3 страниц V   1 2 3 >
> Компостирование в мешках
Ксюшка
сообщение 18.5.2018, 21:13
Из: Тольятти
Прочитала совет компостировать в черных мешках измельченную траву с золой. Вроде как за лето должен получиться готовый компост. Задумалась. Компостирование же должно протекать при доступе воздуха? А тут завязанные полиэтиленовые мешки.
Оксана. Садовод-берсерк. Звезда оперативной работы.
Удачникъ
сообщение 18.5.2018, 21:57
Дача в Запорожье
а что в мешках воздуха нет, его кто то выкачал, а мешки завязали что бы запаха не было, а зачем такие сложности, мешки сечку туда ссыпать пересыпать слой за слоем золой, наверное еще и побрызгать водой нужно, в сухости бактерии работать не будут, у меня травяная бродилка с золой емкость на 50 л за сезон дает ведро ила, аналог сапропеля, но более полезный тк его делали анаэробы а они помимо органики создают витамины, и биологически активные вещества, или еще проще выкопал лунку засыпал измельченную траву пересыпал золой полил, прикрыл почвой и пусть компостируется.
Анатолий1951
сообщение 19.5.2018, 13:09
Дача в Красноярск
Полей Байкалом и завязывай.
Ксюшка
сообщение 19.5.2018, 17:06
Из: Тольятти
Байкала не было под рукой, воды малость плеснула, а то суховато было и завязала.
Белка
сообщение 19.5.2018, 19:59
Дача в 10км от дома
на нашей летней жаре содержимое мигом раскисает без всяких добавок. И начинает плохо пахнуть. Но то, что содержимое сильно нагревается на солнце, дает надежду на сокращение количества сорняков. Оно сильно уменьшается в размерах, можно потом переливать из нескольких мешков в один. Я просто складывала выполотую траву и оставляла. Золу можно и без этой жижи добавлять.
Оля.
Ксюшка
сообщение 19.5.2018, 21:34
Из: Тольятти
VAnatolich
сообщение 19.5.2018, 21:39
Дача в Саратов
В дне мешка наделать дырок, протыкал арматурой, вниз траву, листья, сверху земли и что нибудь посадить. К осени и компост и урожай. Так сажал китайские огурцы и томаты, в этом году посадил перец, томаты, табак, может ещё кабачок воткну. Мешки правда белые, из под пластмассового сырья. Кроме того использую ящики от овощей и фруктов, без дна.
Я Вадим.
Стриж
сообщение 19.5.2018, 22:38
Дача в близ Поповки
В прошлом году сажала так кабачки. Компост к осень получился. И кабачки тоже. Но в грунте урожай выше. Надо, что-то менее требовательное к объе6му грунта сажать. Хорошо укроп растет в таких мешках. У меня белые мешки, как из-под сахара.
Я - Галина
АннаВласкина
сообщение 2.7.2018, 13:27
Дача в МО, Одинцовский район
В чёрных полиэтиленовых пакетах без дырок вся эта трава действительно загнивает просто. Пробовала неоднократно, вываливаешь потом вонючку из мешка этого. Да и возня ненужная, проще на самом деле в кучу складываь.
А вот в мешках из плотного геотекстиля (доронита) прекрасно получается. Уже не первый год заполняю такие сшитые мешки травой и подстилкой из конюшни, сажаю картошку и ставлю около дома на отмостку цементную. Урожаи картошки, конечно, не бешеные, нормальные, одного мешочка такого на ужин как раз хватает. Зато очень удобно потом брать прямо этот мешок и высыпать под куст смородины в августе замечательный компост и одновременно выбирать оттуда картошку. Делаю это собственно как раз ради получения мульчи такой, а не ради картошки, она как бонус. Мешки многоразовые, прополоскали, высушили, на следующий год всё снова. Один раз повозилась с их пошивом, 12 штук 40Х40Х50. Вот в них ничего не гниёт. Очень такой способ рекомендую.
