5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Абиссинский колодец
hFl
сообщение 26.2.2011, 23:31
Дача в ушел
А в подвале-то зачем?
Сообщение отредактировал hFl - 26.2.2011, 23:31
IGrek
сообщение 28.2.2011, 12:08
Дача в Орловской области
Чтобы зимой не замерзал.
hFl
сообщение 28.2.2011, 14:54
Дача в ушел
Ну тогда из того, что знаю.
Мне довелось устанавливать такой колодец, но поверху грунта, у брата. Без каких-либо бурильных работ - по-честному заколачивать.
Для забивания колодца нужен запас высоты.
Когда фильтр-копье дойдет до нужной глубины, чтобы создать вокруг него каверну (т.е. пустоту-яму, которая и будет подземным накопителем, определяющим производительность колодца) нужно качать: 1. пока не пойдет вода 2. когда вода пошла - продолжать качать, пока не пойдет чистая.
Потому что в самом начале то, что льется из трубы и водой назвать трудно - грязюка одна, разной степени густоты.
Вот эту грязь из подвала нужно будет куда-то выводить, стараясь, чтобы подвал она миновала без касаний о стенки и пол.
Ну вот пожалуй и все неприятности, связанные с абиссинским колодцем в подвале.
Постепенно с забором воды каверна увеличивается. производительность колодца тоже. Но однажды лет через 10 или более наступает момент, когда каверна становится такой большой, что обрушивается на глубине. после этого колодец раньше было принято переносить в другое место. Но может быть сегодня есть технологии позволяющие прокачать и оставить его на месте.
IGrek
сообщение 28.2.2011, 15:30
А нельзя каверну как-нибудь закрепить?
Сообщение отредактировал IGrek - 28.2.2011, 15:30
hFl
сообщение 28.2.2011, 15:48
Дача в ушел
Раньше считалось, что нет. Собственно сама каверна не скажется ни на фундаменте ни на доме. Слишком глубоко находится. И обрушивание её никак не повлияет на то, что наверху. Просто насос качать перестанет и все. Или потребуется очередная прокачка, но следующее обрушение по времени произойдет быстрее, чем было первое.
Korro
сообщение 25.4.2011, 15:35
Дача в На Каспии
Уважаемый hFl ! Видно что Вы информированы о данных колодцах.Я недавно на даче забил сначала одну трубу на 6,5 м. Но сколько ручным насосом ни качали вода не пошла и вынут трубу не удолось. Пришлось с новым наконечником новую трубу забивать около 5-5,5м. Вода поша Грязная с песком. Качали где то 200 литров. 1) Вода не очистилась. 2) грунт на 20 см. упала вниз как бутто провалилась. То чо до забивки мы выроли яму глубиной 3,6м появилась вода и посе второй забивки при откачки воды вода в яме изчезла и постипенно грун начил уходить вниз. Данная забивка производилась 40 см. от забора (высота забора 4м. )и от дома 3м. При дальнейшем использования данного колодца не рухнит ли забор и не повредит ли дом?
Владимир Юрьевич
сообщение 26.4.2011, 7:42
Дача в Гондурасии
http://www.kolodec.ru/kd/kolodec.html
Да, фрукты тут очень душистые,
На пляжах вода бирюзовая,
Песок золотой, небо чистое,
И только соседи – ......
hFl
сообщение 26.4.2011, 8:22
Дача в ушел
Затрудняюсь ответить, потому что Ваш колодец ведет себя необычно. Если грунт постоянно проседает, значит что-то не так. Может стоит посмотреть на каких грунтах Вы ставите колодец? Может там какой-то сверх плывун?
Обычно под абиссинским колодцем грунт не проседает.
sonial54
сообщение 26.4.2011, 8:31
Из: СТОЧНЫЙ ГОРОД МОСКВА
Дача в Чехов-Истра
А может и карстовый провал, не дай бог!
Korro
сообщение 26.4.2011, 15:12
Дача в На Каспии
[Не дай бог такого. Просто я видел в других месностях где черназем или просто земля но не песок немного выкачиваеш воду и она потом идет очищенной. А здесь все с песком - 8 л -ом ведре на дне 10см толшиной песок плюс под и над поршенем ручного насоса также откладывается приличный солой песка 12см. Просто жалко с таким увлечением забивал его и все напрасно кажется.
НикОла 1
сообщение 26.4.2011, 15:49
Дача в Сибири
Сосед по гаражу, забил трубу, "абиссинский колодец"
прокачивал воду два лета, все ждал когда перестанет
выкачиваться песок.
Дождался, стена у гаража треснула,
и на этом прокачку прекратил.
мамаМалибу
сообщение 27.7.2011, 14:10
Из: Королёв М.о.
Дача в д.Дальняя Павлово-Посадский район (реально Ногинский, под Мамонтово)
Абиссинский колодец – что это такое?
