> Как делают монолитные бетонные септики заводской готовности
andreyR
сообщение 23.5.2018, 10:43
Бетонные заводские септики в США и Канаде распространены гораздо более широко, нежели пластиковые, преобладающие в России. Практически в каждом штате есть несколько небольших заводиков, производящих и продающих такие септики.
По ссылке - много фото, видео американского производства, и несколько фото отечественных монолитных септиков, производство которых этим летом начинается в Подмосковье
Процесс изготовления выглядит следующим образом:
Pop
сообщение 23.5.2018, 11:05
Дача в НСО
Э-эх... А у нас монолитных не делают. Только рекламой сборных, из колец всё загажено.
Что при относительно высоком УГВ и мощной верховодке по весне - гарантированный долгосрочный геморрой.
Во! А чё? Они крышку на бетонитовый шнур просто кладут?
Или при этом корпус ещё жидкий? А как тогда опалубку изнутри достают?
andreyR
сообщение 23.5.2018, 11:46
Там же ж написано - бутил-каучуковый герметик. Не смотрели полный текст статьи по ссылке? ))
Pop
сообщение 23.5.2018, 13:00
Дача в НСО
Аааа! Просто, на фотках глянул - очень похоже на бетонитовый уплотнитель.
Получается, он всёже не совсем монолит. Крышка на герметике приклеена.
Ещё напрягает армирование. Во-первых, всего один слой. Никакой объёмной жёсткости каркаса.
Во-вторых, как-то защитный слой бетона на арматуре не маловат ли? Сколько там стенка? 150мм? А то и 100
Только-только к норме в 50мм, при однослойном армировании. А внутри довольно агрессивная среда.
Ну, снаружи можно ещё мастикой или даже ГИ наплавляемую положить. Тогда и стык на крышке надёжнее будет. А изнутри его потом один фиг ещё составами мазать... Или арматура лет через 25 посыпется.
Однако, полимерный, пожалуй, дешевле станет. И намного.
Iron Munro
сообщение 23.5.2018, 13:43
Не думаю, что качественно провибрирован бетон на дне. И совать булаву в такие тонкие промежутки, ибо арматуры нельзя касаться... Я понимаю, что решетка сварная, но какое качество этой сварки?
Я бы заливал чашу вверх ногами, так без проблем бы выходил воздух, перевернуть на производстве - не проблема, вибрация вибраторами, укреплёнными на опалубке, такие существуют. И заливка, пожалуй, под давлением. Тогда можно и стенки потоньше - а это стоимость. Обязательно обработка флуатами - цена копейки, а стенки не разъест. Полиуретановый лак к этому - тоже стоит, но это уже будет много дороже, для флагманских моделей. Стоило бы ещё делать лазы для люков - крышка на дневной поверхности у нас не везде гуд. Я бы делал лазы из стандартных колец на добор - регулировать глубину закопки. Арматура не рыжая, судя по всем обработанная - это очень правильно.
andreyR
сообщение 23.5.2018, 13:48
Цитата(Pop @ 23.5.2018, 14:00) *
напрягает
Хороший полимерный дороже. Ротоформированная ребристая бочка примерно в той же цене.
andreyR
сообщение 23.5.2018, 13:55
С дном у них всё нормально. Бетон с пластификатором. На видео хорошо видно дно, когда мужыг его побмитает после снятия опалубки. Качество сварки - прихватки, тоже видно на видео.
Именно так мы и делаем на производстве в Подмосковье, опять же по ссылке всё есть. И армирование у нас более основательное, и стенка потолще. Но тяжелый получается.
Заливка под давлением - излишество. Поставили 4 крепления для вибраторов на стенки внешней опалубки, оказалось, что двух - за глаза хватает. Бетон с добавками фторсиликатов и сульфатостойкий. В опалубку плиты перекрытия ставится бетонное кольцо горловины перед заливкой. Если нужна большая высота горловины, то или кольцо другое, или уже на месте доборами.
Iron Munro
сообщение 23.5.2018, 14:16
Видео сейчас не могу посмотреть
Тут важно не перекладывать материала, и решать проблемы не его количеством, а вкладом идей. Материал - это же ваши деньги. Причем всякий раз по технологической цепочке - вплоть до доставки. Работа, я думаю, куда меньше материалов весит в себестоимости вашей конструкции. Она должна иметь небольшой, разумный запас. Возможно, найти человека, который хорошо умеет рассчитывать бетонные конструкции.
И арматуру стоит очистить и обработать от коррозии - это долговечность конструкции, у американцев в этом отношении лучше.
Согласен, это уже определяется практикой. Но всё таки предлагаю подумать, как довести накладную на материалы до минимума, и может быть заливка под давлением здесь что-то даст. Я понимаю, что капитальные затраты, но вы когда-то раскрутитесь.
