2 страниц V  < 1 2
> Сыреют стены дома
Pop
сообщение 28.9.2017, 5:47
Дача в НСО
Цитата(КОльга @ 28.9.2017, 2:49) *
А если я утеплю самую проблемную стенку (которая к горе) изнутри стекловатой и закрою гипсокартоном?
Я уже договорилась с отделочниками. Предлагают снять штукатурку на 1-1,5 м., пройтись жидким стеклом и заштукатурить. Ну еще от плесени обработать.
Изнутри стены не утепляют.
Получите болото за гипсокартоном, которое всёравно потечёт внутрь.
У Вас влага в стену поступает двумя путями - из грунта и из воздуха, а выйти может только внутрь. Просушите стену - её теплопроводность снизится и без утепления. Запрёте воду в стене - она всёравно "дырочку найдёт", причём, точно внутрь - туда, где суше. Не надо жидкого стекла.
А штукатурку с грибком снять надо. И обработать от грибка надо. Я уже писал - в штукатурный раствор и в побелку добавить медный купорос. Начнут рассказывать про "медный купорос очень вредно" - не верьте - не вредно, если стены не грызть и не лизать. Любые паронепроницаемые отделочные материалы (маслянная краска, виниловые или моющиеся обои...) для стен этих помещений противопоказаны по причине, озвученной выше - влагу в стене запрёте - она будет искать выход и найдёт. Штукатурка, побелка, бумажные обои, можно водоэмульсионку.
Пегас
сообщение 28.9.2017, 20:33
Дача в Ступино
Извините, у вас еще "крыша" не поехала от обилия теории.
Тогда дам конкретный совет...Обработайте стены пропиткой (если будут вопросы,и не найдете в инете-постараюсь помочь)
Оклейте ( прибейте) пенополистирол хотя бы 30 мм,Сверху сетка строби и штукатурка. Ни в коем случае ни какой стекловатой и гипсокартоном. У Вас там похоже еще и с полом проблема. То же решаемо достаточно бюджетно. Если что-пишите в личку,я на форуме не частый гость.
Pop
сообщение 29.9.2017, 7:56
Дача в НСО
Лучше "едущая от теории крыша", чем "болящая от практики голова".
Простите, но Вы даёте однозначно вредные советы. Это называется "попытаться спрятать проблему". Может быть и прокатит на один сезон, чтобы продать, а через год придётся выковыривать мокрый ППС вместе с "сеткой строби" и всё начинать сначала.
КОльга
сообщение 1.10.2017, 17:58
Дача в Агапском районе
Сходила в строящийся дом и посмотрела систему воздуховодов. Сделаю, а стенку от горы уже откопала и буду утеплять снаружи и делать водоотведение.
Ребята!!!! Спасибо за советы. Сама бы не сделала. Удачи и успеха во всех делах!!!!!
Пегас
сообщение 2.10.2017, 12:26
Дача в Ступино
Уважаемый Рор, для того,чтобы крыша поехала от обилия теории,надо обладать этой теорией.При ее недостатке,очень желательно пошариться в интернете,набрав например "гидроизоляция подвала изнутри" С "болящей от практики головой"-труднее ,тут желательна практика,но и тут может пригодиться инет.
Давать однозначную оценку о вредности советов необходимо располагать определенным обьемом знаний,а не изображать из себя "гуру".
Кстати ППС не намокает. Можете в этом убедиться.практически-поместив на сутки кусок в ведро с водой и придавив кирпичем. А можете просто воспользоваться тем же инетом, посмотрев коэффициент водопоглащения.
Вот как то так...Я не пытаюсь Вас переубедить,потому,что твердо уверен в бесполезности данного мероприятия. Мне просто жалко человека, который опять наделает ошибок, и придет к тому же,от чего ушел.
Пытаясь решить эту проблему надо штудировать профильные темы, где пишут специалисты и профессионалы этого вопроса.
Pop
сообщение 2.10.2017, 14:08
Дача в НСО
У обладающих теорией крыша не едет. Берутся исходные данные и делается расчёт.
