3 страниц V  < 1 2 3 >
> Наш дворец, Строимся, обживаемся...
Cibina
сообщение 16.3.2016, 15:54
Дача в МО, Воскресенский район, Цибино
Цитата(НаталоЧка @ 16.3.2016, 15:34) *
Да, я уже прочитала про аналогичные дома в параллельных темах. Все более-менее понятно, на тепло влияет много факторов. Но самый главный фактор - цель, с которой построен дом. Можно такой дом сделать и теплым, а можно и как домик "наф-нафа" icon_lol.gif
Судя по описанию ТС у них "домик Наф-Нафа" )))
сообщение 16.3.2016, 16:22
Цитата(Cibina @ 16.3.2016, 14:57) *
Смотря какой брус и насколько качественно построено. Сечением 150*150, по идее, не требует, если сквозных щелей нет.
150х150 как раз требует.
НаталоЧка
сообщение 16.3.2016, 16:25
Дача в Украине
У меня дачный домик на стандартном фундаменте, кирпичный, полы и потолки обшиты деревом, второй этаж "типа" монсадры и то он мне кажется домиком "наф-нафа", т.к для зимы совсем не годится даже с отоплением. Нужно основательно утеплять. А тут зашла в раздел "Мой дом-наша эпопея" и вижу принципиально новые дома. Вот и думаю, как же так? Строиться быстро, выглядит "воздушно", а что же с надежностью? Есть в планах перебраться из квартиры в дом. Сейчас присматриваемся к 2м вариантам: построить такой дом как здесь описывается или купить старый но "классический" и долго и нудно его ремонтировать sml20.gif
Жизнь - это такая штука, которая передается половым путём и смертельна на 100%
Cibina
сообщение 16.3.2016, 16:31
Спорить не буду, не знаю. А какое сечение не требует?
P.S. Мы с таким брусом пока планируем только летнее дачное проживание, в перспективе утеплить и зашить сайдингом, тогда и зимой можно будет приезжать.
сообщение 16.3.2016, 16:41
Пишут, что около 540
Для лета, ИМХО, только крышу надо утеплить, а до на 2-м этаже свариться можно будет. Да и потом туда не подлезешь. Либо подлезешь с трудом.
Сообщение отредактировал Марта - 16.3.2016, 16:42
Cibina
сообщение 16.3.2016, 17:02
540 - это что-то как-то мммм...много sml15.gif может это для севера, а не для МО? У нас соседи живут, второй этаж (каркасник) утеплен, первый (брус 150*150) нет, второй год зимуют....В том году у них в гостях были, в доме тепло.
А второй этаж нам полностью утеплять надо, фронтоны вагонкой забиты, так летом солнышко играет в дырочках от сучков fly2.gif До сайдинга в таком виде он точно не доживет)))
сообщение 17.3.2016, 1:40
Да для МО писали.
То, что у соседей в доме тепло - не показатель ни разу. Надо смотреть на стоимость отопления.
И палатку можно протопить, вопрос какой будет ценник.
сообщение 18.3.2016, 12:10
Цитата(Марта @ 17.3.2016, 2:40) *
Да для МО писали.
+100
150мм мин. ваты или пенополистирола = 540 мм древесины = 1,5м кирпичной кладки.
Цифры примерные, для ориентира.
Cibina
сообщение 18.3.2016, 14:48
Цитата(АА @ 18.3.2016, 12:10) *
+100
Это я уже для себя, на будущее... На ваш профессиональный взгляд, порекомендуйте пожалуйста, если не сложно. Спасибо.
1-ый этаж брус 150*150 (собран в "теплый угол" на деревянные нагеля) сколько утеплителя под сайдинг?
2-ой этаж - фронтоны из вагонки +крыша (с пароизоляцией) из металлочерепицы - внутри на стены сколько? , снаружи (под сайдинг) сколько?, крыша сколько?
сообщение 22.3.2016, 19:51
100 мм. Сайдинг ставить с зазором - вентилируемый фасад.
Не понял вопроса. Что значит "внутри", "снаружи"?
Cibina
сообщение 22.3.2016, 20:17
Спасибо за ответы.
Про вентилируемый фасад знаем, спасибо.
2-ой этаж фронтоны забиты просто вагонкой. Утеплять сейчас будем только изнутри, впоследствии весь фасад под сайдинг снаружи.
Снаружи поняла -100 мм. А внутри дома сколько мм утеплителя на фронтоны и крышу?
