Теплицы из сотового поликарбоната-2 |
22.9.2015, 23:12
Дачник Регистрация: 2.3.2004 Сообщений: 2796 Из: С-Петербург Дача в Новая Ропша, Лен.обл. |
Может, это обсуждалось, но сто страниц мне не осилить.. Вопрос такой - как дотянуться до верха арочной теплицы, чтоб закрепить листы поликарбоната? Хотим заменить пленку на п/к, но плохо представляю, как добраться до конька.
-------------------- Евгения
23.9.2015, 6:18
Может, это обсуждалось, но сто страниц мне не осилить.. Вопрос такой - как дотянуться до верха арочной теплицы, чтоб закрепить листы поликарбоната? Хотим заменить пленку на п/к, но плохо представляю, как добраться до конька. А его не обязательно крепить сверху. Достаточно двух рядов крепежа (не считая самого низа) - примерно 30 градусов по скату и 60, и на другом скате так же. На фото видно. Но это ещё старый вид крепления. По-новому просто винты с шайбами. Со стремянки вполне реально закрутить, если изнутри кто-нибудь гайку придержит. А лучше придерживать винт снаружи, а гайку крутить изнутри. |
23.9.2015, 10:54
А его не обязательно крепить сверху. Спасибо! У вас почти на самом верху крепеж, здорово. Будем стараться, хотя даже туда дотянуться - суметь надо А если металлическую ленту с дырочками перекинуть через верх, натянуть и закрепить? Плохо? И еще- если винты с гайками, то шайбы с двух сторон ставить? Сообщение отредактировал Евгения - 23.9.2015, 11:28 -------------------- Евгения
23.9.2015, 12:25
А если металлическую ленту с дырчками перекинуть через верх, натянуть и закрепить? Плохо? И еще- если винты с гайками, то шайбы с двух сторон ставить? лента - это хорошо. Можно даже сгородить какое-нибудь натяжное устройство снизу и ленту просто перекинуть через верх и натянуть, никак её больше не закрепляя. Вот только, в идеале бы нержавейку или хотябы оцинковку. И при такой конструкции можно легко снимать листы, например, на зиму (хотя считаю это лишним), и поликарбонат не дырявить... Если винты с гайками, то широкую шайбу сверху на поликарбонат. Снизу, на винт перед гайкой можно гровер, а можно и ничего. Если на винты с шайбами, то желательно в отверстие и с наружной стороны "дунуть" нейтральным прозрачным силиконовым герметиком. Тогда и сота вокруг отверстия залепится этим герметиком, и излишки под шайбу выдавятся. И вода в соты гарантированно не попадёт. Сообщение отредактировал Pop - 23.9.2015, 12:28 |
23.9.2015, 19:38
23.9.2015, 21:43
Дачник Регистрация: 5.9.2012 Сообщений: 89 Дача в Можайск |
подскажите, пожалуйста, у нас рядом с снт продается на рынках только ПК карбогласс , 4 мм ,усиленный ( с поперечниками внутри ) ,можно покупать ( стоит в 2 раза дороже обычного )
и еще ---покрываю парник под стекло ПК , хочу крышу на зиму снимать , соединять листы внахлест или профилем Н ? спасибо |
25.9.2015, 18:11
Дачник Регистрация: 29.8.2012 Сообщений: 56 Дача в Нижегородская область |
подскажите, пожалуйста, у нас рядом с снт продается на рынках только ПК карбогласс , 4 мм ,усиленный ( с поперечниками внутри ) ,можно покупать ( стоит в 2 раза дороже обычного ) и еще ---покрываю парник под стекло ПК , хочу крышу на зиму снимать , соединять листы внахлест или профилем Н ? спасибо Про поликарбонат не знаю. Про теплицу могу сказать, что поликарбонат лучше внахлёст положить. Если хотите крышу на зиму снимать, то лучше покупать теплицу со стяжными лентами. У меня такая теплица 4ый сезон стоит, называется "Апельсин". Очень ей доволен. Кстати, у меня знакомый брал теплицу с проволокой вместо стяжных лент. Производитель решил сэкономить на металле. Результат плачевный: проволока прожала укрывной материал, поликарбонат под замену теперь. 4,5 тысячи считай, что выкинул. Так что, форумчане, теплицы с проволокой советую обходить стороной. |
