> Терраса-пристройка
KossChe
сообщение 21.4.2015, 15:30
Дача в Тульской губернии (под Ясногорском)
Коллеги, добрый день!
Хотел проконсультироваться у вас.
Хотелось бы пристроить террасску к дому. Сверху планирую прикрыть поликарбонатом:
Фундамент планирую такой же, как под крыльцо - столбики. Какое количество столбиков нужно по минимуму? Нужно ли фундамент терраски как-то связывать с крыльцом?
Прошу совета.
сообщение 21.4.2015, 16:37
Прошу совета.
А если что то типа такого:
Или такого:
http://forum.auto.ru/housing/2541253/
KossChe
сообщение 21.4.2015, 18:28
Или такого:
Красота конечно....но хотелось бы попроще...на столбиках...сколько их оптимально...как часто ставить? icon_redface.gif
Алексей Васкелов...
сообщение 21.4.2015, 20:21
Дача в Ленинградская область
Учитывая что оно будет опираться на два столбика крылечка то оптимально ещё четыре - два с торца и два между торцом и крыльцом.
Но не это главное - главное чтобы эти столбики опирались на хорошее основание - а это в данном случае (по убыванию устойчивости-и увеличению просадки):
1 Плита.
2. Лента.
3 Бетонные подушки под столбики.
KossChe
сообщение 22.4.2015, 8:57
1 Плита.
2. Лента.
Спасибо за ответ! Подскажите, брус 100х100 пойдет под основание? Столбики из пеноблоков можно делать?
lyohaha
сообщение 22.4.2015, 9:53
Из: Питер
Дача в Пупышево
Если брус будет опираться накрыльцо и ещё три столбика (т.е. всего на 4 опоры) - то пойдёт. Если толькона крыльцо и один угловой столбик - то нет.
Столюики из пеноблоков нельзя. Пеноблоки от влаги разрушаютя.
KossChe
сообщение 22.4.2015, 14:14
Так все таки сколько нужно столбиков?
Алексей Васкелов...
сообщение 22.4.2015, 16:59
По мне так ещё четыре (кроме двух крыльца, которые как я думаю стоит использовать - один стоящий у длинной стенки и второй -угловой).
Но, ещё раз - столбики должны стоять не на земле, а на приличном основании на выбор: плита ж/б армированная, лента ж/б армированная, плиты ж/б армированные площадью от 0,5 м2 под каждый столбик. Площадь 0,5 м2 взята из предположения, что грунт под плитами будет держать не менее 1,3 кгс/см2, чтобы на каждый столбик нагрузить (без значимых последствий) не более 650 кг (500 х 1,3 = 650).
KossChe
сообщение 22.4.2015, 17:02
Т.е. примерно так? Доски будут длиной примерно 1м36см...Это не очень длинные? Не будут провисать?
Сообщение отредактировал KossChe - 22.4.2015, 17:22
Бобёр
сообщение 22.4.2015, 18:12
Дача в процессе возведения.
Столбики уедут со временем.
Вкручивайте винтовые сваи - на векА.
g8o8r8
сообщение 22.4.2015, 20:00
Дача в Лен.обл.
То же не советую. Расползется. Пристройка есть пристройка. Нужно мах внимания уделить стабильности положения относительно основной постройки. Тем более привязать теперь уже не реально к основной.
И как всегда я за конус. Все старательно обходят данную форму, а зря.
Алексей Васкелов...
сообщение 23.4.2015, 17:30
Нет, не так, поперечные три балки (доска: высота 150 мм, толщина 50 мм) укладываем через рубероид на столбики, на эти три балки укладываем по длине лаги (высота 100 мм, толщина 50 мм через 40-50 см). А вот по ним уже настилаем доски пола (доска толщиной 40 мм, или 30 мм + сверху фанера или ОСБ + линолеум).
А какой конус Вы больше предпочитаете: вершиной вверх или вершиной вниз?
g8o8r8
сообщение 23.4.2015, 21:29
Дача в Лен.обл.
Ну очень интересный и самое главное грамотный вопрос.
KossChe
сообщение 24.4.2015, 12:19
Балки вот так?
Балки будут по 1м90см. Это не слишком длинные?
Сообщение отредактировал KossChe - 24.4.2015, 12:39
сообщение 24.4.2015, 12:31
И, автор, не вяжите жестко этот пристрой к основному строению. Все равно будет отрывать в режиме зима-лето. Предусмотрите возможность подвижки этих двух конструкций относительно друг друга.
Алексей Васкелов...
сообщение 24.4.2015, 17:07
Цитата(KossChe @ 24.4.2015, 13:19) *
Балки вот так?
Да , так. 1,90 м - хорошо.
KossChe
сообщение 28.4.2015, 15:19
Половая доска будет тогда по 1м36см...Прогибаться не будет?
Бобёр
сообщение 28.4.2015, 15:38
Балки нужно связать двумя досками по торцам.
А правую и левую балки сделать двойными (из двух сбитых досок), чтобы было потом на что опереть лаги.
А половая доска не по балкам пойдет, а по лагам с прогоном 40-50 см.
Сообщение отредактировал Бобёр - 28.4.2015, 15:46
Алексей Васкелов...
сообщение 13.5.2015, 19:36
Половые доски пойдут по лагам уложенных через 50 см по балкам Вашим трём!
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2019, 17:05
