Конденсат на расширительных баках |
27.7.2018, 10:22
Дачник Регистрация: 21.10.2004 Сообщений: 10253 Из: Москва Дача в Playa del Sol |
Друзья,
Имею стандартную ситуацию - конденсат на расширительных баках и колоннах водоподготовки в цоколе, образующийся в жаркую и, главное, влажную погоду (как сейчас, например). Происходит из-за разницы t', так как вода из скважины поступает с t' примерно +5. Конденсат, понятное дело, капает на пол, образуя приличные лужи. Сделать пол со сливом в канализацию не могу - кан.отверстие выше уровня пола. Задумалась о покупки осушителя воздуха, но муж выражает сильный и вполне обоснованный скепсис, так как окна в этом помещении всегда приоткрыты в режиме проветривания, для поступления свежего воздуха для газового котла, находящегося в том же помещении, и улицу мы не осушим. Как думаете, есть все же смысл в осушителе? Есть у кого-то подобный опыт? Или, может, есть другие вариант убрать с пола конденсат (кроме тряпки и ведра в режиме "постоянно во влажную погоду")? Сообщение отредактировал Марта - 27.7.2018, 10:23 |
27.7.2018, 11:59
Дачник Регистрация: 2.10.2006 Сообщений: 2892 Из: 5 км от мкад Дача в подмосковье |
пол со сливом в канализацию (...) кан.отверстие выше уровня пола Сделайте слив в любое место, которое может принимать небольшое количество жидкости. С учётом того, что жидкость сама потом испарится. По типу приёмного лотка сзади у холодильников "ноу фрост". есть другие вариант убрать с пола конденсат Временно обернуть потеющие устройства любым теплоизолирующим материалом во избежание соприкосновения с тёплым воздухом. По типу как в сантехнике оборачивают холодные трубы толстой пористой трубкой, чтобы не потела. -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
27.7.2018, 17:37
Дачник Регистрация: 21.7.2010 Сообщений: 4413 Дача в НСО |
Сделайте слив в любое место, которое может принимать небольшое количество жидкости. С учётом того, что жидкость сама потом испарится. По типу приёмного лотка сзади у холодильников "ноу фрост". Временно обернуть потеющие устройства любым теплоизолирующим материалом во избежание соприкосновения с тёплым воздухом. По типу как в сантехнике оборачивают холодные трубы толстой пористой трубкой, чтобы не потела. Не "временно обернуть", а "надёжно обклеить", иначе, под временной обёрткой будет болото. Воздухоосушитель должен эту проблему устранить. А котёл, тем более газовый, лучше питать воздухом через коаксиальный воздуховод вместе с выхлопом того же котла. Или отдельной приточной трубой. Если конечно котёл предусматривает такую возможность. Даже с приоткрытыми окнами (типа "микропроветривание"), воздухоосушитель справится, но расход ээ будет тем больше, чем больше воздухообмен. |
27.7.2018, 20:36
Сделайте слив в любое место, которое может принимать небольшое количество жидкости. С учётом того, что жидкость сама потом испарится. По типу приёмного лотка сзади у холодильников "ноу фрост". Эх....это долбить плитку на полу, гидроизоляцию и жб плиту основания фундамента.... Или поднимать оборудование на постаменты, т.е. переделывать всю водоподготовку. Временно обернуть потеющие устройства любым теплоизолирующим материалом во избежание соприкосновения с тёплым воздухом. По типу как в сантехнике оборачивают холодные трубы толстой пористой трубкой, чтобы не потела. А вот это кажется самым простым и легко выполнимым. Обсужу обязательно. Спасибо!
Сообщение отредактировал Марта - 27.7.2018, 20:37 |
30.7.2018, 23:55
Дачник Регистрация: 7.12.2016 Сообщений: 140 Дача в МО,ВО |
Эх....это долбить плитку на полу, гидроизоляцию и жб плиту основания фундамента.... Или поднимать оборудование на постаменты, т.е. переделывать всю водоподготовку. А вот это кажется самым простым и легко выполнимым. Обсужу обязательно. Спасибо! В мерлене или на рынке любом,купите утеплитель для труб .Он серого цвета.У меня такая же байда была с конденсатом. |
31.7.2018, 0:10
Дачник Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 7790 Из: Москва Дача в МО |
А вот это кажется самым простым и легко выполнимым. Обсужу обязательно. Спасибо! Конденсат появляется тогда, когда ему есть из чего появляться (влажный воздух). Можно изолировать холодные поверхности, то есть не давать конденсату место для образования. А можно устранить его источник, то бишь влажный воздух. Кондиционером, или осушителем. Что проще - не иметь соблазна, или преодолевать его? )) -------------------- |
30.10.2018, 13:30
Прохожий Регистрация: 15.10.2018 Сообщений: 8 Дача в Тихорецк |
Конденсат появляется от различия температур, избавится от него можно сделав сквозняк, чтобы воздух свежий заходил или убрать влажную среду от которой влага и берётся.
