу из досок городить. Так хочется аккуратности...
Миста
сообщение 21.9.2017, 18:49
Да, огород сразу преображается, это точно. Становится ухоженной дачей. Помимо всех других плюсов.
Дорожки сразу пошире бы сделать между грядками, тогда и траву косить и с тележкой проехать удобно.
У нас тоже оставались листы от крыши, но мы не стали бортики из них делать. У меня или шифер или доски (пропитка+краска)
Сообщение отредактировал Миста - 21.9.2017, 18:53
Бутончик
сообщение 25.10.2017, 10:59
Сообщение #28
Из: Омск
Дача в Омске
Оцинковка, конечно,красиво, но дороговато..Мне 7*3м выставили 4,5тыс с моим монтажом. Каждый день хожу по работе по стройкам и при сдаче дома найти выброшенные новые пвх откосы или оконные их нержавейки-не проблема. Руки на месте, инструмент есть всякий-сделать не проблема. Можно на вальцовочную машину отвезти и загнуть как нужно. Нашел пвх 10мм небольшие кусочки и хочу в тепличке из них полки сделать для перчей, инструмента..
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 20.2.2018, 20:51
