4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Обогрев теплицы, Греющий кабель для теплицы.
Sedoy
сообщение 19.3.2018, 17:07
Из: г. Красноярск
Дача в Пугачево- Красноярск
Цитата(Alay @ 18.3.2018, 18:59) *
...Сайт Константина Тимошенко "Delaysam", видимо, заброшен уже несколько лет.
Нет, буквально в январе-феврале все было тип-топ. Но, стал менее активным.
С уважением...
Сообщение отредактировал Sedoy - 19.3.2018, 17:08
Sedoy
сообщение 19.3.2018, 18:51
Из: г. Красноярск
Цитата(SAD @ 18.3.2018, 13:06) *
Согласитесь, что масса грунта значительно больше любой емкости с водой, если конечно теплица на плавает как баржа icon_lol.gif на водоеме. И еще раз, не забываешь о влажности грунта, чем больше влаги в грунте, тем больше его теплоемкость... но с другой стороны вы же не обешивается кирпичную печь емкостями с водой, массы кирпича вполне хватает для накопления энергии от сгорания топлива в печи, именно поэтому печи топят один-два раза в сутки...
Как можно сравнивать массу грунта и емкость с водой. Это тоже что и 38 попугаев.
По поводу кирпичной печи. Если гипотетически можно было построить печь из воды, то чтобы она была по теплоемкости равна печи из кирпича, объем воды должен быть в 2 раза меньше чем объем кирпича. Это физика. Но, кирпич это и дешево и конструктивно и удобно. А сколько топить зависит от теплопотерь и теплопереноса.
Цитата(НикОла 1 @ 18.3.2018, 17:01) *
В закрытой теплице из поликарбоната зимой в солнечную морозную погоду, плюсовая температура.
А уж весной, при +5 в теплице +20 - 30 гр/с
Вот этот вариант и используется для накопления тепла в аккумуляторе поздней зимой и ранней весной.
С уважением...
Buzina
сообщение 19.3.2018, 23:32
Дача в Ленинградская область
Кому надо, поищите в дырнете Heatline-ГРУНТ - греющий кабель для теплиц. Точнее, лента.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Buzina - 19.3.2018, 23:36
юнат
сообщение 20.3.2018, 16:49
Дача в московская область
Цитата(НикОла 1 @ 11.3.2018, 12:51) *
Потеря теплопроводности беда никакая, сколько выделится тепла столько и уйдет в землю.
Изменится лишь то, что сам нагревательный кабель нагреется до большей температуры, (это не критично)
А кабель можно засунуть в металлическую гофру.
высока вероятность что кабель перегорит в трубе. Теплосъём плохой. Ниже про плёнки пишут. совсем не вариант, почти у всех типов плёнки нет заземления.
Андрей-312
сообщение 20.3.2018, 17:35
Из: Самара и Октябрьск
Дача в г.Октябрьск (Правая Волга)
А как же их (плёнки) в пол прячут, по которому босиком ходят?
юнат
сообщение 21.3.2018, 8:44
сам удивляюсь!)))
Игорь Ник
сообщение 23.3.2018, 7:04
Из: Краснодарский край, г.Славянск н\К
Дача в доме
А мне понравился греющий кабель с алиэкспресс, покупал в 2016 году 110м за 2 т.р. заложил на глубину 15 - 20 см, просыпал песочком и накрыл сеткой, подсоединил термодатчик, землю закрыл соломой и все. Температуру держит стабильно в районе 18 градусов. В этом году включил, все работает.
SAD
сообщение 24.3.2018, 8:33
Цитата(Sedoy @ 19.3.2018, 18:51) *
Как можно сравнивать массу грунта и емкость с водой. Это тоже что и 38 попугаев. По поводу кирпичной печи. Если гипотетически можно было построить печь из воды, то чтобы она была по теплоемкости равна печи из кирпича, объем воды должен быть в 2 раза меньше чем объем кирпича. Это физика. Но, кирпич это и дешево и конструктивно и удобно. А сколько топить зависит от теплопотерь и теплопереноса. Вот этот вариант и используется для накопления тепла в аккумуляторе поздней зимой и ранней весной. С уважением...