25.9.2015, 21:29
Про поликарбонат не знаю. Про теплицу могу сказать, что поликарбонат лучше внахлёст положить. Если хотите крышу на зиму снимать, то лучше покупать теплицу со стяжными лентами. У меня такая теплица 4ый сезон стоит, называется "Апельсин". Очень ей доволен. Кстати, у меня знакомый брал теплицу с проволокой вместо стяжных лент. Производитель решил сэкономить на металле. Результат плачевный: проволока прожала укрывной материал, поликарбонат под замену теперь. 4,5 тысячи считай, что выкинул. Так что, форумчане, теплицы с проволокой советую обходить стороной. --------------- Спасибо за ответ -буду делать внахлест основ теплицы давно ( 20 лет назад ) куплен, она предназначена была под стекло( по паспорту), только сейчас собран основ теплицы , и теперь собираюсь покрыть его ПК Теперь вопрос ---хорош ли ПК карбогласс , 4 мм , внутри ПК параллельные полосы имеют поперечины и этот ПК называется усиленным .Покупать его ??? |
26.9.2015, 7:27
Дачник Регистрация: 2.12.2010 Сообщений: 1360 Дача в Снежинск, север Челябинской обл. |
Посмотрел характеристики этого усиленного ПК. Из-за перегородок будет чуть теплее, светопропускание чуть меньше, прочность повыше. Главное, УФ-защита есть и вроде неплохо сделана, это самое важное. Так что если не врут, то нормальный поликарбонат.
26.9.2015, 7:55
Спасибо за ответ , значит лучше брать усиленный ,а не обычный
Интересно , а чтобы характеристики увидеть разных ПК просто надо набрать ,видимо , в поиске " характеристики разного ПК " Пишу с телефона, поэтому трудности с инетом и написанием , скоро так и буду смотреть Спасибо еще раз ,жаль что усиленный ПК света меньше пропускает |
26.9.2015, 14:57
Спасибо за ответ , значит лучше брать усиленный ,а не обычный Интересно , а чтобы характеристики увидеть разных ПК просто надо набрать ,видимо , в поиске " характеристики разного ПК " Пишу с телефона, поэтому трудности с инетом и написанием , скоро так и буду смотреть Спасибо еще раз ,жаль что усиленный ПК света меньше пропускает Просто поиск по производителю или по названию материала. |
26.9.2015, 15:41
Большое спасибо !
с трудом ( из-за телефона ) просмотрев все что написано на форумах о ПК появился вопрос ---- что проложить между ПК и металлической стойкой для герметизации ( у меня там маленькие шайбочки на металлической стойке ) на форумах здесь другим спрашивающим предлагали пористую резину ---она где подается ?и какая ее толщина и длина ? ,или использовать какой другой пористый материал ,который после зимы не будет крошиться на грядки ? спасибо Сообщение отредактировал Ivanivanov - 26.9.2015, 15:51 |
27.9.2015, 8:19
Большое спасибо ! с трудом ( из-за телефона ) просмотрев все что написано на форумах о ПК появился вопрос ---- что проложить между ПК и металлической стойкой для герметизации ( у меня там маленькие шайбочки на металлической стойке ) на форумах здесь другим спрашивающим предлагали пористую резину ---она где подается ?и какая ее толщина и длина ? ,или использовать какой другой пористый материал ,который после зимы не будет крошиться на грядки ? спасибо Я ничего не использую, просто на крайних стойках крепёж делаю почаще. Если совсем уж кривые стойки, можно попробовать самоклеящиеся ленты из пористого полиэтилена, их продают в хозмагазинах для утепления окон. Или купить изолон, или подкладку под ламинат, и нарезать на ленты нужного размера. |
27.9.2015, 12:01
спасибо! а что из предлагаемого Вами материала для прокладки между ПК и металлическими стоиками дольше , больше лет, выдержит морозы зимой, не крошась и не падая на грядки?