Это неглубокая (до 30 метров) скважина на воду, изготовление которой возможно даже в самых стесненных условиях: в доме, гараже, бане или любом другом помещении без использования громоздкой спецтехники.
•Глубина ручного бурения скважины на воду, обычно составляет 12-15 метров (реже 20-30);
•Диаметр используемых труб - 1 дюйм (33см);
•Водоносный слой - крупный песок;
•Используется фильтр грубой очистки;
•Для подъема воды применяются электрические насосные станции или ручной насос;
•Производительность скважины 20 л/мин (1-2 кубометра воды в час);
и цена на сегодняшний день не за метр (как при бурении скважины) и за сам колодец..независимо от его глубины (в нашем случает от 23000 руб.)
что мне понравилось..тут не гонятся за глубиной (понимаю так, глубже пробурили- больше денг получили..аткой вот момент), а именно ориентируются на водносный слой и бурить можно даже в подполе
сами в прошлую Сб сделали именно атким способо колодец, пока довольны..но время покажет
просто в форуме не нашла обсуждения такого колодца, может уже откликнутся пользователи и расскажут, ЧТО СО ВРЕМЕНЕМ происходили с их абиссинскими колодцами?
с уважением, Натали.
hFl
сообщение 28.7.2011, 6:32
Дача в ушел
Тема есть - поищите. А глубина 30м- это Вы сильно преувеличили. 10-12 максимум. Обычно 5-8м.
НикОла 1
сообщение 28.7.2011, 7:10
Дача в Сибири
Моему колодцу уже 20 лет использую поверхностный вихревой насос,
зараз могу выкачать до трех тон воды
Чем больше качаешь тем чище вода.
S-alek
сообщение 28.7.2011, 9:14
Ручной насос не берёт с глубины более 9 м. Поэтому 30 м. это вы загнули. А абиссинские это как раз с ручными насосами.
А зимой как пользоваться будите?
Не могу стоять, когда другие работают - пойду лягу.
НикОла 1
сообщение 28.7.2011, 9:19
Дача в Сибири
Все так, с 7 метров и то проблема,
У нас уровень воды примерно 4 метра
а когда лето засушливое качает плохо,
резиновый армированный шланг сплющивается от вакуума.
Зимой нет проблем, главное чтобы вода в насосе не оставалась,
на глубине 4 метра вода не замерзает.
залить в колонку горячей воды, и качай на здоровье.
Сообщение отредактировал НикОла 1 - 28.7.2011, 9:22
S-alek
сообщение 28.7.2011, 9:27
У меня кстати есть вот такой насос я им беру воду из колодца на полив, когда в водопроводе напор падает. Но там такая крыльчатая система, что насос и шланг должен быть заполнен водой для создания давления, максимум по-моему 1 метр "на сухо", поэтому зимой такой на улице не оставишь, вода замёрзнет и насос или шланг лопнет.
Поршневой "на сухую" качает?
Понятно, но из моего всю воду вылить можно, только его демонтировав. Всё равно что-то остаётся.
НикОла 1
сообщение 28.7.2011, 9:56
Дача в Сибири
Как правило нет, нужно заливать воду
Мой качает, но чтобы качал пришлось повозиться с клапанами,
нужно сделать так чтобы клапаны не пропускали воздух.
Вот такая колонка с закрытого типа и герметичным штоком,
колонка может подавать воду выше своего уровня (Вверх)
мамаМалибу
сообщение 28.7.2011, 10:00
Из: Королёв М.о.
это я из статьи привела сведения про метры глубины)
нам прокачивали таким насосом ручным, как на картинке первоначально скважину.
зимой мы не будем пользоваться..у нас ПОКА дом без отопления..так что всё демонтируем на зиму..
нам пробурили 10 метров..сказали что уже там русло..воды много
потом установили трубы в отверстие это..опустили на 9,5 метров..зеркало воды на 4 метрах
сказали тоже в первые дни качать по 1,5 часа через час, типа мелкий песко будет раскачиваться и вокруг трубы будет собираться крупный песок, который очень полезно в дальнейшем будет действовать на трубу с фильтром, предохранять всё это от заиливания
качали мы два дня Сб и Вскр..вот в эту Пт едем на дачу..поглядим что там и как...
НикОла 1
сообщение 28.7.2011, 10:22
Дача в Сибири
Если есть электричество поставьте электрический насос,
вода быстро очистится, и нужно поставить на входе в насос сетчатый фильтр
чтобы не испортить крыльчатку мелкими камушками, и почаще его чистить
у меня стоит такой
в свое время покачал вручную трудов много а толку мало.
Сообщение отредактировал НикОла 1 - 28.7.2011, 10:26
Текстовая версия Сейчас: 17.10.2019, 14:08
