Дачный мангал- это не мангальчик на пикник., Из декоративного кирпича,кованный,и.т.д. |
13.1.2010, 17:57
Дачник Регистрация: 14.4.2006 Сообщений: 6501 Из: С-Петербург |
А я не рекомендую, у двоих моих знакомых- они просто "рассыпались". Да и, мне кажется, не о покупных речь. Коль, чего правда? Я в Оби смотрел подобные мангалы, мне очень понравились. А что именно развалилось? Сталь плохая или сварка? -------------------- Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
(Ев. от Мф. 7:7-8) |
13.1.2010, 18:15
Коль, чего правда? Я в Оби смотрел подобные мангалы, мне очень понравились. А что именно развалилось? Сталь плохая или сварка? О,Олег, я только что из ОБИ, там очень симпотный стоит, железо вообще трёшка, с навесом, столиками. Даже фигня есть на которую поросёнка или мясо насадить и крутить, вещь! Заусенцев нет, хорошее исполнение 29 900.ру. Я имел ввиду другое- бетонно-кирпичные очаги. Их в ОБИ нет, по трассе едешь- их куча у сетевых на улице стоит.Дребедень. Я о них, бетон сыпется и лопается, перекашивает, да и вид у них, словно ваял человек без вкуса, лучше никакого, чем такой. -------------------- |
14.1.2010, 2:04
Дачник Регистрация: 5.1.2010 Сообщений: 471 Из: Москва Дача в подмосковье- Шатурский район |
14.1.2010, 12:45
Новичок Регистрация: 7.1.2010 Сообщений: 11 Дача в Красноярске |
14.1.2010, 15:42
14.1.2010, 15:46
14.1.2010, 16:59
Мне понравился ! Мне тоже понравилось. И пергола Жарик тоже. Я подумываю что то подобное замутить. sonial54, спасибо за пояснения. Теперь всё ясно. -------------------- Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
14.1.2010, 17:50
#28
14.1.2010, 21:18
#29
Если будет интересно спрашивайте-расскажу как ее делал. Канешно интересно. Тем более если сам делал и есть ещё фото. Всё интересно, особенно изгиб верхних арок. Видно что подрезка и проварка есть, но хотелось подробнее. Кто то писал, что маленький профиль можно через нагрев паяльной лампой согнуть. Короче давайте всё по порядку и сначала. -------------------- Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
15.1.2010, 0:06
#30
Канешно интересно. Тем более если сам делал и есть ещё фото. Всё интересно, особенно изгиб верхних арок. Видно что подрезка и проварка есть, но хотелось подробнее. Кто то писал, что маленький профиль можно через нагрев паяльной лампой согнуть. Короче давайте всё по порядку и сначала. Именно сам. Да, вы совершенно правы подрезка и проварка- профильная труба 25х25мм - через 100мм пропезал три стороны (круг толщиной 2.3 мм или около этого) и проваривал ширина дорожки около 90см- брал трубы 25мм длиной 130 см проблемма была в том чтобы сделать эти дуги - а их там 10 штук одинаковыми- приспособился упирать надрезанную трубу одним торцом в лист железа другой рукой брать за другой конец трубы и ставить прихватки на стороне противоположной оставшейся неперерезанной стороне. Заметил одну особенность-на трубах надо отмечать какой торец упирался в лист и какая сторона будет лицевая-у всех труб до сварки-так легче их собирать потом. Боковые крючки (на которых цветы материал квадрат 12мм) гнул вокруг трубы диаметром 100мм с пропезью и вокруг трубы диаметром 56мм с прорезью. Как согнуть через нагрев паяльной лампой не знаю- но может быть и можно. .Фоток как делал нет-не до того было. Сообщение отредактировал Жарик - 15.1.2010, 0:27 |
15.1.2010, 10:08
#31
Дачник Регистрация: 19.4.2007 Сообщений: 3012 Из: Подмосковье |
-------------------- "Правильно заданный вопрос - половина ответа." (с)
15.1.2010, 10:40
#32
Хороший стиль. Можно даже под кузню замутить. (в смысле аксессуаров). -------------------- |
15.1.2010, 15:24
#33
15.1.2010, 20:10
#34
Жарик , спасибо. Понял. Жаль что нет фото. А чертежа тоже не столось?
Хороший стиль. Да, получилось интересно в смысле интерьера. Мне не ясно, для чего отверстия в лицевой части? -------------------- Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
15.1.2010, 20:14
#35
15.1.2010, 20:27
#36
Красиво получилось -мангал их шамотного кирпича ? Где топка и часть трубы - шамотный кирпич, остальное красный полнотелый. Цитата Да, получилось интересно в смысле интерьера. Мне не ясно, для чего отверстия в лицевой части? Внутри стоит металлический мангал, отверстия в камне совпадают с отверстиями в мангале для поддува. -------------------- "Правильно заданный вопрос - половина ответа." (с)
15.1.2010, 23:07
#37
Внутри стоит металлический мангал, отверстия в камне совпадают с отверстиями в мангале для поддува. Понятно зачем отверстия. А зачем внутри ещё и металл? -------------------- Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
16.1.2010, 9:49
#38
Понятно зачем отверстия. А зачем внутри ещё и металл? Во-первых на металлическом мангале перекладины для решетки и шампуров, во-вторых очень удобно золу и угли выбрасывать. Вытащил мангал, вытряхнул и все чистенько и аккуратненько!!! -------------------- "Правильно заданный вопрос - половина ответа." (с)
18.1.2010, 0:50
#39
Жарик , спасибо. Понял. Жаль что нет фото. А чертежа тоже не столось? Нет-был эскиз-(для подсчета материала сделал)- но после того как перголу сделал-выбросил. Могу -когда на дачу поеду - эскиз (от руки) с размерами сделать (правда раньше конца февраля врядли туда выберусь)-нужен ? PS В принципе мог бы и по памяти- но могу размеры напутать-всеже два года с момента ее постройки прошло. musso спасибо за ответ. |
18.1.2010, 22:07
#40
Могу -когда на дачу поеду - эскиз (от руки) с размерами сделать (правда раньше конца февраля врядли туда выберусь)-нужен ? Нужен. Не горит. Пусть будет правильный. Откроем тему-обсудим. Главное ещё какой где материал. Я ещё не пробовал прит гнуть. Если будет возможность сделать фотографии приспособ для загибки, итоже здорово было бы. В принципе я понял, что это труба с прорезью, но посмотреть не худо. -------------------- Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 5:17 |