спасибо |
27.9.2015, 13:56
для сравнения материалов к-предложенным Вами добавьте,пожалуйста,туристический-коврик-он из плотненького материала-( эти коврики в свернутом виде носят рядом с рюкзаком-,может. быть видели?)
что более морозостойкое ? спасибо |
27.9.2015, 20:46
для сравнения материалов к-предложенным Вами добавьте,пожалуйста,туристический-коврик-он из плотненького материала-( эти коврики в свернутом виде носят рядом с рюкзаком-,может. быть видели?) что более морозостойкое ? спасибо Проблема будет даже не в морозостойкости, а стойкости к ультрафиолету. Всё рассыплется довольно быстро. Если хотите действительно стойкий материал, не мучайтесь, а купите морозостойкий силиконовый герметик. Это будет самое лучшее. |
27.9.2015, 23:07
герметик это ведь не материал , а у меня проблема в том , что на каждой металлической стойке по две маленькие шайбочки ( высота их 3,5 мм ) , они необходимы для сборки каркаса теплицы ( теплица предназначена для стекло , а я не хочу резать ПК по рамкам, а хочу по бокам и на крышу положить листы ПК- вертикально как положено )
эти шайбочки чтобы не впивались в ПК хочу прокрыть каким то материалом) простите ,что беспокою по мелочам , сейчас много материалов мне неизвестных а может шайбочки ничего не сделают ПК ? |
27.9.2015, 23:59
ПК будет крепиться к металлическим стойкам горизонтальными деревяшками и скрепляться болтами , то есть снаружи --ПК, стойка, деревяшечка ( 2 болта идут через деревяшку к ПК ,в середине стойка )
28.9.2015, 13:44
Дачник Регистрация: 13.4.2012 Сообщений: 1570 Дача в Красноярск |
герметик это ведь не материал , а у меня проблема в том , что на каждой металлической стойке по две маленькие шайбочки ( высота их 3,5 мм ) , они необходимы для сборки каркаса теплицы ( теплица предназначена для стекло , а я не хочу резать ПК по рамкам, а хочу по бокам и на крышу положить листы ПК- вертикально как положено ) эти шайбочки чтобы не впивались в ПК хочу прокрыть каким то материалом) простите ,что беспокою по мелочам , сейчас много материалов мне неизвестных а может шайбочки ничего не сделают ПК ? Купите металлические оцинкованные шайбочки, в комплекте с ними идут резиновые подкладки, типа склеенного "бутерброда". Продается там же где саморезы. Предназначены как бы для устранения мостиков холода и рекомендованы для крепления поликарбоната. Надеюсь Вы знаете,что поликарбонат сильно прижимать шайбами нельзя - после закручивания делается пол оборота на откручивание. |
29.9.2015, 1:04
Спасибо за ответ и за советы!все нужно и пригодится .
Сейчас дело даже не в шайбочках для ПК , а в шайбочках на стояке старого парника , которые будут впиваться в ПК , эти же болты использовать и для подсоединения ПК не хотелось . Что - нибудь придумаю Немного голову просветлил сайт полигаль- восток ( это не реклама у меня ) , там написано подробно о сборке , есть видео и рисунки, какие комплектующие зачем нужны и наклонах крыш, необходимых для самодельных парников .( был разговор об этом на прежнем форуме ) Знакомая купила парник кремлевская стрела ( я мечтаю о будущем , не доделав еще прежний парник ) , парник у нее еще не зимовал , будем ждать весны ( правда у нее коротенький - 3,5 метра , может за счёт этого крепче будет ) Сообщение отредактировал Ivanivanov - 29.9.2015, 1:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:14 |
