4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Стоянка для автомобиля на участке, Собираю советы по созданию
serggg2007
сообщение 18.1.2011, 23:37
Из: Одесса, Украина
Дача в Мологе, под Одессой
А было вот так....
liolia78
сообщение 11.5.2011, 10:46
Дача в Чехов
Хороший навес! Интересно, сколько снега он у нас выдержит!?
Анкор Плюс
сообщение 16.8.2011, 19:41
Из: Украина
Дача в Запорожье
Так то ж в Одессе, а не в каком-то Чехове! В Одессе , уважаемая Liolia78, белый снег последний раз был когда "белые" драпали от пьяной матросни и ГеПеУ.
А как для Чехова (это под Москвой)данная конструкция 7,4м на примерно 7,0 метра ,согласно фото, сделана не совсем правильно.
Сообщение отредактировал Анкор Плюс - 16.8.2011, 19:44
Оксана Днепр
сообщение 17.8.2011, 9:46
Дача в Днепропетровск
А почему неправильно?
Нам такой навес предлагают, хочется узнать в чем подвох?
Анкор Плюс
сообщение 17.8.2011, 15:03
Из: Украина
Дача в Запорожье
При снеговой нагрузке, минимум кг 60-80, толщина поликарбоната при шаге стропил 1.05 метра и очень покатом радиусе должна быть 16 мм. Ну ни как не меньше 10, а судя по фотке( могу ошибаться) стоит 6 мм, в лучшем случае 8мм. 60-80 кг снеговой нагрузки это примерно 20-30 сантиметров сугроба. Для Одессы понты( как обычно), а для Чехова может плачевно закончится.
Vseh
сообщение 18.8.2011, 6:34
Из: Москва, ЮЗАО
Дача в Малоярославец
Тоже 2 года назад пришлось задуматься о площадке под авто. В итоге сделал из тротуарной плитки, за 2 года эксплуатации все в идеальном состоянии.
Сообщение отредактировал Vseh - 18.8.2011, 6:35
Анкор Плюс
сообщение 18.8.2011, 7:20
Из: Украина
Дача в Запорожье
Мы ж о навесе из поликарбоната. А Вы о чем?
сообщение 18.8.2011, 7:25
Соловейко
сообщение 26.8.2011, 19:16
Дача в Калужской области Малоярославецкий район
А плитку и песок в Малоярославце где лучше покупать? Мы начали строиться недалеко от ст. Ерденево, в город еще не заезжали пока.
Vseh
сообщение 29.8.2011, 6:03
Из: Москва, ЮЗАО
Плитку я покупал на выезде из Малого, там производство и магазин (вроде ул. Московская, за хлебозаводом). Ну а песок проще - у въезда стоит куча машин с песком, щебнем и т.д., песок 1800руб за ЗИЛок.
FermerWoman
сообщение 24.10.2011, 11:11
Дача в Талдоме
Цитата(swoods @ 3.5.2010, 10:23) *
А я ничего не выкапывал. Просто насыпал кучу щебенки и разровнял. Уже больше восьми лет стоянка не вызывает нареканий. А до этого после дождя машина проваливалась в землю.
ЗЫ Кстати щебенки всего ушло четверть зилка.
Я слашала, что гравий и щебень излучают радиацию((
ЦТП
сообщение 15.11.2011, 21:13
Из: Обираловка
Дача в Калуж.обл Юхнов
У меня так делалось
Площадку перед домом сделал.Жена выгнала на травку
oleg17
сообщение 17.11.2011, 13:59
Дача в Солнечногорский р-н
COBOK
сообщение 18.11.2011, 12:55
Цитата(oleg17 @ 17.11.2011, 14:59) *
ЦТП
сообщение 18.11.2011, 18:00
Из: Обираловка
Цитата(COBOK @ 18.11.2011, 12:55) *
Если он мерещится!!!Либо много выпил!!!
