Перевозка бытовки |
Перевозка бытовки |
12.1.2009, 14:42
Новичок Регистрация: 1.10.2008 Сообщений: 26 Дача в Дорохово |
Может я зря волнуюсь, но хочется учесть все варианты. В СНТ дороги только-только проехать КАМАЗу. А до нашего участка 2 поворота. Вокруг все построились. От въездных ворот метров 100.
Сможет ли манипулятор с бытовкой доехать? Если нет, возможно ли бытовку волоком дотащить? |
12.1.2009, 15:09
Новичок Регистрация: 23.9.2008 Сообщений: 14 Из: Москва,Зюзино. Дача в поиске! |
Бытовки бывают разные,хотя бы размер...А ещё бы вес.
Мы долго не думая разобрали,практически всё пошло в дело. |
12.1.2009, 15:33
Дачник Регистрация: 14.2.2007 Сообщений: 398 Из: московия |
ошибка....
Сообщение отредактировал egnagon - 12.1.2009, 15:51 |
12.1.2009, 15:50
Может я зря волнуюсь, но хочется учесть все варианты. В СНТ дороги только-только проехать КАМАЗу. А до нашего участка 2 поворота. Вокруг все построились. От въездных ворот метров 100. Сможет ли манипулятор с бытовкой доехать? Если нет, возможно ли бытовку волоком дотащить? Мало исходных данных..Совр.бытовки 2.5 на 6 м..... Есть ещё быт.советского образца (весьма громадная констр.),но манип. то- же берёт...Основной вопрос и в 1 и 2 случаях сможет ли ваше транс.ср.подъехать к бытовке вплотную при установке на место или наоборот, при снятии с места.... (при случае с манип.метра 2-3). Ежели КАМАЗ проезжает то и манип.-проедет... Волоком ..,конечно можно..,только гимор...всё это.... Лучше уж позовите попутный кран и он на место всё поставит. Оптимально ,конечно,что б водитель приехал и посмотрел всё сам.... А то потом начинаются по весне (как правило) переброски...,а там провода кругом или канава какая..... |
12.1.2009, 16:41
12.1.2009, 20:02
12.1.2009, 20:56
Бытовка современная 2,3 на 7. По-моему манипулятор намного длиннее, а дорога дважды поворачивает. Напрягают повороты. Кстати пролет стрелы рекламируют в 8 метров, это действительно так? Пусть будет 2.3 на 7(только думаю ,что на 6 метров....) Если бытовка заводского изготовления ,то она должна легко входить в камаз-манипулятор...Есть правда ещё японо-корейские манипуляторы....,но то же достаточно вертлявые.... Длинна стрелы 8 метров....,,но это не значит,что он ваши две с половиной тонны поставит на 8 метров в даль...Работать будет под собой...3 максимум 4 метра(в зависимости от хар-тики установки....) Повторюсь... Оптимально взять водителя и отвезти его на место посмотреть..Наличие проводов наверху ,а то по периметру участка часто провода идут и он бытовку через их не перекинет......,канавы всякие,а у манипулятора опоры выдвигаются для увеличения опорного контура....И по большому счёту задача у него не только бытовку выгрузить .,но и что б машину с ней не завалить....Можно и под собой сработать(на короткой опоре) ,но тогда под собой он и опустит вашу бытовку,а у вас же наверняка задумка куда нибудь в укромное место поставить....Советую со всей тщательностью обдумать куда её поставить.Скажем если олько собираетесь строиться ..,что б будующему котловану не мешала..,подвод эл.питания опят же..,блочки бетонные заготовить под её....Потому как весной..,ежели возникнет необходимость перебросить её..,то до 15 мая дороги закрыты,да и не кажная машина по весне проедет по нашим участкам... "Ну..,всё что знал -сказал" -как Михалыч..Из особ.нац охоты :-)) |
12.1.2009, 21:10
Новичок Регистрация: 28.3.2007 Сообщений: 18 Из: Москва |
Бытовка современная 2,3 на 7. По-моему манипулятор намного длиннее, а дорога дважды поворачивает. Напрягают повороты. Кстати пролет стрелы рекламируют в 8 метров, это действительно так? Нам такую бытовку привезли на трехосном зиле, помоему зил-131 Подвезли на участок и без крана и манипулятора нежно стянули с кузова на бетонные блоки Я был в восторге, один водитель все сделал сам, даже без помошника. |
12.1.2009, 21:42
Нам такую бытовку привезли на трехосном зиле, помоему зил-131 Подвезли на участок и без крана и манипулятора нежно стянули с кузова на бетонные блоки Я был в восторге, один водитель все сделал сам, даже без помошника. Это вы что то напутали..Зил131 сам длиною семь метров.... |
12.1.2009, 22:10
Дачник Регистрация: 7.2.2006 Сообщений: 1230 Из: СП-б, р.Оредеж Дача в окрестностях Вырицы |
Если Вы покупаете бытовку с доставкой (у многих производителей есть такая услуга), то водителя-доставщика возить в свое садоводство не обязательно, достаточно рассказать ему о проблемных поворотах на словах с указанием конкретных размеров. А уж он будет решать сам: смогет он или не смогет. И не важно кто повезет: КАМАЗ, японец или автокран. Так же надо договариваться и с наемным транспортом. Ваша задача оплатить, его задача- доставить.
