> Что случилось с земляникой?
ashusk55
сообщение 23.6.2019, 21:45
Уважаемые садоводы! Подскажите, пожалуйста, что с кустами земляники? Внешне куст выглядит здоровым, но когда раздвигаешь листья , внутри куста цветоносы на коротких стеблях, без ягод и кучерявятся.
Сообщение отредактировал vlada - 24.6.2019, 4:35
сообщение 24.6.2019, 7:21
Из: г.Самара, п.Старый Буян
Дача в Самарской области
Похоже на клещик.
Если сорт ценный, можно попробовать извести заразу.
1 способ. Накрываете всю грядку прозрачным полиэтиленом (толщина - несущественно, был бы без дырок). Накрыть грядку так, чтобы не было щелей по краям. Края присыпать землей. Оставить всю конструкцию на пару суток. За это время на солнышке температура внутри поднимется до градусов 60. Листья спекутся, но и вся живность тоже. Пленку снять, листья срезать и сжечь. Грядку поливать. Через пару недель отрастет новая листва.
2. модификация 1 способа. Взять паяльную лампу, переносную газовую горелку, строительный фен... Вручную прогреть кусты до опаления всех листьев. НЕдостаток способа: нужен большой опыт, легко можно недогреть (клещик не погибнет) или перегреть (погибнет растение).
3. Покупаете хим. средства - акарициды, обрабатываете по инструкции.
4. Если сорт не жалко, выкапываете все к ...м и немедленно сжигаете. На этом месте года 3 не сажаете землянику.
Петр Ильич.
Миста
сообщение 24.6.2019, 7:27
Дача в северном подмосковье
А от укрытия пленкой кусты точно не погибнут? Т-ра днем поднимается ого-го как!! С Т-ными манипуляциями мне как-то не повезло. Очень не повезло. Держала рассаду клубники попеременно в горячей и в холодной воде перед посадкой. Передержала, видимо. Ни один кустик не прижился.
У меня было такое на клубнике. Это точно клещ. Вот 100%! Материнские растения уничтожила, а вот здоровые усы нечаянно сварила.
Вопрос не корректно задала... Есть ли какие-то видимые изменения внешние кустика, когда можно понять, что пленку пора снимать?
Сообщение отредактировал Миста - 24.6.2019, 7:32
сообщение 25.6.2019, 8:41
По моему опыту, взрослые кусты (2-летки и старше) очень даже живучие, если корневая здорОва. Ради эксперимента сжигал 4-летний куст паяльной лампой, до обугливания рожков. Проснулись спящие почки в основании рожков, куст восстановился.
Но по первогодкам не пробовал.
В моих опытах температура под пленкой поднималась до 63о. Листва вянет и буреет - буквально, сваривается.
Если еще зеленая, значит, либо было пасмурно, либо где-то есть неплотность и попадает свежий прохладный воздух.
Я держал по 3 суток. После снятия пленки листва за день высыхает, рассыпается при прикосновении. Поэтому ее хорошо бы убрать сразу после снятия. Выпадов растений после прогрева... не помню.
Обработку рассады горячей водой надо делать при непрерывном контроле температуры. выше 55о гибнут растения, ниже 45 выживают вредители (яйца, цисты... что у них там).
Петр Ильич.
Миста
сообщение 26.6.2019, 9:06
Такие кусты, как на фото выше были не все. Примерно треть выглядела здоровой. Но на след. сезон заболели и они. Значит, закрывать надо всю грядку с клубникой, захватывая и здоровые (внешне) кусты. Вот странно, материнское растение больное, все в "завитушках" а усы дает здоровые, без клещей.
сообщение 27.6.2019, 9:36
Цитата(Миста @ 26.6.2019, 9:06) *
...Вот странно, материнское растение больное, все в "завитушках" а усы дает здоровые, без клещей.
Это не странно. Давно еще читал, что клещик не переползает по усам, особенно, если они присыпаны почвой.
Петр Ильич.
ashusk55
сообщение 1.7.2019, 13:13
А у меня наоборот получилось: материнские кусты стоят с шикарной листвой. Прикопала от них усы, усы пошли в рост и на молоденьких листочках появился клещ.
сообщение 2.7.2019, 8:19
Как Вы узнали, что это - клещик?
курчавиться листья могут от многих причин.
Петр Ильич.
evsmir
сообщение 4.7.2019, 18:07
Дача в Московской области
Не факт, что это клещик. Нужно более детально разбирать и причины искатьболее глубоко...
Текстовая версия Сейчас: 17.10.2019, 14:27