Миста
сообщение 2.7.2018, 16:01
Дача в северном подмосковье
Это серый такой плотный материал, кот. при строительстве дорог используется? С одной стороны воду пропускает, а с другой нет?
АннаВласкина
сообщение 2.7.2018, 16:16
Я покупала черный, воду пропускает в обоих направлениях. Это тот же спанбонд или агрил, но плотностью, кажется, 160 г/м2. Уточню завтра в магазине. Его на самом деле используют при устройстве дорог, стелят под песок и плитку, чтобы трава не прорастала, а воду в одну сторону пропускает гидроизоляционный материал, это другое полотно.
VAnatolich
сообщение 2.7.2018, 18:39
Дача в Саратов
Если в мешках отверстия не сделать, то действительно всё гнить будет с выделением сероводорода и наверное аммиака, пробовал. Поэтому я арматурой делаю несколько проколов в уже заполненом, но можно и сразу.
Я Вадим.
Миста
сообщение 2.7.2018, 21:25
А, я тогда поняла о чем речь. Спасибо.
Меня эта тема с некоторых пор интересует. Настало время катастрофической нехватки земли. 6 соток это очень мало.
АннаВласкина
сообщение 2.7.2018, 21:58
У меня в таких мешках бОльшего размера растет и голубика на отмостке, в голубичной теме прошлым летом писала и фотки выкладывала, там потом обсуждалось, из какого материала должны быть эти мешки.
Несколько штук я дарила подруге, она тоже в них траву компостирует, но сажает кабачки, а не картошку. Урожай на самом деле меньше, чем в грунте, но зато их легко перенести в теплицу осенью, там они ещё плодоносят. Только траву надо начинать складывать недели хотя бы за две до посадки, чтобы успела осесть. Насчёт влажности - никаких проблем, лишняя вода протекает через ткань эту, главное не пересушить, иначе трудно потом увлажнить равномерно. Пробовала я и мешки из под сахара, в них тоже не гниёт трава, как в полиэтилене, но они быстро очень рассыпаются и выглядят не очень эстетино на мой взгляд.
Миста
сообщение 2.7.2018, 22:08
Посмотрю, спасибо. Это интересно.
Землю вообще не добавляете? Для кабачков.
АннаВласкина
сообщение 3.7.2018, 6:33
Добавляем только в луну посадочную, а подстилку из конюшни к траве, перед посадкой (а сажаем рассадой, выращенной в горшочках объемом примерно 1-1,5 литра) просто расковыриваете руками лунку чуть бОльшего размера, чем горшок, не страшно, что прямо в траве, она же у Вас уже уплотнится к моменту посадки, опускаете ком рассады, а вокруг него немного земли, чтобы заполнить лунку.
Миста
сообщение 3.7.2018, 8:13
VAnatolich
сообщение 14.10.2018, 20:20
Дача в Саратов
Эксперимент с мешками в этом году прошёл успешно, выращивал в основном табак. Траву, листья закладывал вниз, сверху пару ведер грунта с компостом. В дне у мешков отверстия. Кроме дренажа в них прорастают корни. Не перепревшими остались только толстые стебли и немного листьев, черви и личинки бронзовки тоже попадались, на рост не влияли (личинки).
Сейчас уже набил несколько мешков измельченной (стриг сектором) ботвой томатов, баклажан, перца, зелёной лозой винограда. Сверху присыпал землёй.
Я Вадим.
IrinaVolga63
сообщение 15.10.2018, 8:32
Из: г.Ульяновск
А как вы не боитесь этих бронзовок ? Ну ладно, личинка полезна, а когда сам вредитель отрастет да вылетит ? Не, я давлю нещадно ! drv.gif
VAnatolich
сообщение 15.10.2018, 10:54
Дача в Саратов
Ирина, не знаю как у вас, но в этом году всего одного взрослого жука видел, да и то в конце лета. А ещё подозреваю, что некоторые личинки жука носорога, видел молодых, но почему-то погибших.
Я Вадим.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2019, 19:02
