> Вводной щит, Правильно ли
Sanitar
сообщение 8.6.2016, 12:03
Из: Город тротуарной плитки.
Дача в Владимирская обл.
Приветствую всех.
Собрал щит для подключения участка. Услышал кучу критики: и СИП в автомат напрямую нельзя подклучать, СИП надо в щитке соединить с медью а затем в ВА, шинки не такие и вместо них надо распределительные блоки ставить. Вобщем у меня каша в голове уже. Сколько не смотрел картинок, сплошь и рядом СИП прямо в ВА подключают.
Подскажите, что не так в моем щите?
Vadimvs60
сообщение 8.6.2016, 20:57
На счет СИПа. Как и любой другой многожильный провод СИП требует установки наконечников под зажим, но...
Если делаете для себя и если будет возможность доступа для подтяжки клемм, то не напрягайтесь. Хотя подтягивать клеммы, куда заведен СИП, придется неоднократно.
Именно из-за невозможности подтянуть клеммы опломбированной колодки электросчетчика(например Меркурий 201) не рекомендовалось заводить СИП напрямую в счетчик. Хотя сплошь и рядом электрики лепили СИП 16 напрямую в счетчик.
сообщение 10.6.2016, 13:45
Цитата(Sanitar @ 8.6.2016, 13:03) *
Приветствую всех.
Выкинуть автомат после счетчика (масло масляное), поставить УЗИП.
Заменить нулевую шинку на что-то более солидное и надежное. Должна стоять ГЗШ.
Розетку убрать. Здесь ей не место, да и защита не соответствует.
Подключить СИП непосредственно на клеммы автомата допустимо без оконцовки. Он не "многожильный", а "маложильный"- 7 жил. Однако, клеммы автомата должны быть с полукруглой прижимной пластиной. Чтобы жилы собирались при затяжке в пучок. Затягивать в несколько приемов, с перерывами.
И зачем откусили проводник заземления с корпуса ящика?
Бобёр
сообщение 12.3.2017, 0:38
Дача в процессе возведения.
А шинку, на которой будет PEN (после счётчика) разделяться, лучше на изоляторы ставить или можно стальную скобу прямо к панели прикрутить?
сообщение 12.3.2017, 20:10
При выполнении полноценного заземлителя, можно и прикрутить.
Бобёр
сообщение 31.3.2017, 3:15
Можно ли немного расплести СИП, чтобы поплоще стал и плотнее прижался?
Сообщение отредактировал Бобёр - 31.3.2017, 3:22
сообщение 1.4.2017, 9:19
Замените автомат. Прижимная пластина у нормального автомата полукруглая. Собирает жилы в пучок. Скорее всего, у Вас китайская пародия на автомат.
У современных счетчиков клемма обжимает провод. Во всяком случае, у "Меркуриев" так. На счетчик Вы уже подключаете не СИП, а монтажный провод. Т.к. глубина клеммы у счетчиков больше, то обжимаем длинными (18мм) наконечниками.
Бобёр
сообщение 1.4.2017, 9:57
сообщение 1.4.2017, 13:12
Цитата(Бобёр @ 1.4.2017, 10:57) *
Про форму контактов в ГОСТе ничего не сказано, если память не изменяет...
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2019, 3:23