Про добавки - замечательно, это гораздо лучше, чем потом красить. И с кольцами - грамотно.
Сообщение отредактировал Iron Munro - 23.5.2018, 14:19
Pop
сообщение 23.5.2018, 14:17
Дача в НСО
Не-не-не.
Цену надо считать не только по изделию, а и по его монтажу в полной боевой готовности. Обмазку добавить, ГИ по стыку кольца с крышкой...
Для "ребристой бочки" - обсыпка пескоцементом - и на все 150 лет можно забы(и)ть. Про кран для монтажа/погрузки(не критично)/разгрузки(критично) тоже не забыть.
andreyR
сообщение 23.5.2018, 14:27
Толщина как раз из условий защиты арматуры, делать тоньше, как американцы, я считаю не совсем правильным в российских реалиях.
Производство не моё, просто нашел инициативных ребят, которые увлеклись моей идеей делать бетонные септики. Я полагаю, что спрос будет. На первый пробный септик уже очередь ))
Габариты опалубки уже жестко устанавливают толщины стен. И сейчас именно обкатка идет на той опалубке, что заказали. Вносить изменения, это другая опалубка. Возможно к этому и придём, поюзав ту, что уже есть на производстве. Там нюансов хватает, ребята не скучают ))
andreyR
сообщение 23.5.2018, 14:32
Цитата(Pop @ 23.5.2018, 15:17) *
Не-не-не.
Я же про изделие говорю, а не про конечную цену для потребителя. Она и по плечу доставки у всех разная, и по грунтовым условиям, по цене монтажа.
А цена изделий фиксирована.
Ясный пень, что пластик можно вручную разгружать и монтировать, а для бетона нужен кран. Обмазка нужна не всегда, ГИ по стыку - копейки.
Её еще и саму допиливать в большинстве случаев приходится.
Но тут дело даже и не в цене. Кто-то любит айфон, а кто-то Самсунг. Это не пересекающиеся вселенные и друг-друга они не переубедят. Так и тут - есть любители бетона, есть поклонники пластика ))
aal
сообщение 23.5.2018, 15:00
Дача в укрепрайоне Summakylä
Дык. В нашем северном болоте это может быть главным ограничителем. У меня несколько лет назад для разгрузки бани-бочки на участок очень храбро заехал кран-манипулятор на шасси армейского КАМАЗа, с полным приводом и регулируемым давлением шин. Выезжал после разгрузки 6 часов. Помог только подгон второго тяжёлого грузовика в качестве якоря для лебёдки.
Сообщение отредактировал aal - 23.5.2018, 15:01
andreyR
сообщение 23.5.2018, 15:29
Так на болоте и не нужен бетонный септик, там как раз пластик рулит ))
Pop
сообщение 23.5.2018, 15:50
Дача в НСО
Я когда погреб заливал, миксера так же вытягивал своим прадиком. icon_lol.gif метр от дороги - и ку-ку. Разгружали по длинному, тут же сколоченому из досок жёлобу, и только пустого и удалось вырвать. Хотя, по ощущениям было вполне "твёрдо" - не пашня icon_lol.gif
Pop
сообщение 23.5.2018, 16:02
Дача в НСО
Так, и не на болоте - менипулятор на привезти-отвезти в 2-2,5 раза дороже бортовухи простой.
По минималке газель - 2,5-3 т.р., а воровайка от 7 начинается.
Вот какой-нибудь бы "комплект несъёмной опалубки" (или съёмной через люки) для внутрянки - и монолит можно прямо на месте лить. Причём, вначале дно, а потом ёмкость с крышей одним махом. Хоть "надувную" опалубку изобретай. icon_lol.gif
Pop
сообщение 23.5.2018, 16:17
Дача в НСО
Не. Вот тут не согласен. Экономика прежде всего. Тем более, септик - не айфон - пнред "тёлками" и коллегами не повыпендриваться.icon_lol.gif
andreyR
сообщение 23.5.2018, 17:03
Дык давно всё известно. Я когда еще писал на тему несъемной опалубки.
Есть и такая секта любителей "почти даром". Но они всё больше из покрышек колхозят ))
john kerry
сообщение 23.5.2018, 22:09
Дача в деревня Гадюкино
А потом эти септики переделывают в фаст.
andreyR
сообщение 23.5.2018, 22:21
Не, не переделывают, фаст давно выгнали из США за шарлатанство.
Да и нельзя там ничего переделывать самостоятельно, розетку починить самому - и то нельзя.
john kerry
сообщение 24.5.2018, 22:07
Фаст нельзя выгнать, он - олицетворение великой и исключительной! icon_lol.gif
Переделывают не жители, а фирмы фастовские...
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2019, 6:58
