Насосная станция, требуется НС для повышения давления из летнего водопровода |
16.7.2016, 14:40
Дачник Регистрация: 19.7.2010 Сообщений: 1594 Из: Москва Дача в Домодедовском р-не МО |
Прошу меня извинить, на даче со смартфоном. Искать информацию и просматривать сложно.
Проблема, установил водонагреватель и развел воду в раковину и в душевую кабинку. Но давление очень слабое, вода еле течет. Прошу порекомендовать НС для повышения давления с небольшим бачком. Т.е. вода не из колодца/емкости, а из летнего водопровода. Что сумел прочитать, там НС качают воду с глубины Х метров. А надо только повышать давление. Вопрос, НС для выкачивания из колодца/емкости и для под'ема давления чем то отличаются? Чем? -------------------- Сообщения Ёпрст, Птицелов и Agnostic не вижу, - список игнорирования.
16.7.2016, 15:13
Дачник Регистрация: 21.7.2010 Сообщений: 4413 Дача в НСО |
Прошу меня извинить, на даче со смартфоном. Искать информацию и просматривать сложно. Проблема, установил водонагреватель и развел воду в раковину и в душевую кабинку. Но давление очень слабое, вода еле течет. Прошу порекомендовать НС для повышения давления с небольшим бачком. Т.е. вода не из колодца/емкости, а из летнего водопровода. Что сумел прочитать, там НС качают воду с глубины Х метров. А надо только повышать давление. Вопрос, НС для выкачивания из колодца/емкости и для под'ема давления чем то отличаются? Чем? Отличаются. Тем, что НС для выкачивания из колодца/скважины должна гарантированно работать при разрежении на входе. Повышающему насосу это, как правило, не требуется. Так что, для повышения давления любая "колодезная" станция годится без проблем. Лишь бы давление на выходе не превышало максимальное давление для корпуса насоса. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 15:35 |