-------------------- Отрицательный результат - тоже результат
12.1.2009, 22:16
Это вы что то напутали.. А я не удивлюсь. Может везти надо было откуда то рядом. Сам на служебной газели (борт-3,0 м) первез кубов 5 6-ти метровой и дюймовки и полтинника - НЕ РАСПИЛИВАЯ. Не за раз конечно , по полтора куба. Главное красной тряпки побольше намотать. -------------------- Отрицательный результат - тоже результат
12.1.2009, 22:17
Это вы что то напутали..Зил131 сам длиною семь метров.... Во-во, именно он, я тоже сомневался, но есть фотодокумент, вот только , как их сюда закинуть? |
12.1.2009, 22:18
Зайдите на радикал.ру
12.1.2009, 22:27
12.1.2009, 22:32
Вот и я так на Газели доски возил, правда они свисали на 3 м. и сама Газель ехала "как крейсер". Благо консультантов на дороге не встретил.
12.1.2009, 22:43
12.1.2009, 23:22
Ладно...объясняю...
Всё прекрастно ,ребята...Машина работает..,только одно маленькое НО!!!! Длинна бытовки 6 метров!!!! еже ли б она была 7-ми метровой ,то водитель очеена много бабосов отдал пока вёз ея с тверской области..,да и не повёз бы он сию конструкцию при здравом уме.Нафига ему на каждом посту проблемы с гайцами. "Благо консультантов на дороге не встретил." ... Хорошо .,что владельцев полосатых палочек не встретили ибо нарушили ПДД ст.23.5..И за ваши три метра свеса вагонки полагается или штраф 2000-2500,или лишение от 4 до 6 мес.... Как думаете, на сколько бы вас развели????? А уж водитель то рад бы был..... |
13.1.2009, 20:10
Всем огромное спасибо!
Значит придется брать бытовку 2,3х6. |
13.1.2009, 23:16
Дачник Регистрация: 13.1.2009 Сообщений: 88 Дача в Волоколамский район |
Здравствуйте, я новичок! Хочу рассказать нашу эпопею по перевозке бытовки, наша бытовка тяжелая, 4,5 тонны (как оказалось), размер 2,5на 6, утепленная, с двойным полом. Фирма, которая ее делала посоветовала манипулятор 3-х тонник япон., бытовку может поднять, т.к. в ней 2,5 тонны(как они сказали)Короче, повезли на манипуляторе,доехал и до СНТ, от ворот 2 км. до участка, восемь поворотов, но везли хорошо, во все повороты входили, пока чуть-чуть до места не доехали и в канаву эти мастера не сели! Они даже не хотели смотреть, какая дорога, хотя мы просили выйти из машины и глянуть на последний проблемный участок. В общем из ямы вылезти с бытовкой они не смогли, решили ее снимать, а снять не можем! На фирме ее ведь краном поставили на ман., опять же нам бы дуракам подумать, что лучше сразу ман. опробовать, но новички ведь, все на слово верили Мимо мужик шел и говорит:"Какие 2,5 тонны, судя по материалу, все 4,5!" Манипулятор визжит, техника япон., умная В общем в 13-00 начали ее стаскивать, в 24-00 закончили, покорябали ее бедняжку, так жалко, добротно сделана. пришлось ее оставить, через несколько дней вызвали трактор с прицепом и кран и чудненько они на место ее поставили, мужики местные, надо было сразу так и делать, и перевозить камазом. Но если бытовка не тяжелая, то думаю ман. отвезет, правда он действ. под "себя" ставит в основном, и еще, колеса у него узкие, она оборотистая и моментально закапывается и садится на мосты, на траве, как корова на льду. Эти машины для ГОРОДА! В общем мы здорово натерпелись, правда больше по незнанию и доверчивости, думали, что если люди берутся, значит знают как, а оказалось, что они вообще первый раз за город поехали с таким грузом!
14.1.2009, 23:51
Спасибо за рассказ, думаю мне тоже без трактора не обойтись.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 7:59 |