Дык, в самой почве воды много, не стоит забывать про влажность грунта, и корневую биомассу растений, зачем еще городить там емкости с водой?
Андрей-312
сообщение 24.3.2018, 9:55
Иногда встречаю совет - при весенних заморозках, когда есть риск замерзания теплицы, в нее с вечера таскают баклажки с кипятком. Реально помогает или надорвешься, проще нагреватель от электричества включить?
Sedoy
сообщение 24.3.2018, 10:24
Из: г. Красноярск
Так, выше и было сказано, что вода в емкостях "накапливает" тепло, а затем "отдает" его в теплицу. Это канистры с водой продуваются посредством вентиляторов через трубы и по разности температуры на входе и выходе можно судить по эффективности отбора тепла в аккумулятор (по памяти было закопано около 5 м^3 воды). Система начинает работать на накопление тепла, если разница температуры воздуха в теплице выше температуры воды и т.д. При понижении забортной температуры ниже установленной, тепло выгоняется в теплицу, тем самым сглаживая колебания ночной и дневной температур. Т.о. можно сдвинуть сроки посадок на несколько недель ранее.
Вообще это лучше прочитать и понять, что и для чего, чем мне тезисно пересказывать и убеждать (неблагодарное занятие).
Вы, наверняка, знаете для чего поливают почву и накрывают рассаду перед заморозками, или зачем на Руси потолочное перекрытие засыпали сухой землей (очень дешево и практично)?
С уважением...
SAD
сообщение 25.3.2018, 7:30
Цитата(Sedoy @ 24.3.2018, 10:24) *
Так, выше и было сказано, что вода в емкостях "накапливает" тепло, а затем "отдает" его в теплицу. Это канистры с водой продуваются посредством вентиляторов через трубы и по разности температуры на входе и выходе можно судить по эффективности отбора тепла в аккумулятор (по памяти было закопано около 5 м^3 воды). Система начинает работать на накопление тепла, если разница температуры воздуха в теплице выше температуры воды и т.д. При понижении забортной температуры ниже установленной, тепло выгоняется в теплицу, тем самым сглаживая колебания ночной и дневной температур. Т.о. можно сдвинуть сроки посадок на несколько недель ранее. Вообще это лучше прочитать и понять, что и для чего, чем мне тезисно пересказывать и убеждать (неблагодарное занятие). Вы, наверняка, знаете для чего поливают почву и накрывают рассаду перед заморозками, или зачем на Руси потолочное перекрытие засыпали сухой землей (очень дешево и практично)? С уважением...
Дык, выравнивание температуры в теплице предлагали и более простым способом, воздуховоды на основе асбестоцементных труб. И эффект двойной, избыток тепла и влажности воздуха в теплице "утилизируется" в почву, повышая таким образом температуру и влажность почвы днем и нагревая воздух в теплице ночью.
А по поводу емкостей воды... может проще в почву закопать образно говоря шланг соединив его на поверхности с батареей, и гонять по ним воду?
Ан Георг
сообщение 25.3.2018, 8:17
Дача в г.Уссурийск
И то и то правильно , и помогает и надорвёшься. Это как совет от О.Телепова применять бутылки с водой на
грядках с картофелем. И урожай больше, но таскать!, да оно того не стоит. Нагреватель в теплицу очень просто,
поставил, включил. А КПД какой?, всё тепло пойдёт вверх, физику ещё никто не отменил.
ИМХО это лучший вариант.
Удачи Всем !
SAD
сообщение 25.3.2018, 8:28
Цитата(Ан Георг @ 25.3.2018, 8:17) *
И то и то правильно , и помогает и надорвёшься. Это как совет от О.Телепова применять бутылки с водой на грядках с картофелем. И урожай больше, но таскать!, да оно того не стоит. Нагреватель в теплицу очень просто, поставил, включил. А КПД какой?, всё тепло пойдёт вверх, физику ещё никто не отменил. ИМХО это лучший вариант.
