90 страниц V  « < 88 89 90
> Электрика в деревянном доме-2, Продолжение
АА
сообщение 12.7.2018, 9:47
Сообщение #1781
Цитата(Бобёр @ 11.7.2018, 21:27) *
Спасибо, будем знать:
"цифра, потом буква - значит, УЗО. Буква, потом цифра - значит, ДифАвт.". icon_lol.gif
Надежнее на схему прибора смотреть.
Сообщение отредактировал АА - 12.7.2018, 9:48
С уважением, АА.
http://inzhenerkadoma.ru/
Бобёр
сообщение 26.8.2018, 2:04
Сообщение #1782
Дача в процессе возведения.
Поставил минимальные настройки: 190\240. Стало срабатывать и отключать ток.
Покрутил в меньшую сторону - безрезультатно, покрутил в бОльшую сторону до 250 - ток включился стабильно.
Это - днём. Ночью вырубает периодически и на 250.
Выходит, в этом отдельном СНТ - повышенное напряжение. icon_lol.gif Хотя обычно все жалуются на пониженое.
Однако, придётся на ночь поднимать планку, чтобы был свет и конвектор.
А всё остальное выключать из розеток?
mukha
сообщение 28.8.2018, 11:05
Сообщение #1783
Дача в Купавне
Здравствуйте. Уважаемый Анатолий Александрович, Вы в отпуске, если можно задам вопрос в Вашей теме...(ну уже задаю)
Нужно поменять УЗМ51м, посоветуйте ,плииз, производителя.
Наколхозил местный электрик, надо срочно восстановить схему, родители на даче.
Спасибо заранее.
строимся помаленьку...
mukha
сообщение 28.8.2018, 15:31
Сообщение #1784
Дача в Купавне
ну я думала, может кто-то еще подскажет, пока нет Анатолия Александровича
aal
сообщение 28.8.2018, 16:27
Сообщение #1785
Дача в укрепрайоне Summakylä
Однако, изделия "УЗМ-51" легально производит ровно один производитель: Меандр. Есть альтернативы того же назначения, с другими названиями.
Объясните, пожалуйста, какими-то простыми словами: что у вас не так? Что не работает, и почему Вы хотите менять именно реле напряжения?
mukha
сообщение 29.8.2018, 10:28
Сообщение #1786
Дача в Купавне
Спасибо!
Схему щита и щит делала бригада во главе с Анатолием Александровичем, на входе стоит УЗМ51м, он сломался, надо заменить.
Но...нужно было срочно подать питание на кухню, там отдельный автомат.
На даче только родители (а им все равно, лишь бы холодильник и чайник работал)
Он подключил, схема получилась :
счетчик- автомат 16А(В)- кухня
без УЗО и многожильным кабелем без опрессовки
Надо срочно покупать реле напряжения и восстановить схему прежнюю.
aal
сообщение 29.8.2018, 13:42
Сообщение #1787
Реле напряжения не является абсолютно необходимым элементом в щите, и никакой необходимости менять его "срочно" нет. Можно временно заменить одной или двумя соединительными клеммами-закоротками, и неспешно менять неисправный аппарат. Гарантия на УЗМ, кстати, уже кончилась?
А вот УЗО может являться абсолютно необходимым элементом, без которого электричеством пользоваться вообще нельзя. Степень абсолюта зависит от системы заземления в доме: при системе TT дифзащита необходима сразу и без вариантов. Если же ваш электрик при ремонте поставил в кухне новые розетки, не подключая их к проводу заземления, то некоторое время жить можно, как жили раньше: главное - косилки и прочую современную уличную технику не использовать.
По поводу осмысленности замены неисправного УЗМ-51 на аналог другого производителя не скажу ничего. Но интересно, как проявилась неисправность. Перестало включаться?
mukha
сообщение 29.8.2018, 16:30
Сообщение #1788
Дача в Купавне
А вот УЗО может являться абсолютно необходимым элементом, без которого электричеством пользоваться вообще нельзя. Степень абсолюта зависит от системы заземления в доме: при системе TT дифзащита необходима сразу и без вариантов. ... главное - косилки и прочую современную уличную технику не использовать.
Спасибо за ответ.
Меня пугает , действительно ,больше отсутствие УЗО при схеме ТТ и заземлении.
Про косилки -это Вы мне вовремя сказали.
Правда я уже косила, а все розетки с заземлением,так что обошлось пока.
Но поеду менять в субботу. А с УЗМ спешу,потому,что боюсь по-другому- он мне еще что-то наделает в схеме, пусть просто восстановит , как было.
Сама то я еще тот горе-специалист...боюсь. Еще протянуть кабель, там светильники, выключатели, розетки- это могу- остальное- только при консультации.
А реле работало с 2011 года. Неделю назад (где-то в четверг) за час отключило всю сеть по дому раз 20,
дело было ближе к вечеру, на дачу приехали родители,холодильник должен был работать,вот и вызвали местного электрика без меня.
Сообщение отредактировал mukha - 29.8.2018, 16:32
aal
сообщение 29.8.2018, 16:57
Сообщение #1789
Ещё раз: при отсутствии УЗО наличие заземления по системе TT не убавляет, а сильно увеличивает риск сгореть или убиться. Такая комбинация строго запрещена, совсем.
При этом я не знаю, какую систему заземления Вам сделал АА, и что от неё осталось в живых после вмешательства "электрика".
А на безопасность конкретной работы на улице с косилкой заземление в розетке не влияет вообще: при перерубании удлинителя в траве Вас спасёт только УЗО. Обратите внимание на вилку косилки, на которой нет третьего контакта.
А почему вы решили, что виновато УЗМ, а не реальные чудеса с напряжением? Какие пределы выставлены на УЗМ?
mukha
сообщение 29.8.2018, 17:12
Сообщение #1790
Дача в Купавне
Я не решила сама про УЗМ, пределы были 175В и 235В .Пришел электрик, понизил до 165В, кажется, и увеличил до 245В, продолжало отключать,
и сказал,
что сеть у нас оч стабильна в СНТ и у нас неисправен УЗМ.
Отключил все, соединил как я уже писала без УЗО .
А что Вы думаете при этом могло случиться с заземлением?
aal
сообщение 29.8.2018, 17:38
Сообщение #1791
и сказал,
Звучит абсолютно разумно.
Возможно, отключил, как и "всё". Или не отключил. Не угадать, потому что непонятно, зачем было нужно "отключать всё".
Простейшим действием было бы найти двухполюсный автомат любого большого номинала, и вставить на место УЗМ.
Бобёр
сообщение 29.8.2018, 22:16
Сообщение #1792
и сказал, что сеть у нас оч стабильна в СНТ и у нас неисправен УЗМ.
Не бывает в СНТ стабильных сетей. Потому и защиты эти ставятся.
Вот что было со свежим УЗМ:
АА
сообщение 9.10.2018, 17:40
Сообщение #1793
Бывает. У меня достататочно стабильно.
Если подключение однофазное, то, скорее всего, фаза с повышенным напряжением недостаточно нагружена. Редко встретишь, чтобы были правильно выполнены повторные заземления сети.
Что касается УЗМ, то в течение пары лет выпускались УЗМ, которые примерно через пять-шесть лет выходили из строя. Кондер пересыхал. К производителю претензии не предъявишь. Заявленный срок службы пять лет. А пять лет приборчики честно отрабатывали.
Сообщение отредактировал АА - 9.10.2018, 17:42
С уважением, АА.
Текстовая версия Сейчас: 25.3.2019, 2:47