сообщение 22.3.2016, 20:52
Смотря какой результат хотите получить.
Если хотите уложиться в нормы по теплопотерям, то каркасная стена утепляется 150мм утеплителя. Вагонку внутри утеплителя оставлять не стоит.
На кровлю нужно утеплителя столько же, а лучше больше - 200мм.
И зачем Вы строили домик из бруса, со всеми сопутствующими этому материалу проблемами? Теперь превращаете его в "пресловутый" каркасник. Если уж так хотелось видеть внутри деревяшки, можно было просто обшить имитацией.
Cibina
сообщение 22.3.2016, 21:14
Почему? Сейчас точно необходимо утеплить 2-ой этаж. А когда будем все-таки делать сайдинг, что со вторым этажом делать, как избежать вагонки между слоями утеплителя?
Муж хотел исключительно дом из бруса, пока только как дачу на лето. 2-ой год стоит, пока особых проблем нет.... Утепление снаружи и сайдинг - отдаленная перспектива.....
сообщение 23.3.2016, 17:11
Есть отработанные технологии. Паропроницаемость материала должна увеличиваться изнутри наружу. Поэтому правильный "пирог" будет следующим: внутри обшивка (допустим, вагонка), пароизоляция, утеплитель, мембрана, вент. зазор, сайдинг.
Вагонка внутри утеплителя будет препятствовать движению пара наружу. Кроме того, возможно перемещение воздуха внутри утеплителя, что снизит его эффективность.
Хотеть - не значит думать и анализировать.
Лето у нас три месяца. Иногда два.
Или Вы их не замечаете.
сообщение 23.3.2016, 17:58
Топить начать надо. Вот тут-то все и повылезает.
Cibina
сообщение 23.3.2016, 19:00
А мембрана - это что? Она должна быть воздухопроницаемая? И я правильно поняла, что если сейчас изнутри утеплить, то потом все переделывать?
Ну уж, что построили, то и будем до ума доводить. Ломать и другое строить - точно не вариант sml43.gif
Ну вот в этот сезон и посмотрим, что наш дом нам покажет))
Ну будем надеяться на лучшее, тем более, что раньше осени мы внутреннюю отделку не закончим и печь не поставим.
сообщение 24.3.2016, 9:07
+100.
сообщение 24.3.2016, 9:21
Почитайте профильный раздел для начала.
Возможно, да. Иногда везет, и очевидных неблагоприятных последствий не происходит. Только зачем играть в лотерею, если сразу можно сделать правильно.
При утеплении стены из бруса предпочтительнее ставить утеплитель снаружи, т.к. брус менее паропроницаем. Естественно, если Вы выбрали минераловатный утеплитель.
В этом случае не нужно ставить пароизоляцию, т.к. иначе пришлось бы ставить ее внутри помещения, а потом дополнительно стену обшивать. Если поставить между брусом и утеплителем, то возможна конденсация влаги в брусе, если не греть дом постоянно.
Еще один минус внутреннего утепления уже готового дома в том, что существенно уменьшается площадь помещений. А у Вас домик и так невелик.
Скучать много лет не придется. Это точно. Лишь бы пороху хватило.
Сезон уже заканчивается. Ждите следующей зимы.
О печке заранее думали? Или, как обычно: сначала коробка, а потом гадаем куда инженерку втюхать?
Сообщение отредактировал АА - 24.3.2016, 9:21
Cibina
сообщение 24.3.2016, 12:35
Ок, обязательно почитаю. Спасибо за ссылку.
Ну как сказать....Не велик, но и не так уж и мал 7*9....Так что временное внутреннее утепление второго этажа мы переживем)))
Не, не гадаем, отдельное помещение, под водонагреватель и прочее связанное с водой оборудование, есть. Разводка продумана, технологические отверстия ввода-вывода в полу сделаны)))
А печь хотим "Бренеран", место под нее тоже выбрано... Почитала форум про эти печи, если не ошибаюсь, у вас что-то подобное стоит? Довольны?
сообщение 25.3.2016, 10:38
Считаем. Внутреннее утепление 150мм + обрешетка и обшивка. Примерно 200 от каждой стены. Длина периметра: 9+9+7+7=32 м. 32 х 0,2=6,4 кв.м. Готовы пожертвовать площадью больше размера кухни в пятиэтажке?
Ой, сомневаюсь. И имею на это серьезные основания.
Заменил на ТТ-котел.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2019, 1:36