31.10.2018, 12:16
Конденсат появляется от различия температур, избавится от него можно сделав сквозняк, чтобы воздух свежий заходил или убрать влажную среду от которой влага и берётся. Да лань! А если на улице + 28 с влажностью 85%, а в полуподвальное помещение из скважины поступает вода t' +5%? Тоже "сделать сквозняк"? И как технически "сделать сквозняк", не подскажете? Вот чтобы именно сквозняк, т.е. сильное движение воздуха, а не тупо открыть окна и двери, что, ясен пень, не даст результата? Ерунда это все, простите. Не поможет. |
2.11.2018, 10:39
Да лань! А если на улице + 28 с влажностью 85%, а в полуподвальное помещение из скважины поступает вода t' +5%? Тоже "сделать сквозняк"? И как технически "сделать сквозняк", не подскажете? Вот чтобы именно сквозняк, т.е. сильное движение воздуха, а не тупо открыть окна и двери, что, ясен пень, не даст результата? Ерунда это все, простите. Не поможет. Админ удалил сообщения с ссылкой на статью, поэтому сами почитайте, про разницу температур и точку росы. И незачем говорить, что это бред, не разобравшись в вопросе. |
2.11.2018, 12:32
Админ удалил сообщения с ссылкой на статью, поэтому сами почитайте, про разницу температур и точку росы. И незачем говорить, что это бред, не разобравшись в вопросе. Я за эти годы достаточно хорошо разобралась в вопросе и, что главное, проверила на практике разные варианты. Вы говорите об азбучной теории, в которой не предусматриваете прочие параметры, потому кроме как теоретизированием на простом примере, Ваше сообщение не выглядит. Я, кстати, Вам выше описала вводные, про "забортную" температуру и влажность, и про температуру воды из скважины. Вы продолжаете настаивать на том, чтобы в такой ситуации открыть окна ("сделать сквозняк" и впустить +28' и высокую влажность), или держать окна закрытыми, обеспечив в помещении +23 (помещение на 1/2 ниже уровня земли) и влажность ниже уличной? Сообщение отредактировал Марта - 2.11.2018, 12:39 |
2.11.2018, 17:02
Я за эти годы достаточно хорошо разобралась в вопросе и, что главное, проверила на практике разные варианты. Вы говорите об азбучной теории, в которой не предусматриваете прочие параметры, потому кроме как теоретизированием на простом примере, Ваше сообщение не выглядит. Я, кстати, Вам выше описала вводные, про "забортную" температуру и влажность, и про температуру воды из скважины. Вы продолжаете настаивать на том, чтобы в такой ситуации открыть окна ("сделать сквозняк" и впустить +28' и высокую влажность), или держать окна закрытыми, обеспечив в помещении +23 (помещение на 1/2 ниже уровня земли) и влажность ниже уличной? Действительно, чем выше температура, тем большее к-во влаги в ней может содержатся, резкое охлаждение воздуха способствует появления конденсата, чтобы он не появлялся нужно повысить температуру ограждающих конструкций, или уменьшить относительную влажность, или изолировать нужные места. Вот прошу, решение вашей проблемы. Как только выберете приемлемый вариант, можно приступать к его реализации. |
3.11.2018, 11:28
Действительно, чем выше температура, тем большее к-во влаги в ней может содержатся, резкое охлаждение воздуха способствует появления конденсата, чтобы он не появлялся нужно повысить температуру ограждающих конструкций, или уменьшить относительную влажность, или изолировать нужные места. Вот прошу, решение вашей проблемы. Как только выберете приемлемый вариант, можно приступать к его реализации. Воду из как бы умных статей не лейте, пишите конкретно что именно советуете сделать, какими способами и средствами. |
4.11.2018, 6:05
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 8:24 |