А я реально видел как турки обогревают свои теплицы, в одном конце теплицы стоит "буржуйка" от неё дымовая труба проходит вдоль всей теплицы и выходит наружу в другом конце теплицы.
Sedoy
сообщение 25.3.2018, 9:25
Из: г. Красноярск
Все это мы читали, но не видели в деле. Вспомните, кажется с Украины, один товарищ писал, что желает создать теплицу типа Иванова на нашем сайте/форуме. Более ни одного бита информации. Все кроется в "мелочах". Со стороны "каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны."
С уважением...
сообщение 25.3.2018, 15:52
Из: г.Самара, п.Старый Буян
Дача в Самарской области
Ну, -10 нагревателем не удержать. А если заморозки, т.е. -1, -2 в воздухе - почва не замерзнет, тем более в теплице. Значит, надо подогреть воздух. У меня помидоры в теплице до ноября дожили, с полудохлым обогревателем на 1.3 квт. И весной тоже включал, особенно на ночь.
Да, теплый воздух поднимается вверх, охладившись, стекает (по стенкам) вниз - но не до минуса же. В результате на уровне почвы поддерживается плюс. Заморозок переждать вполне можно.
Петр Ильич.
1tango
сообщение 25.3.2018, 15:58
Дача в Нету дачи.
Здравствуйте! Я посмотрела Ваши прошлогодние сообщения и нынешние. Очень удачно у Вас работает греющий кабель.
У нас конечно грунт сильно промораживается за зиму, большую теплицу разогреть будет дорого, а редиску, салаты хочется пораньше кушать свои. Но если в большой теплице отгородить метр или два, предварительно заложить в глубину пенополистирол, фольга, греющий кабель, сделать теплицу в теплице для выращивания ранней зелени. У редиски, зелёного лука, салатов и зелени корни совсем недлинные, слой земли над кабелем заложить небольшой, поэтому энергии будет затрачиваться немного. Надо, пожалуй, эту идею продумать.
Нелля.
Ан Георг
сообщение 26.3.2018, 1:40
Дача в г.Уссурийск
Есть теплицы 3*6 м, а есть теплицы ангары. Я беру солому у фермера, так у него теплица примитив, из жердей
собрана, плёнка и "буржуйка". Так он 1 мая уже ест молодую карт., когда большинство ещё и не садило.
ИМХО если на такую печь направить вентилятор, можно быстро прогреть.
...В результате на уровне почвы поддерживается плюс. Заморозок переждать вполне можно.
Переждать да, греть не эффективно.
Удачи Всем !
Игорь Ник
сообщение 27.3.2018, 10:53
Дача в доме
Конечно, сравнивать Краснодарский край с Сибирью несколько не корректно, но по поводу обогрева теплицы, опираясь на свой небольшой опыт, могу сказать, что обогрев грунта и обогрев воздуха, - это 2 разные вещи, причем обогрев грунта (по моему мнению) более важен. У меня работают 3 системы обогрева - грунт (на 18 гр.), инфракрасные обогреватели (2 х 800 вт) на 16 гр., и тепловентилятор 2 кВт (на 14 гр.) + дополнительное освещение (240 вт). В этом году ИК обогреватели вообще не включал, вентилятор тоже редко включается, в основном по ночам, обогрев грунта практически спит sml31.gif , после высадки рассады и полива теплой водой, температура не опускается ниже 19 гр.
Для тех, кто захочет использовать китайский обогревающий кабель, не забывайте, что оптимальная длинна кабеля - 10 м. На средней грядке у меня лежит 2 куска по 10 м., потребляют 278 Вт. Солома - это "пуховое одеяло" при похолоданиях и препятствует большой влажности летом. (ИМХО)
Buzina
сообщение 28.3.2018, 14:47
Ссылку на кабель не дадите? Спасибо большое за информацию!
Игорь Ник
сообщение 29.3.2018, 11:55
Дача в доме
Я покупал здесь https://ru.aliexpress.com/item/New-Infrared...0708.0.0.fHR9XW но это было в 2016 году.
Сообщение отредактировал Игорь Ник - 29.3.2018, 11:56
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2019, 7:43