Гидроизоляция подвала изнутри -хорошо звучит только "в интернете". Практически, гидроизолировать подвал, сложенный из ФБ впринципе невозможно. Тем более, что речь идёт даже не о свободной воде, текущей в подвал, а о воде в массе строительных материалов стены.
"Кстати", ППС не просто намокает, а имеет водопоглощение ~4% по объёму за сутки, к тому же паропроницаем.
Вы можете сколько угодно "штудировать" "профильные форумы", но не зная и не понимая основ, так и будете давать "вредные советы".
Возьмите и посчитайте результат Ваших "практических советов".
Паронепроницаемую пропитку изнутри помещения на холодную стену (нет? А какую? Паропроницаемую из серии "пенетронов"? Так она и капиллярную влагу проводит, и наносится не куда попало, а на бетон маркой не ниже 200, МОНОЛИТНЫЙ), сверху паропроницаемый ППС, и в завершении паропроницаемую штукатурку на стену.
Хватит "владения теорией"? Вперёд!
Но для начала, можете просто сказать куда денется капиллярная влага, поступающая из грунта через фундамент, при отсутствии ГИ между фундаментом и стеной, а так же куда девать пар поступающий из жилого помещения в утеплитель из ППС?
Пегас
сообщение 2.10.2017, 19:41
Дача в Ступино
Я еще раз говорю,что Вас переубеждать не собираюсь. Вы немного перепутали. Я обращаюсь к топикстартеру,пытаясь до него достучаться. Вот приведу один пример....
В самом начале 90-х мой друг по великому блату купил по госцене машину ВАЗ 2106 (ШАХА!!!).Ну в то время,чтобы машину хватило на свою жизнь,да еще и детям осталась,зимой принято было не эксплуатировать,чтобы соли не видела....
Ну договорился он с товарищем в гараж ее на зиму поставить в ближайшем подмосковье в частном секторе.
Ну поставил,и поставил,я был рад за него..
Наступила весна,подсохли дороги и попросил он меня съездить в эту деревню забрать машину. Поехали...Приезжаем,вижу гараж,стены из бетонных блоков толщиной 40 см Ну знаете,раньше что можно было "достать" на халяву,из того и строили.Сверху перекрытие из бетонных плит и асбоцементная труба с грибком (ну типа вытяжка).
Открываем ворота...и извините за выражение на задницу сели....Машина стоит мокрая,на мокром бетонном полу,по стенам ручьем течет конденсат,в углах еще местами лед,с крыши водопад.
Ну вытолкали мы ее на солнышко-не заводится....Два часа протирали трамблер. провода,свечи ...Завелись...Больше мой друг в такие игры играть перестал. Сказал лучше пусть под снегом зимует.
Казалось бы никаких связей не существует....Но это на первый взгляд и от невозможности оценить ситуацию.
А теперь небольшой вопрос...Как вы думаете,если бы гараж был бы снаружи утеплен и нанесена гидроизоляция,картина была бы другая?
Pop
сообщение 3.10.2017, 9:07
Дача в НСО
Меньше лирики и больше физики-математики.
Про отопление "подвала" зимой я написал в первом же своём ответе.
А хотите "лирики" - пожалуйста. Не видел ни одного сухого неотапливаемого "капитального гаража". И "как Вы думаете" какой гараж легче протопить и просушить? Зарытый в землю по УГВ без утепления и гидроизоляции, или гидроизолированный и утеплённый по всем правилам?
И если уж претендуете на здравый смысл, то скажите куда смещается точка росы в стене, при утеплении изнутри?
И куда она перейдёт, если она и так уже на внутренней поверхности?
Пегас
сообщение 4.10.2017, 21:34
Дача в Ступино
Вы сами то хоть поняли,что написали...Если поняли,и не так трудно-пожалуйста переведите на русский язык.....Я честно,прочитал раз семь. Ни черта не понял.
Pop
сообщение 5.10.2017, 6:57
Дача в НСО
А Вы поищите "перевод" на "профильных форумах". А то странно как-то "давать практические советы", не понимая о чём.
swoods
сообщение 5.10.2017, 8:29
Дача в п.Воровского МО
Бэкграунда не хватает. Не мешало бы подтянуть теорию.
Короче - за учебники!
Сергей
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2019, 17:41