сообщение 18.11.2011, 19:07
Моя стоянка (с травкой)
Рустам
сообщение 16.1.2012, 9:21
Дача в Челябинске
FermerWoman
Излучают, причём не только щебень, тело человека тоже радиоактивно, только не сильно. Но это естественная радиация, так называемый фон, в пределах нормы. Причём в горах, где этой естественной радиации больше, там люди живут дольше.
Classic
сообщение 29.3.2013, 20:35
Дача в Воронеж
Есть мысль сделать тротуарной плиткой. Но это в отдалённых планах, может и не буду. Пока просто на травке стоит. Даже после дождя проблем с выездом нет.
Синьор Помидор
сообщение 23.5.2013, 12:58
Дача в Талдомском районе
Уважаемые форумчане!
Обращаюсь за советом к бывалым, опытным и новичкам типа меня))
Вчера съездил на дачу и понял при открытии ворот, что на участок лучше не заезжать, дабы не искать в будни вечером джип или трактор.
После 2 дней дождя место для парковки машины стало напоминать легкое болотце (уровень воды чуть ниже щиколотки), вода уходит, но не быстро. Почва= суглинок, над ним навезенный еще в далекие чернозем толщиной 10-15 см.
Собираюсь в июне делать площадку для авто из бетонной (или как она там) плитки 50*50, возникли вопросы, на которые попрошу Вас ответить:
1. Отвод воды путем прокапывания канав глубиной 10 см. и засыпания их щебнем крупной фракции поможет и нужно ли это в свете следующих пунктов? Понимаю что без реального взора трудно что-то сказать,но ...... Канавы надо направлять и делать уклон ко рву за участком?
2. Отрываю весь слой чернозема по всему периметру будущей площадки (10-15 см.) и засыпаю слоем ПГС на 10 см. и ровняю в уровень.
3. Расстилаю геотекстиль по дну с нахлестом на газон, не освоенный под площадку, с последующей установкой на этот нахлест бордюра.
4. Вывожу песком (не ПГС) площадку в уровень, как минимум, газона/участка, хорошо тромбуя.
5. Выкладываю плитку.
6. Просыпаю щели смесью песка и цемента.
7. Проливаю и прометаю.
8. Жду сутки (при хорошей погоде).
Выскажите Ваше мнение, пожалуйста, т.к. меня немного смущает пропускная способность геотекстиля, то есть не будет ли у меня болота на парковке из-за непрохождения воды в землю? И нужен ли он вообще?
Или же пойти другим путем и сделать парковку из газонной решетки, выкопав слой, засыпав подстилочным слоем песка и гравия. Не особо нравится этот вариант, т.к. газона и так придостаточно (косить замучился icon_rolleyes.gif )
Благодарю за внимание.
Сообщение отредактировал Синьор Помидор - 23.5.2013, 13:04
Sergejs
сообщение 23.5.2013, 13:21
Дача в Прибалтике
Про плитку ничего не могу сказать, большими площадями не клал.
Геотекстиль - совершенно водопроницаемый.
Как человек, регулярно имеющий скльзящую по траве машину (или она с травой имеет меня?...) могу сказать, что мы делали. Самое сложное - ещё мой дедушка раскопал весь участок под автомашину, и положил слой кирпичей, оставшихся после разборки дома в городе, и не использованных в строительстве дачи. Сверху - от 5 до 10-15 сантиметров земли и растёт газон. Не размокает, колёса машины не "тонут" даже по весне.
В другом месте человек также, под газон - насыпал строительного мусора, кирпичного боя, снятой штукатурки и т.п. Уплотнил виброплитой, чуток присыпал землёй, и та же трава.
В третьем метсе - как машина забуксует, попроваливается - человек получившуюся колею просто засыпает этакой ПГС. Через недели три - затягивает травой... И после дождей вязнет в другом месте, если съехать с обработонного icon_lol.gif
Ещё наблюдение - один из соседей регулярно чистит уложенную плитку. Керхером, в основном, да граблями-лопатой. У него площадка под соснами, берёзы рядом, если ежемесячно не чистить - то закидывает хвоёй, трава налезает и т.п.
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2019, 19:44
