2 страниц V  < 1 2
> Как сделать рабицу непрозрачной?
Solton1
сообщение 11.7.2014, 16:25
Дача в Моск. обл.
Цитата(Бобёр @ 9.7.2014, 21:34) *
Поликарбонат с УФ защитой.
Цитата(Dachnica55 @ 11.7.2014, 13:12) *
... хочется сделать дополнительно из поликарбоната. В нескольких местах в районе Рублевки видела как металлический забор дополнительно закрыт поликарбонатом, он вроде светлый, но сквозь него ничего не видно...
Бобёр, Dachnica55, спасибо!
Сотовый поликарбонат - почти идеальное решение. Продаётся в рулонах 2,1Х12м. - как раз то, что нужно и прямо целым куском! Я нашёл по 2800р. рулон! толщиной 4мм. - вполне подойдёт!
Единственный минус: непрозрачные листы - только молочного цвета. Цветные листы у большинства производителей прозрачные. Другие найти трудно. Так что зелёного забора пока не получается. Непрозрачный сотовый поликарбонат и при этом цветной, в природе существует: наткнулся на статью, о том как его применяют в строительстве. Только пока найти не могу. Может ещё повезёт. А если нет - сделаю из молочного.
Маэстро, у вас одни трусы да презервативы на уме. Если посоветовать нечего, зачем вообще писать? Троллей никто не любит, тролли любят себя сами))
Гуляка
сообщение 11.7.2014, 17:59
Дача в Чеховский р-он.
ИМХО 4 мм тонковат, парусность огромная, при сильном порыве ветра оторвет или крепежа немерянно израсходуете. Как бы сетка туго не натянута, амплитуда раскачивания при ветре все равно будет большая ( при навешенном п.карбонате), это не профнастил.8 мм в самый раз, но цена другая и везти 12-метровый рулон на легковой врядли получится.
Желаю удачи на даче!!!
Маэстро
сообщение 12.7.2014, 9:25
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
А я Вам уже посоветовал. Вы же, видимо, относитесь к той категории людей, которые любят самостоятельно наступать на детские грабли, пробивать стены собственным лбом и слышать только то, что хочется самому. Ничего, жизнь и время все расставят по своим местам. Удачи в борьбе с заплатками на "заборе".)))
Solton1
сообщение 13.7.2014, 14:08
Дача в Моск. обл.
Я всё-таки попробую 4мм - низкая цена вполне располагает к экспериментам. Расстояние между столбами всего 2.5м., да и не в поле забор стоит, деревья кругом. Но если вдруг сдует, обязательно отпишусь))
Бобёр
сообщение 13.7.2014, 17:08
Дача в процессе возведения.
4 мм - нормал.
Т.к. крепить будете только к столбам, используйте саморезы с широкой шляпкой и проложите под них метал. перфорированную монтажную ленту (искать в отделе электрики).
Зеленый, кстати, хоть и прозрачный, но видно плохо через него.
PETI4
сообщение 14.7.2014, 16:13
Дача в Рузский район
Можно сделать так. На рабицу натянуть сетку зеленую для притенения растений. Ее используют обычно садовые центры, затягивают стены и крышу.Будет смотреться хорошо и недорого.
Дюна
сообщение 15.7.2014, 21:03
Из: Краснодарский край
Цитата(Solton1 @ 6.7.2014, 15:49) *
У друга раньше был тент такой из полиэтиленовой ткани... Может кто знает?
Полипропиленовый. Мы брали такие тенты в ОБИ. Они ещё имеют отверстия пробитые с металлическими кольцами. Разные размеры. Смотреть- Тут
Сообщение отредактировал Дюна - 15.7.2014, 21:13
Я-Лена.
Иероглифы, изделия из дерева
Сад - огород. Мои томаты.
Solton1
сообщение 18.7.2014, 22:22
Дача в Моск. обл.
Дюна, скажите, в каком отделе брали тент? Я был в ОБИ: из садоводческого отдела меня послали в строительный, из строительного ещё дальше... Времени было мало, так и ушёл ни с чем. А вещь хорошая, для многого сгодится.
Сообщение отредактировал Solton1 - 18.7.2014, 22:23
tega
сообщение 3.9.2014, 11:33
Дача в Моск. обл.
Здравствуйте, форумачне! Нужен совет: у нас фронтальный забор + калитка + ворота сделаны из рабицы в рамах (рама забора сварная из углового профиля, ворота+калитка - из прямоугольной трубы). Есть желание сделать все это непрозрачным, но воздухопроницаемым. Подскажите, возможен ли вариант крепления евроштакетника на раму? Нужно ли срезать рабицу для этого? Не ослабнет ли рама?
Маэстро
сообщение 3.9.2014, 12:03
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Если не жалко рабицу, ничего срезать не надо. Сама рабица, никоим образом не держит раму.
Галина
сообщение 3.9.2014, 12:34
Дача в Минское шоссе
Мне кажется проблема может быть только со столбами, удержат ли они этот штакетник?
tega
сообщение 3.9.2014, 13:00
Дача в Моск. обл.
Полагаю, удержат icon_lol.gif Забутованная труба 100х100. фото фрагмента забора прилагается.
Под вопросом только отдельно стоящий столб, жестко не сваренный с остальным забором. На нем висит створка ворот
Маэстро
сообщение 3.9.2014, 13:04
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Само-собой. А вообще, забор всегда наклоняется в сторону покрытия. Можно крепить штакетник с двух сторон так, чтобы планка изнутри перекрывала проем снаружи. Получаем два плюса. Забор будет непрозрачный (ну почти), и создается иллюзия воздушности сооружения. Проходя мимо такого забора, всегда хочется заглянуть внутрь, а не тут-то было.)))))
Ни о чем не говорит. Важна глубина установки и бетонная подливка сверху(ни в коем случае не делать этого!!!!!!!!!!!)
tega
сообщение 3.9.2014, 13:07
Дача в Моск. обл.
Понятно, что не рабица держит сварную раму wink.gif Рама сама себе придает жесткость. А вот если крепить штакетник со сверлением уголка через равные промежутки, не ослабит ли это раму?
Несрезанная сетка - вопрос эстетики. не очень-то она будет сочетаться со штакетником
tega
сообщение 3.9.2014, 13:24
Дача в Моск. обл.
Спасибо за идею двойного штакетника! Проходили мимо такого icon_lol.gif Заманчиво...
забор стоит с 2006 года, полет нормальный, кроме одного столба (описан выше). сильные ветра в районе случаются. бетонной подливки не наблюдается. Глубина установки неизвестна.
Сообщение отредактировал tega - 3.9.2014, 13:25
Маэстро
сообщение 3.9.2014, 13:31
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Ой, да перестаньте...)))))))))) Это ж какие надо сверлить отверстия, чтобы уголок ослаб? В Вашем случае, это - 6-8 мм., если сверлить под болт.
Ну и срезайте за ради бога.))) Потом, соедините ее в общий рулон и найдете новое применение.
Я сваривал подобие буквы Н и закапывал по самую перекладину. Ни малейшего искривления ворот! Можно усилить накладками.
tega
сообщение 3.9.2014, 16:30
Дача в Моск. обл.
спасибо, успокоили!
пока столб укреплен за счет горизонтальной балки из уголка, наваренной между двумя столбами над калиткой. При текущем весе створки проблем нет. Как себя поведет конструкция при утяжелении створки ворот - не известно
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2019, 7:31
